Даеш встречу в Краснодаре
speedspiderДата: Среда, 22.Июн.2011, 10:33:13 | Сообщение # 301
Quote (Симпсон)
Только убедись что это точно насос глючит
да уж точно насос вещичка не дешевая, хочу попробывать сделать как посоветовали снять топливо провод в районе фильтра и включить его он на минуту должен накачать 1,5 литра примерно dry
Добавлено (22.Июн.2011, 10:28:04)
странно наглаз крутонул вчера потенциометр на крыле стала заводиться и держать обороты ???? wacko
но странно все пишут что должно быть 850 мВ у меня минимум опускается до 1,2 В
Добавлено (22.Июн.2011, 10:33:13)
хочу поехать где нибуть чтоб толковый мастер про тестил все датчик через комп ... кто что посоветует wink
fender09Дата: Среда, 22.Июн.2011, 22:49:38 | Сообщение # 302
speedspider, я тебе посоветовал бы своего электрика, недорого. И CO замеряет и датчики все посмотрит. И бензонасос проверит, он втыкал манометр под копотом в бензопровод, в районе генератора.
Добавлено (22.Июн.2011, 10:58:33)
анапа, ремень скидывал - шум проподал, я так понимаю 2-й ремень соеденяет помпу и кондиционер? Значит это не они, более того после моего горе ремонта ГУР насоса, шум на холодной остался, но на горячию появился более новый жуткий шум, я так думаю что я покоцал втулку в насосе когда менял подшипник, сейчас поеду к электрику чтобы он послушал(что это точно не генератор) и тогда за новым насосом. Хотя руль крутиться по прежнему, но шум меня очень раздражает.
Добавлено (22.Июн.2011, 11:55:48)
speedspider позвони мне расскажу, 89054752452
Добавлено (22.Июн.2011, 22:49:38)
Ура!!! Я разобрался со своим странным шумом, это был ролик ремня генератора, сам ролик с подшипником я поменял, а шумела пружина с помощью которой, при нажатии скидывается ремень за счёт смещения ролика вниз. Снял ролик, и в 2 отверстия залил трансмиссионног масла, и собрал всё обратно.
speedspiderДата: Четверг, 23.Июн.2011, 13:51:53 | Сообщение # 303
Quote (fender09)
молодец поздравляю
Добавлено (23.Июн.2011, 13:51:53)
fender09, добрался я до твоего элетрика, орырялся он 1,5 часа сказал х.з. насос работает выдает 3,5 давление зажигание в норме единственное что он потенциометр покрутил настроил СО примерно 0,5-0,7 а было как он сказал примерно 0,3 сказал что до этого было бедная смесь х.з. поезжу посмотрю что да как .... правдо как то под тупливать не разгон стала
fender09Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 10:39:02 | Сообщение # 304
speedspider, ну даже и незнаю что сказать, я думаю, что СO так сильно ен повлияет, а у меня тут у самого расход вырос резко, машина меня уже с ума сводить - не понос так золотуха(((
speedspiderДата: Пятница, 24.Июн.2011, 13:33:32 | Сообщение # 305
fender09, да хрен знает но...заводиться стала лудше...незнаю как по расходу покатаюсь видно будет wink
Добавлено (24.Июн.2011, 13:33:32)
а у тебя СО сколько сделано
fender09Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 21:59:07 | Сообщение # 306
У меня 0,7 было, в понедельник поеду к ниму, расход в 2 раза увеличился и иногда глохнет на задней или на 1-й если сцепление выжать. Заводиться хорошо, мощность вроде такая же, с низов правда медленно разгоняется, но может так и было. На форсунки грешу. Посмотрим.
Добавлено (27.Июн.2011, 21:58:50)
А я решил свою проблему, у меня перескочил ремень ГРМ, из-за плохо прикрученного шкива коленвала, причём шкиф на втутлке раздолбал канавку для шпильки фиксирующей, был вариант или пол движка разбирать, но нашли супер жидкую сварку, пол дня застывала, вечером забрал машину - и был поражён, мощность возросла конкретно и на холостом ходу вообще стало не слышно движка в салоне. Видать давно уже ремень перескочил на один зуб, а совсем недавно еще перскочил. Ремонт вышел недорого 1300 работа, остальное - запчасти, за одно и грм с роликом поменял. Вообщем всем рекомендую сервис на Монтажников.)))
Добавлено (27.Июн.2011, 21:59:07)
speedspider, как твои дела с расходом?
speedspiderДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 22:33:42 | Сообщение # 307
fender09, да пока что х.з. ни как немогу засеч... у меня другая проблема нарисовалась на скорости от 80 до 120 жуть какая вибрация surprised идет подозрения на трипоидные шрусы один зимой менял левый а правый нет вот сейчас походу правый умер .... мне вот интересно на сколько сильно они должны люфтить
так погоди тебе на монтажников все это сделали, а ты к ним приехал на расход жалавался wink
fender09Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 22:42:34 | Сообщение # 308
Да нет, я понял - когда увидел, что коленвал восьмёркой ходит, что что-то неладно. И вчера вообще машина ели ехала, я её вчера туда отогнал, пока машин мало.
speedspiderДата: Вторник, 28.Июн.2011, 01:47:46 | Сообщение # 309
fender09, понятно, слушай незнаеш у тебя какой люфт у внутрених шрусов wink
fender09Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 17:32:29 | Сообщение # 310
Я даже незнаю что это(наверное спереди в ходовой что-то) biggrin
speedspiderДата: Вторник, 05.Июл.2011, 22:57:06 | Сообщение # 311
biggrin ага еще осталось добавить с переди в ходовой и наверно из тех делалей которые крутятся cool
Добавлено (28.Июн.2011, 17:49:59)
буду гнаверно всетаки шрус заказывать и менять а там видно будет wink wacko
Добавлено (05.Июл.2011, 22:57:06)
народ кто из краснодара или края нуже хэлп по коробке wacko
YaderschegДата: Среда, 06.Июл.2011, 11:49:40 | Сообщение # 312
speedspider, чего у тебя с коробкой?
Dj108Дата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 15:37:07 | Сообщение # 313
Всем привет!!! Как в жару машинка с кондеем работает отпишитесь пожалуйста!!!
DAEWOO ESPERO 1997 г.в.
Sanja1135Дата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 15:55:28 | Сообщение # 314
Dj108, А что тебя конкретно интересует?
Dj108Дата: Воскресенье, 17.Июл.2011, 16:41:08 | Сообщение # 315
http://espero-club.ru/forum/33-3521-5#74422
