seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:07:41 | Сообщение # 2476
По идее тебе фундаментом надо сейчас заниматься...копать яму...сантиметров 20 отсыпать песком или гравием...если пеком то его лучше пролить водой чтоб он уплотнился...ставить опалубку...делать арматурный короб...заливать бетон,уплотнять его и давать выстояться чтоб бетон набрал прочность а это минимум 28 дней.
это да, просто на бетон денег нет сейчас. Будет через месяц, два. Тогда и буду заниматься, в этом году все равно задача максимум - фундамент и цоколь, ибо квартира не продается
Добавлено (11.Май.2015, 15:07:41)
уплотнять его
каким образом бетон уплотнять нужно?
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:15:37 | Сообщение # 2477
Так вот это время и занимайся подготовкой фундамента.
На стройках это делают вибраторами...тебе скорей всего придётся его тыкать арматуриной biggrin
PahelloДата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:36:52 | Сообщение # 2478
Привет строителям!
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:38:44 | Сообщение # 2479
Цитата Pahello ()
Привет строителям!
Здрасти здрасти!)
Павел, сразу вопрос, есть обьективные причины прокладывать медную проводку, кроме лучшей электропроводности меди? smile разница в цене между аллюминием и медью дикая, результат соответствует, или это все - понты?)
PahelloДата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:54:50 | Сообщение # 2480
seven_1989,
По порядку.
Люминь надо большего сечения, чем медь. Посему, к примеру ввг 3*1.5 стоит около 20 рублей, а люминь т.е. аввг , но уже 3*2.5 стоит около 16! Много съэкономишь?
Потом. Как будет проводка делаться? 2 способа сейчас: 1-й не бюджетный! от каждой точки к щиту отдельный провод. 2-й, по старинке. Магистраль и распред коробки, от них разводка, с помощью обычной пайки... так процентов на 30-50 дешевле первого.
в принципе, люминь надо по первому проводить, т.к. скрутки на нём- самое из за чего его не любят. При таком раскладе, люминь и подороже меди может выйти!
Добавлено (11.Май.2015, 15:54:50)
Кстати, умоляю не покупай провода на рынках и в лабазах! Вот например, www.etm.ru
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:58:24 | Сообщение # 2481
вариант будет первый, на каждую комнату свет и розетки будут отдельными автоматами, в кухне 2 - на свет, 2 - на розетки, т.к. 2 зоны.
Добавлено (11.Май.2015, 15:58:24)
не, не, не люблю такие места, с них обычно далеко на себе таскатть до машины, и пока не пройдешь там, цену не узнаешь, сайт в закладки, спасибо smile
YriyДата: Понедельник, 11.Май.2015, 15:58:27 | Сообщение # 2482
Антоха, мудрость народную знаешь?
Не выбирай квартиру - выбирай соседа! tongue
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:04:42 | Сообщение # 2483
я соседа только одного видел, напротив, остальные либо прорабы, либо просто шабаи, а к ним доверия нет smile
YriyДата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:07:58 | Сообщение # 2484
Такими темпами ты входины ты будешь отмечаит, когда киндер в 1 класс пойдет! biggrin
PahelloДата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:12:49 | Сообщение # 2485
Тогда и люминь можно!
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:28:15 | Сообщение # 2486
а сориентируй, видел у некоторых короба, в которых счетчик стоит, дин-рейки под автоматы, и т.д., как они называются по науке? и может подскажешь какой оптимально взять, чтоб поместилось в него все по глубине
Добавлено (11.Май.2015, 16:28:15)
где связь?
unf1984Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:47:25 | Сообщение # 2487
Какой люминь? Себе строишь, только медь. В распредкоробках никакой пайки. Либо скрутка и сварка, либо самозажимные клемники (правда много подделок продается).
У меня скрутка-сварка. Вводной автомат, вводное противопожарное УЗО (300мА). Дальше как душа лежит. Свет-1,5 мм2. Розетки-2,5 мм2.
Добавлено (11.Май.2015, 16:46:42)
У тебя все равно будут распредкоробки, потому что розеток в комнате не одна. Либо шлейфом, но это както халтурно.
Добавлено (11.Май.2015, 16:47:25)
А кидать на каждую розетку кабель от щитка-пижонство smile
Сообщение отредактировал unf1984 - Понедельник, 11.Май.2015, 16:44:21
seven_1989Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:51:49 | Сообщение # 2488
у меня не будет коробок, отдельный автомат на свет в комнату и на розетки, не доверяю коробкам, тем более при штукатурке лишний гемор
Добавлено (11.Май.2015, 16:51:49)
розетки можно и кабель-канале соединить/спаять/сварить
PahelloДата: Понедельник, 11.Май.2015, 16:53:52 | Сообщение # 2489
Бокс ЩРНП если наружный или ЩРВП если внутренний. Счётчик на дин рейку и всё- остальное под стать будет!
Добавлено (11.Май.2015, 16:53:52)
Чем сварка лучше пайки? Тем более клемм?
unf1984Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 17:02:17 | Сообщение # 2490
излишество, кабель на каждую точку, имхо конечно. Сколько их в щиток прабежит, страшно предстваить smile
Если планируется терраса-сразу кабель на нее выкинь. И дворовой щиток неплохо б сделать (от него потом свет во дворе или там керхер запить).
Добавлено (11.Май.2015, 17:00:11)
Pahello, однородность материала соединения. Никакого даже теоретического окисления быть не может. И пайка стоять будет. И простая скрутка.
А клеммники-это ваще буржуйская мода, доверия к ним мало. Хотя по ПУЭ-либо сварка, либо клеммник.
Добавлено (11.Май.2015, 17:02:17)
Ну и главное, почему скрутка и сварка, а не пайка. Технологичность, простота и быстрота. Пассатижи, инвертор с куском графита и не пересекающиеся в пространстве руки.
