nikolay-ilkovДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 07:01:01 | Сообщение # 5176
всем привет!а на головке между той частью где распредвал крепится и сами клапана стоят,между ними должна прокладка стоять или просто тупо на герметик все садится?
Ты имееш в виду "постель"...это то в чём распред крутится.
Цитата nikolay-ilkov ()
так это че получается на эськах можно поменять сцепление даже не снимая коробки?
Если на коробке есть лючок то меняй-не хочу
да типо постель,на герметик садится или как?Офигеть а про сцепление первый раз слышу такое.....
Добавлено (13.Июн.2016, 06:59:11)
Вчера покрасил клюв)))теперь у меня клюв как мухобойка))))снял фары зачистил и покрыл их лаком biggrin и антигравием покрасил пороги,оказывается их уже делали и они уже гнилые у меня dry
Добавлено (13.Июн.2016, 07:00:21)
сегодня буду заниматься ходовкой,буду менять опорники..........
Добавлено (13.Июн.2016, 07:01:01)
обязательно нафотаю сегодня эську biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 07:11:04 | Сообщение # 5177
Я когда голову снимал то постель была на герметике...и я при сборке тоже посадил на герметик.Только надо осторожно...там дырочки подвода масла к распреду маленькие и стенки вокруг дырочек тонкие.Я собрал,засомневался,разобрал...но всё было нормально...лучше перебдеть чем не добдеть. biggrin
Посадил на красный герметик...так видней,а было на прозрачном.
Добавлено (13.Июн.2016, 07:11:04)
Теперь ещё и знать будеш. biggrin
Если коробку ставили с нексии то там лючка уже нет.
nikolay-ilkovДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 07:17:56 | Сообщение # 5178
да блин я когда голову снимал когда у меня прокладку под гбц пробило,потом все собирал когда посадил эту постель на герметик,до этого все было сухо,но последнее время стал замечать что под постелью мокрит масло((((а заводская там прокладка там никакая не стоит?
Добавлено (13.Июн.2016, 07:17:56)
да не коробка сто пудов родная еще стоит.....вчера когда костоправ мне пороги красил ,попросил его проверить всю машину была ли бита......он всю ее облазил и в итоге продаван меня не обманул biggrin не разу не битая biggrin вот только сука про пороги наебал dry они уроды пороги когда загнили нахерачили шпакли прямо на ржавчину не зачищая,и теперь вся эта шпакля начала отваливаться и гниль лезит((((пидорги хоть бы зачистили нормально
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 07:20:46 | Сообщение # 5179
Чота я не пойму про чо ты говориш sad
Под "постелью" мокркеть не могет...она стоит в голове по середине и вся маслом залита...её увидиш только сняв клапанную крышку.
nikolay-ilkovДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 07:23:51 | Сообщение # 5180
еще заметил такую фигню,когда эське вваливаешь 150 и выше то потом на холостых начинает троить движок и один цилиндр через раз работает((((потом поездишь спокойно какое то время не больше 120 и двиг снова перестает троить.......
Добавлено (13.Июн.2016, 07:23:16)
да блин гбц же у нас как будто из двух частей состоит,вот между этими двумя половинками ставится прокладка или просто тупо герметиК?
Добавлено (13.Июн.2016, 07:23:51)
короче надо выбирать время и снимать головку.....
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 07:23:51 | Сообщение # 5181
Можа ты имееш в виду клапанную крышку...у Сани на ней ОПЕЛЬ нарисовано. smile
nikolay-ilkovДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 07:24:35 | Сообщение # 5182
нет клапанная крышка стоит сверху
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 07:29:26 | Сообщение # 5183
Если сопливит под головкой то снимать и смотреть прокладку головки...а если с под клапанной крышки то снимать голову нужды нет...сопливая крышка это больное место у эсек.
nikolay-ilkovДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 07:30:41 | Сообщение # 5184
вот где красным отметил,там просто герметик или есть какието заводские прокладки?
Добавлено (13.Июн.2016, 07:30:41)
там у меня сопливит
Прикрепления: 8332716.jpg (55.0 Kb)
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 07:43:32 | Сообщение # 5185
Выше черты и есть голова.
Можа тебе достаточно головку просто подтянуть?Сними клапанную крышку и динамометрическим ключом подтяни болты головки примерно на килограм.Если сопливость не пройдёт то однозначно снимать голову и смотреть в чём дело.Возможно головку повело если был перегрев.
Если снимеш голову то обязательно проверь на изгиб...если головка поведёная то её надо шлифовать.
YriyДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 08:45:05 | Сообщение # 5186
nikolay-ilkov, Я ничем не мазал. Бензинчиком протёр и поставил. Нормально было. С завода же не мажут.....
nikolay-ilkovДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 08:51:21 | Сообщение # 5187
фот и фотки
Прикрепления: 2444376.jpg (126.0 Kb) · 0778609.jpg (108.1 Kb) · 5471924.jpg (103.5 Kb) · 8745683.jpg (102.4 Kb) · 4847300.jpg (87.2 Kb)
nikolay-ilkovДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 08:53:37 | Сообщение # 5188
еще
Прикрепления: 3249173.jpg (121.3 Kb) · 3335703.jpg (117.3 Kb) · 0873876.jpg (111.0 Kb) · 3405082.jpg (87.8 Kb) · 3949004.jpg (110.7 Kb)
RubansanДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 09:13:44 | Сообщение # 5189
У меня тоже эта часть головы без герметика, и все отлично biggrin вот только изначально плохо протянул головку к блоку масло побежало , после протяжки все путем стало smile
nikolay-ilkovДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 09:18:33 | Сообщение # 5190
как вам черный клюв? biggrin
Добавлено (13.Июн.2016, 09:18:33)
У меня тоже эта часть головы без герметика, и все отлично вот только изначально плохо протянул головку к блоку масло побежало , после протяжки все путем стало
странно а почему у меня там мокреет dry голову я уже протягивал
