seven_1989Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 16:29:19 | Сообщение # 8341
Антоха, это не сосед?
Нет, но он её продавал когда я свою покупал, правда Церник был 400, теперь вон 300, а борта у неё проконопачены камнями, как будто она в ралли участвовала)
Добавлено (17.Янв.2015, 16:29:19)
Мебель то раз лет в 10 поднимеш какую и всё а лестница место всю жизнь занимает.
Это так кажется) с другой стороны выигаю я максимум 30 см, не сильно большая площадь) а лестница будет широкая) когда до неё дело дойдёт, пристану к тебе с дизайном) ты то их все ж больше видел)
YriyДата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:10:43 | Сообщение # 8342
seven_1989, Ты делай хату, а потом вызывай Константина на шашлык!
Пока ты жаришь, от тебе лифт сделает! biggrin
А там, может тебе ещё, что-нибудь железянное захочется... smile
Например - пожарную лестницу! biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:18:15 | Сообщение # 8343
Не вопрос: проститаю,подскажу как лучше сделать(если доживы) biggrin Только ты должен будеш определиться с отметками "ЧИСТЫХ" полов и хорошо бы чтоб был запас на входном верхнем проёме или возможность его расширить.Многие об этом не думают и имеют потом большие проблемы и шишки на голове biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:22:08 | Сообщение # 8344
Не вопрос: проститаю,подскажу как лучше сделать(если доживы) Только ты должен будеш определиться с отметками "ЧИСТЫХ" полов и хорошо бы чтоб был запас на входном верхнем проёме или возможность его расширить.Многие об этом не думают и имеют потом большие проблемы и шишки на голове
от чистых полов до пола второго этажа будет 300 см +высота плиты перекрытия (22 см), хотя пока думаю, 300, или 270 все таки smile
В идеале хочется вот такое biggrin
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 17.Янв.2015, 17:23:05
kostroma21Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:22:32 | Сообщение # 8345
Основная используемая площадь на лестнице это 30-40см от парил...остальное не используется.Чтобы двум человекам спокойно разойтись на лестнице хватает 90см.
seven_1989Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:26:12 | Сообщение # 8346
Вот, даже планировка моя smile
kostroma21Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:26:42 | Сообщение # 8347
Не вопрос...можно и такую подумать biggrin
Со стеклянными проступями и светодиодной подсветкой я уже делал...правда на металическом каркасе.
RubansanДата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:27:11 | Сообщение # 8348
ну вот и я ) был в гараже ) сделал наконец то ЦЗ свой.. а то заепся две недели всем открывать двери ((( в общем пытался старый контакт вытащить и к нему припаять заного провод, но ничего не вышло, он сгнил там и я его тупо навернул на отвертку и выковырил от туда и взял похожий разьем мамки с колодки от магнитол ) припаял воткнул... одел клемную колодку и все зашевелилось )) ну и для кучи сбрызнул все контакты в фишке ВДшкой ) хуже не будет ) дольше продержится) ну и закрепил этот реле как положено на крепление через саморез ) а то он валялся у меня там за эбу просто наверное и это послужило что провод надкиснувший отвалился ) а может просто влага (
так че еще.... решил померить напругу на обогреве заднего стекла, так вот при снятом одном проводе мерию там 12 вольт напруга, одеваю на место все, мерию 7 вольт... туфта же это??? полюбас надо новые концы тянуть если хочу чтобы он жарил ? а не к тому времени как он отключатся надумает слегка оттаивает лишь )
kostroma21Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:30:14 | Сообщение # 8349
Вообще простая лестница...имея все исходные данные могу изготовить в Костроме и ТК отправить...соберёш как конструктор smile .
RubansanДата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:31:38 | Сообщение # 8350
biggrin в распиленом виде?))
seven_1989Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:32:20 | Сообщение # 8351
Вообще простая лестница...имея все исходные данные могу изготовить в Костроме и ТК отправить...соберёш как конструктор .
Это будет дорого стоить biggrin еще и ехать за ней придется smile
YriyДата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:33:15 | Сообщение # 8352
kostroma21, Не надо конструктор. surprised
Поедешь на точку и будешь ваять. dont
seven_1989Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:34:11 | Сообщение # 8353
kostroma21, а какие исходные данные нужны? У меня в 3D все нарисовано, скоро чертежи начну делать smile
YriyДата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:34:17 | Сообщение # 8354
seven_1989, А где будет мангал? wink
seven_1989Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:36:20 | Сообщение # 8355
А где будет мангал?
на заднем дворе, под деревом smile
