RubansanДата: Четверг, 15.Янв.2015, 23:18:42 | Сообщение # 8296
вот меня и интересует компрессор ,а найти не получается че то на авито ) может как то не так ищу?)
seven_1989Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 23:25:00 | Сообщение # 8297
На авито и не получится, ищи на профильных форумах, но он не будет стоить 3 копейки и полумертвый двигатель скорее всего добьет) например есть отечественной ПК 23-1, рублей 15 бу встанет
RubansanДата: Четверг, 15.Янв.2015, 23:39:55 | Сообщение # 8298
пк23-1 это что форум?) ну я примерно так и думал что не бесплатная она )
Добавлено (15.Янв.2015, 23:33:16)
а это модель нагнетателя)) все понял)
Добавлено (15.Янв.2015, 23:39:55)
Улитка ПК23-1 прямого вращения (по часовой стрелке) предназначена для самостоятельной установки на двигатели до двух литров. Данный нагнетатель создает избыточное давление наддува до 0,5 бар при 5500 об/мин.
как то непонятно... ведь она механическая значит сжимать и подавать повышеное количество воздуха сразу а не при оборотах 5500. или я путаю их принцип с компресорами Винтовыми? это ведь центробежной называют? она нагнетание с помощью крыльчатки создает?
seven_1989Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 06:27:58 | Сообщение # 8299
Ну правильно, подает сразу, но давление к примеру 0,1, далше чем больше крутишь, тем больше нагнетает, как и обычная турбина
Bal666Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 16:06:14 | Сообщение # 8300
Ребят, а встреча ростовских не планируется?)
YriyДата: Пятница, 16.Янв.2015, 16:15:16 | Сообщение # 8301
Bal666, В ближайшей пятилетке, наверное нет sad
Ленивые все smile
Хотя если ты попробуешь всех выгнать из дому......
seven_1989Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 17:35:03 | Сообщение # 8302
и один на встречу эсперо клуба приедешь на эспере biggrin biggrin biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 17:49:44 | Сообщение # 8303
Во какую мы класную дырочку в потолке сделали...это будет вход в кабинет директора smile
Добавлено (16.Янв.2015, 17:49:44)
seven_1989, Антоха...какой вариант правильный соединения проводов от роутера до компа
Прикрепления: 4037276.jpg (124.4 Kb) · 6594332.jpg (42.8 Kb) · 8914951.jpg (99.0 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 16.Янв.2015, 17:51:02
LinkДата: Пятница, 16.Янв.2015, 18:48:38 | Сообщение # 8304
от роутера до компа применяется прямой обжим, как на втором рисунке
RubansanДата: Пятница, 16.Янв.2015, 18:51:31 | Сообщение # 8305
помоему оба варианты правильные))) в зависимости еще вроде от того скольки жильный кабель, 4 или 8 ) а так обычно используется только 4 жилы как раз. у нас для экономии видимо проводов, делали так на один кабель вешали двоих) например на первом варианте с читыми цветами проводов я сижу а на другом с такими же цветами но только уже с пунктирной белой линией другой )
kostroma21Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:14:24 | Сообщение # 8306
А на телевизионную кабельную приставку тоже такой же кабель идёт?
У меня с одного роутера два кабеля на теле приставки идут и один на комп...они одинаковые или есть разница?В роутере есть 5 гнезд...одно для сетевого кабеля(ввод)...три заняты теликами и компом и одно свободное.Практика показала что любой провод можно втыкать в любое гнездо и всё работает.
RubansanДата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:28:01 | Сообщение # 8307
kostroma21, так тебе что от кабеля то нужно?) ты приставку то поменял ?)) вообще посмотреть скольки жильные провода? если конечо подходящий 4х жильный то смысл делать отводящие 8и жильными нет )
sensei007Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:48:15 | Сообщение # 8308
С билайном хрень творится непонятная, постоянно пропадает связь
seven_1989Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:52:23 | Сообщение # 8309
Сейчас на все идёт прямой общим, т.е. обжимается один к одному по цветам) что тебя в кабелях беспокоит то?
kostroma21Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 20:05:05 | Сообщение # 8310
Сейчас делаю ремонт(стены гипсокартоню)...все провода и кабели будут в стенах(надоела путаница из проводов)...провода уже заложены а концы подведены к специальным компьютерным розеткам но не подключены...с наружи остаётся только роутер.Сейчас мне надо определиться как сделать один кабель на телик и один на комп...короче;на одном конце провода будет компьютерная фишка
а на другом компъютерная розетка
С этими делами ни разу не сталкивался и не охота накосячить...провод уже новый продёрнуть не смогу без разбора стены...провод 8ми жильный,4 витых пары.
Добавлено (16.Янв.2015, 20:05:05)
У меня уже несколько дней какая то хрень с интернетом...на компе постоянно выскакивает окошко что связь с интернетом была разорвана,и так через каждую минуту.Позавчера так вообще задолбал...а вчера и сёдня нормально...и один телик всё просит проверить кабель подсоединения с приставкой...второй правда нормально работает.Я уж хотел в билайн роутер для замены отвезти.
Прикрепления: 3240175.jpg (44.4 Kb) · 1706797.jpg (21.3 Kb)
