RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:05:23 | Сообщение # 5146
kostroma21, да уж, там пиздец грязюка была ((( я же говорю пиздец там прокладка клапанная текла у меня жестко, с трамблера переодически да и походу потом между блоком потекла и головкой))
Добавлено (12.Июн.2016, 21:05:23)
kostroma21, который из них должен завестись?)) который на машине, заводится))
boidaДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:09:48 | Сообщение # 5147
Один двиган отторгает масло наружу другой в выхлопную :))
RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:14:45 | Сообщение # 5148
boida, ыыы)))) что есть то есть)) но я то разобрался в чем нахуевертил ))) оказывается колечки не так собрал маслосъемные ))))
Добавлено (12.Июн.2016, 21:14:45)
Yriy, не не я это )))) biggrin зато погляди какими они стали))
boidaДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:24:21 | Сообщение # 5149
Rubansan, под капотом красатище thumb
Газовые упоры сам ставил?
RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:25:24 | Сообщение # 5150
boida, угу сам ))) biggrin
YriyДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:32:08 | Сообщение # 5151
Надолго ли? biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:32:36 | Сообщение # 5152
Тот что на машине...долго маслал? smile
RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:38:46 | Сообщение # 5153
kostroma21, с пол тыка))) ничего не накрывал даже... хуй забил,на солнышке все обсохло)) у меня и без мойки че то она после того как постоит бывает на тахометр сигнал не подает, зажигание выключу, капот открою, концы на коммутаторе с датчика холла поправлю и заводится моментально...
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:39:23 | Сообщение # 5154
На форуме есть темы как на капот поставить и на багажник .
RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:44:30 | Сообщение # 5155
Yriy, как получится))) biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:45:35 | Сообщение # 5156
Сёдня уборную поставил на место "на колесо"...теперь в туалет залезать надо biggrin
Завтра закопаю колесо чтоб сантиметров десять с земли торчало...тогда всё пучком будет smile
YriyДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:47:15 | Сообщение # 5157
Это как? До полного? biggrin
RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:53:41 | Сообщение # 5158
kostroma21, надо не на колесо а на колеса))) ты же хотел как образец его выкатывать))
Добавлено (12.Июн.2016, 21:53:41)
я седня еще радиатор с кондеем отмывал.. мыл - мыл.. промывал промывал.. и всеровно до конца не промыл.. но большую часть говна вымыл... че скажете как проверить лучше?? разкрутить все полностью везде? и по отдельности глушить и под давлением проверять?
kostroma21Дата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 21:56:18 | Сообщение # 5159
Закопаю колесо так чтоб уборная была чуток над землёй...сейчас она сантиметров 30 над землёй...высоковато однако.Колесо надо по уроню закапывать чтоб кабинка прямо стояла.
Сёдня старую уборную еле разобрал...30 лет назад я её на совесть сделал оказывается biggrin
RubansanДата: Воскресенье, 12.Июн.2016, 22:02:03 | Сообщение # 5160
кстате ребята, вот кпп эту отмыл и увидел снизу у нее лючек, со стороны где маховик получается под низом остается... откручивается , и хули через нее сделается? ну открутится корзина через нее, а дальше че?)) как ее снимать не откручивая коробки? ))
Добавлено (12.Июн.2016, 22:02:03)
а эту кпп что поставил, на ней нет лючка под такую хуйню)) biggrin
