kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:04:59 | Сообщение # 5161
кстате ребята, вот кпп эту отмыл и увидел снизу у нее лючек, со стороны где маховик получается под низом остается... откручивается , и хули через нее сделается? ну открутится корзина через нее, а дальше че?)) как ее снимать не откручивая коробки?
У меня на коробке два лючка...один со стороны блока(крышка),второй тот через который сцепу меняеш.
RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:10:27 | Сообщение # 5162
kostroma21, дык, как она меняется не откручивая коробку от блока? ни как ? так ведь? ))) получается один люк это со стороны поддона блока... сбоку... а тот что идет ужедальше снизу уже кпп... вот я про этот.. у меня такого раньше и небыло)))
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:13:22 | Сообщение # 5163
Вот он лючок через который сцепа меняется.
Прикрепления: 3465015.jpg (412.4 Kb) · 4222636.jpg (377.1 Kb)
boidaДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:17:17 | Сообщение # 5164
Rubansan, на вектра форуме точно должна быть инфа.
В некоторых комплектах сцепления кладут скобы карзину стянуть вот для такой замены.
Вобщем ты отмыл артефакт smile
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:21:05 | Сообщение # 5165
Я сам эти скобки сделал...в сцепе валео их нет.
RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:21:06 | Сообщение # 5166
kostroma21, boida, ладно буду смотреть как менять тогда через него сцепу )
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:25:23 | Сообщение # 5167
Пробегись по сервисам и поспрашай эти скобки.Они после смены сцепы у сервисменов остаются.Я после того как свою поменял видел в сервисе целую коробку этих скобок оставшихся..
Через этот лючок всё сцепление меняется и сальник первичного вала без проблем.Я сцепу за день 4 раза снимал и ставил через лючок...представь еслиб его не было biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:28:43
RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:45:04 | Сообщение # 5168
kostroma21, а ты тоже боковую крышку скидывал где расположена 5я передача?))) че то там какие то геморы , крышку снять, болты видимо стыковочные между кпп и блоком разкрутить чтобы ее раздвинуть.. ее на че вешают то???? когда она раскручивается?
Добавлено (12.Июн.2016, 22:45:04)
О все вопрос отпал ))) нашел видео ))) там все разжовано ))) оказывается первичный вал через крышку со стороны 5ой передачи вытягиваетсяи все сцепление в руках ))) biggrin сказка сука))))
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:51:19 | Сообщение # 5169
Чота я вроде её откручивал и в сторонку откладывал sad ...прокладка рвётся на раз...надо новую запасную иметь или сразу делать.
Гемор там при первом разе когда лезеш...нужен ключ торекс (звёздочка) и болт или винт с резьбой на 7.У меня такой болт был в хозяйстве. smile
Добавлено (12.Июн.2016, 22:51:19)
сказка сука
Класная штука лючок smile
RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:54:18 | Сообщение # 5170
kostroma21, biggrin а резьба стандартного направления? или обратной?) ключи звездочки этой какие, как Шестигранники Г образные чтоли? такие есть )
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:56:53 | Сообщение # 5171
Пока у тебя коробка снята сними крышку 5й передачи и попробуй вытащить первичный вал чтоб знать что потом потребуется (на будующее).
На эсперы ставились коробки двух типов...у одних первичный вал надо выпресовывать (у меня такая) ...у другой вал свободно вытаскивается от руки.
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 23:02:22 | Сообщение # 5172
Резьба нормального направления.
Я брал отдельно битку...она там по моему на 10 только без дырки по середине.
Прикрепления: 1032069.jpg (89.2 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 12.Июн.2016, 23:03:25
RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 23:05:24 | Сообщение # 5173
kostroma21, окей, мне ее всеровно разбирать, на ней 5ой передаче пиздец))) померла как раз на трассе)
ладно буду лазить гляну все ))
Добавлено (12.Июн.2016, 23:05:24)
все спать спать пора)))
nikolay-ilkovДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 06:47:36 | Сообщение # 5174
всем привет!а на головке между той частью где распредвал крепится и сами клапана стоят,между ними должна прокладка стоять или просто тупо на герметик все садится?
Добавлено (13.Июн.2016, 06:47:36)
так это че получается на эськах можно поменять сцепление даже не снимая коробки? surprised
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Июн.2016, 06:53:33 | Сообщение # 5175
Ты имееш в виду "постель"...это то в чём распред крутится.
Если на коробке есть лючок то меняй-не хочу biggrin
