YriyДата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:08:11 | Сообщение # 8371
kostroma21, А куды он денется. wink
Антоха встретит. Хата его в 2 шагах от М-4.
seven_1989Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:09:26 | Сообщение # 8372
а у тебя че там на втором этаже такого квадрта пустоты не будет? или это просто в 3д виде сделано чтоб видеть все норм?)
так и будет, высокий холл) всегда мечтал smile
RubansanДата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:10:12 | Сообщение # 8373
seven_1989, не клей обои) херачь водоэмульсионкой) и будешь как надоест цвета менять ) тем болие после детей маленьких если разрисуют легко подкрасить место которое подпорчено будет, или просто мелкой наждачечкой пройтись чтобы сбить слой, конечно если оно не пропиталось насквозь) biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:11:35 | Сообщение # 8374
Тогда прорисовый эскиз с расчётом чтобы наименьшее растояние между ступенькой и нижней точкой потолка было 190см(примерно)...в этой точке можеш делать обрез колодца.
не, с колодцем норм все, больше резать не буду наверное, там посчитано все, чтоб 3 плиты по 120 шириной легли
Добавлено (17.Янв.2015, 18:11:35)
под водоэмульсионку тоже надо обои под покраску клеить, иначе заморюсь штукатурку выметать
RubansanДата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:11:57 | Сообщение # 8375
нифига ты экстримал) а перила тогда будут у тебя на втором этаже вдоль всего обрыва ?) или ты снизу батуты растелишь ?
YriyДата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:12:09 | Сообщение # 8376
seven_1989, Механизм крыши... wink
Она, что раздвигаться будет? Как в планетарии? hands
seven_1989Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:13:53 | Сообщение # 8377
kostroma21, а если поднять высоты, скажем до 19 см при ширине 25, страшного ничего не случиться? Есть какие нибудь пропорции удобные ширины к высоте, и вообще какая высота ступени считается нормальной?
Добавлено (17.Янв.2015, 18:13:53)
будут конечно biggrin просто в модели не учитывал, т.к. сложно прорисовывать, тут рисовал только планировку, видишь стены все желтые, ничего не различить smile
kostroma21Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:14:36 | Сообщение # 8378
Высокий хол хорошо...на отоплении не прогориш? smile
Прикрепления: 3883761.jpg (39.5 Kb)
seven_1989Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:15:01 | Сообщение # 8379
нет, но мансардные окна можно придумать на чердаке)) пока в размышлениях smile
RubansanДата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:16:16 | Сообщение # 8380
хз жене в кабинете делал ремонт (в школе) достаточно много местами приходилось укладывать гипсовой , но ниче после финишки и покраски все неплохо выглядит. ну есть косяки спустя два года. это то что там школа все усаживается и стены всетаки ползут видимо, трескается местами . но там где конкретные были работы с гипсовой все держится отпадно) а вот именно где финишкой работал и небольшими участками потрескивани на стенах. там бестолку видать.. так и ползут они . а уж у тебя то я думаю ничего такого небудет))) хотя с обоями тоже вариант которые под покраску ))
seven_1989Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:19:40 | Сообщение # 8381
не, холл отапливаться будет на 2 уровнях smile тем более отец отоплениями занимается серьезно, лестницами только по чертежам, сказал отопление будет огонь smile
Добавлено (17.Янв.2015, 18:19:40)
будет, дом первые 5 лет усаживается, та и обоями как то надежней, тем более дети пойдут, будут падать везде, об обои он бумагу свезет, а об штукатурку все тело biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:22:50 | Сообщение # 8382
Я считаю до 20 см высоты ступеньки ...если высота получается больше то уже думаю как можно сбить высоту...тут уже приходится либо длиной проступи играть либо вообще винты (повороты )применять.
При проектировании применяют пропорцию 150х300...своего рода стандарт по России.Смотрю английские,американские фильмы... там видать другой стандарт...ступеньки в высоту и за 20см норма sad
RubansanДата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:26:55 | Сообщение # 8383
biggrin а школа уже 30 лет усаживается)) походу скоро совсем усядит ) ну а так да если так то клей конечно обои лучше)) просто думаю вхоле было бы или там коридоре если он будет ли кухне замутить читсо без обоев) а комнаты с обоями) хотя тебе виднее)) я пока вообще тока слюни пускаю по жилью)))
Добавлено (17.Янв.2015, 18:26:55)
так ладно все о строительстве да о строительстве)) вы мне лучше про то что я написал дельный совет дайте с кузовом? и обогревом заднего стекла)
kostroma21Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:29:29 | Сообщение # 8384
Фоту надо.
RubansanДата: Суббота, 17.Янв.2015, 18:31:52 | Сообщение # 8385
того места? хорошо сфоткаю тогда как буду снова в гараже тогда и скажете че к чему)
