Даеш встречу в Краснодаре
fender09Дата: Среда, 01.Июн.2011, 18:18:32 | Сообщение # 241
Кто-то из участников последней встречи делал сам капиталку двигателя, меня посоветоваться нужно - отпишитесь.(У меня в один цилиндр масло попадает, за месяц почти литр долил - делать надо.)
СашокДата: Среда, 01.Июн.2011, 23:20:41 | Сообщение # 242
я два раза разбирал уже движок. Возможно масло съемноё колечко загрубело или направляющая фтулка клапана лопнула.
Espero 2.0i 1996г.в
анапаДата: Четверг, 02.Июн.2011, 13:11:59 | Сообщение # 243
fender09, сашок прав. скорее всего у тебя что то с маслосъемными колпачками. нужно смотреть. как определил что только через один цилиндр масло гонит? ремонтировать не сложно, было бы место и желание + инструмент
о480ев93
konfediratДата: Четверг, 02.Июн.2011, 15:40:17 | Сообщение # 244
если 1-4 то колпачки ,2-3 то может и прокладка ГБЦ в районе канала слива.Вобще если срываещь голову то сделай всё сразу.Померь цилиндры на элипс.Может и кольцо залечь но это случается на крайне изношином двиге
Добавлено (02.Июн.2011, 15:40:17)
анапа, прав- ничего сложного, из спец инструмента только длинная головка на 19 и голова 15 и 16 ну и вазовский рассухариватель.
fender09Дата: Четверг, 02.Июн.2011, 16:51:43 | Сообщение # 245
Определил по свечам, 3 свечи нормальные, а на крайней правой нагар маслянный. Сегодня к своему мастеру ездил, он померял компрессию, везде 11,5 - 12, сказал, что это хорошо, и что это точно не кольца, он правда сказал, что сама свечая залитая, я свечу поменял сегодня - поезжу посмотрю.
Я еще не разу в двигатель не лазил, не на одной машине, очкую сам лезть. Расскажите подробнее, что надо будет разобрать для этого? Надо ли антифриз и масло с движка сливать?
konfediratДата: Четверг, 02.Июн.2011, 18:10:28 | Сообщение # 246
если такое дело,то лутше мастеру доверь.Можно конечно и просто колпачки поменять,но самый лутший вариант снять голову и сразу очистить и притереть клапана,почистить корпус воздушной заслонки и впускной коллектор.Обязательно поменяй масло,ононаверника засажировано.Также полностью почисть крышку клапанов и замени патрубки сапуна.
Добавлено (02.Июн.2011, 18:10:28)
Масло и антифриз слить надо обязательно
fender09Дата: Пятница, 03.Июн.2011, 21:44:32 | Сообщение # 247
Пока с этим делом решил повременить, нашел разборку Нексия Эсперо в Знаменском, сегодня ездил купил пару мелочей и приборку, у меня спидометр глючик, перекинул на свою спидометр. Если кому нужна приборка без спидометра обращайтесь, втыкал - проверял - всё остальное в ней рабочее. Кому телефон разборки нужен?
СимпсонДата: Пятница, 03.Июн.2011, 22:07:47 | Сообщение # 248
Мне
Китайские дети утром делают зарядку, а вечером относят её в Евросеть.
СашокДата: Суббота, 04.Июн.2011, 00:48:34 | Сообщение # 249
почитай здесь на форуме тему. Капремонт двигателя там много инфы.
Espero 2.0i 1996г.в
fender09Дата: Суббота, 04.Июн.2011, 09:32:12 | Сообщение # 250
Сашок, спасибо почитаю, но я думаю раз компрессия хорошая, только заменой колпачков ограничется.
Симпсон, тебе приборка нужна или телефон разборки? - вот телефон 89883890126
СашокДата: Суббота, 04.Июн.2011, 14:57:21 | Сообщение # 251
ещё смотри направляющие фтулки клапанов. Те самые на которые и надеты эти колпачки. Если она треснута то получается что колпачёк теряет свой смысл. Т.е получается что колпачёк удерживает масло а ниже через трещину масло прет в камеру сгорания. Чтоб понятней было приведу пример. Вот представь на машине стоит воздушный фильтр чтоб предохранять от пыли, а уже после фильтра до дросельной заслонки на воздухеводе дыра, т.е так же фильтр теряет свой смысл.
Espero 2.0i 1996г.в
fender09Дата: Суббота, 04.Июн.2011, 20:54:45 | Сообщение # 252
Сашок, спасибо за советы, но без опытного товарища не полезу сам, а вот моториста хорошего нет знакомого. Но пока до отпуска все равно не займусь.
YaderschegДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 15:20:11 | Сообщение # 253
всем привет! вот выбрал фотки хорошие
СимпсонДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 19:32:21 | Сообщение # 254
fender09, Телефон. Спасибо позвоню
fender09Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 01:59:10 | Сообщение # 255
У меня порча какая-то на машину нашла, сначало гудок умер - заменил, через день - тросик спидометра - заменил, а сегодня машина дёргаться начала, а вечером хлопки из выхлопной появились, завтра разбираться поеду.
