Даеш встречу в Краснодаре
speedspiderДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 11:00:58 | Сообщение # 271
ни повериш konfedirat, топливный фильтр новый
а где в краснодаре есть сканер чтоб зазигание посмотреть может ремень не правильно стоит wink
Dj108Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:23:15 | Сообщение # 272
speedspider, ни поверишь... собрал машину, обкатал 2 дня и такая же фигня... оказалось ремень грм проскачил на зубок. причина тому - заклинивший ролик. смазал ролик шрусом, выставил метки и всё чётко стало работать!!! Кстати кому интересно могу озвучить запчасти для двигла приобретённые мной и цифру...
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
speedspiderДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:28:41 | Сообщение # 273
Dj108, если я тебя правильно понял заклинил ролик грм и ремень из-за этого перескочил????
какой сейчас у тебя расход и какой был
konfediratДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:29:58 | Сообщение # 274
speedspider, Перескочить он не может.а вот из-за растянутости метки съехать могут запросто,такое проходил.Зачем сканер? Стробоскоп тебе в помощь
Dj108Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:34:24 | Сообщение # 275
speedspider, после сбора двигла круговой расход ГАЗА 9 литров
speedspiderДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:34:29 | Сообщение # 276
а вообще запарно менять его, я тут почитал тему вроде не очень?
последнии дни я просто акуеваю у меня начала 18 кушать газа бенза незнаю
Сообщение отредактировал speedspider - Понедельник, 20.Июн.2011, 14:35:46
Dj108Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:36:32 | Сообщение # 277
до 12-14 литров
Добавлено (20.Июн.2011, 14:35:16)
speedspider, ремень?
Добавлено (20.Июн.2011, 14:36:32)
konfedirat, реално перескочил!!!
speedspiderДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:39:14 | Сообщение # 278
короче я склоняюсь что это все таки что то с ремнем ё-мое буду покуть wink
Добавлено (20.Июн.2011, 14:39:14)
не если логический подумать... клинит ролик в полне вероятно что его могло перетащить да и порвать могло surprised
Dj108Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:40:10 | Сообщение # 279
speedspider, ремень грм меняется не больше 30 минут!!! А на сервисе 2500 просят...
speedspiderДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:41:46 | Сообщение # 280
странно еще замечаю что пока не прогреется как то не очень ровно работает dry не конечно мне уже кажется наверно
прислушиваюсь сейчас к любому шороху cry
Добавлено (20.Июн.2011, 14:41:46)
не я свою красавицу стараюсь сам делать.... не очень как то сервисам доверяю
Dj108Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:45:27 | Сообщение # 281
speedspider, клапана не постукивают?
speedspiderДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:50:41 | Сообщение # 282
да вроде что то есть хотя х.з. а что если постукивают??? мотор всего прошел 140 т.км. масло не кушает ни дымит
Dj108Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:52:06 | Сообщение # 283
если постукивают при разгоне, то ещё один симптом ремня.
speedspiderДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 14:56:56 | Сообщение # 284
не при разгоне резком у меня помоему только воздухан ревет biggrin а так только на ХХ есть по моему не большие бряки но мне сказали что это могут быть гидрики типо не парься
konfediratДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 15:19:20 | Сообщение # 285
Ага у Юрика из Новоросса теже симптомы были,он на два зуба промазал при установки головы %).
У меня тоже два гидра подстукивают,всё никак заменить не сабирусь, то времени нет,то его величество впадлу
Добавлено (20.Июн.2011, 15:19:20)
Dj108, 9 газа!!!!!!!!???? 11.5 ниже не вар-иначе на мосту нормально не стартонуть.Провёл испытания-Только на газу в пробках и с кондеем 13.5-14 газа иначе не едет.А какое у тебя оборудование? 3п или 4п
