RubansanДата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:15:56 | Сообщение # 8311
воу воу.. все же просто ))) роутер то где будет сам??? за стенкой чтоли?))) если да то хз как это выглядить будет) ну а так что тебе мешает сделать по 8ми жильному кабелю на одном конце два штекера и на другом конце еще два штекера которые для розетки будут)) элементарно ватсон) biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:46:58 | Сообщение # 8312
Роутер будет на стене,висеть открыто а провода будут выходить из стены и подключаться к роутеру
RubansanДата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:53:58 | Сообщение # 8313
ну что тогда могу сказать, 8ми жильный кабель использовать как 2 кабеля. ну или 4х жильный по отдельности подводя к данной розетке под лан разьем)
Добавлено (16.Янв.2015, 20:53:37)
а вообще где все то?))
Добавлено (16.Янв.2015, 20:53:58)
kostroma21, ты с розетками и светом то разобрался ??)))
LinkДата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:58:56 | Сообщение # 8314
купи 8 жильный FTP экранированный внутренней прокладки, не прокладывай его рядом с электрическими проводами
RubansanДата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:10:31 | Сообщение # 8315
нее... я так не играю короче (( все куда то подевались((( вроде только пятница а никого и нет толком... тишь и благодать...
PahelloДата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:15:02 | Сообщение # 8316
это будет вход в кабинет директора
Страшно за ваш город!..
Всё в железе, к шефу через дыру в потолке.... biggrin
я один раз такое видел, в конторе была лестница на стене, т.е. отвесная, уходила как обычно в люк в потолке...
А там ещё 2 метра до чердака было, т.е. целая комната. В блат-хату оборудованная! с канальей и водопроводом... biggrin Внизу это была небольшая мастерская по ремонту муз. инструментов... и была она при учебном заведении... про этот кабинет знали только работники мастерской... конспирация была полная...
YriyДата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:27:50 | Сообщение # 8317
Rubansan, Может спят, а может читают про "билайн"... biggrin
Добавлено (16.Янв.2015, 21:27:50)
http://ok.ru/video/25570249433
RubansanДата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:36:32 | Сообщение # 8318
видал уже где то это ))
YriyДата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:40:07 | Сообщение # 8319
Ясное дело. smile
Не я ж это снимал......
RubansanДата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:53:58 | Сообщение # 8320
Yriy, ну уж понятное дело ))
YriyДата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:58:56 | Сообщение # 8321
Спят усталые...... wink
RubansanДата: Пятница, 16.Янв.2015, 21:59:51 | Сообщение # 8322
... старушки happy
kostroma21Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 22:06:32 | Сообщение # 8323
Да...всё уже почти светит biggrin
Цитата Pahello ()
Страшно за ваш город!.. Всё в железе, к шефу через дыру в потолке.
На чердаке будет кабинет 1.8м х 6м...как элемент декора будут использованы действующие стропильные балки(им уже 140 лет...моооощные)...над потолочным проёмом с правой стороны будет мостик обеспечивающий выход в зимний сад biggrin В общем круто буде.
Проектировщики запроектировали тоже почти такую же лестницу biggrin высота ступеньки 30см а ширина 15см...почти стремянку...ну это же жопа а не лестница.Как техническая она бы сработала а в кабинет шефа нет.Сейчас плюнул на проект и лестницу делаю по своему проекту tongue ,верхний марш буду закручивать в 2х местах ...по расчётам высота ступеньки получилась 20см а ширина 25см что уже приемлимо для нормальной ходьбы.
В понедельник завожу материал и начинаю ваять...фотки буду выкладывать.
Барину не нравится подкос под площадкой (по проекту) попробую убедить его чтоб отдал мне право делать как хочу а проблемы с проектировщиками и с авторским надзором улаживал сам biggrin Тогда уберу подкос и подвешу площадку к потолку smile
Прикрепления: 2325816.jpg (136.9 Kb) · 8091008.jpg (143.6 Kb)
seven_1989Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 22:30:53 | Сообщение # 8324
Во психи))
Пока спрошу, как у специалиста, домик нарисовал, а вот про марш мне потом сказали, и 12 квадратов у меня под него нет( если ширина ступеньки 25 см, высота 17, нормально будет? Не запыхаюсь?) и верхний пролет получается 13 ступеней, площадка 120*120, и под 90 градусов еще 3 ступени, не запыхаюсь? smile И если закладываю ширину лестницы 120, прислоненную к стене, сколько в итоге станет длина ступени с несильно замороченным поручнем?
kostroma21Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 23:01:54 | Сообщение # 8325
25 х 17 нормально...не запыхаешся smile
Не понял sad ...ширина лестницы и длина ступени как то не шибко вяжутся biggrin
Добавлено (16.Янв.2015, 23:01:54)
Примерно так же и я буду барскую раскручивать.
