  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
ГБО
GlazkowДата: Четверг, 28.Янв.2010, 23:29:06 | Сообщение # 1
Думаю поставить себе ГБО 3-го поколения. У кого стоит может подскажете чего. Да, кстате, есть ли в эсе расходомер. А то на станции говорят что ставить нужно только 4-е поколение . Иначе будет выбивать расходомер постоянно. По каталогу на exist посмотрел, не нашел. Вообщем у кого стоит 3-е поколение подскажите какие подводные камни могут ждать. Заранее спасибо.
http://www.sappergame.com/?12134
михалычДата: Пятница, 29.Янв.2010, 00:00:28 | Сообщение # 2
ставь не парься!!!!!!
нету у нас расходомера
Max_EQДата: Пятница, 29.Янв.2010, 09:42:37 | Сообщение # 3
...зато есть датчик давления. Если хлопнет - тоже умереть может легко.
djek61Дата: Пятница, 29.Янв.2010, 11:00:44 | Сообщение # 4
Добавлено (29.Янв.2010, 10:57:06)
Сам занимаюсь газом. Себе поставил 3. Можешь конечно и 4 поставить если деньги карманы жмут! При правильной установки никаких взрывов не будет! Газ поставил не на одну машину, ни кто не жаловался!
Добавлено (29.Янв.2010, 11:00:44)
Редуктор бери лучше Brc. Он сделан так, что при выхода из строя прокладки под воду, он не выбивает газы в систему охлаждения
parashutistДата: Пятница, 29.Янв.2010, 17:55:31 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
Где искать, как проверить? Подозреваю, что как и все датчики, может влиять на расход на бензине. Расход стал диким. Было несколько достаточно мощных хлопков. Так вот хочу проверить.
Max_EQДата: Пятница, 29.Янв.2010, 18:27:56 | Сообщение # 6
диагностикой смотреть - сколько показывает разряжение во впускном коллекторе. Маленькая черная коробочка на моторном щите по центру. От заслонки к ней идет маленький(8мм) черный шланг. С БК - без проблем, но можно померить напряжение на выходе. Если интересно - порою инфу дома.
Вот такой: http://dewoo-nexia.narod.ru/html/8_2_5.htm
Вот так проверять: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=392
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 29.Янв.2010, 18:34:44
GlazkowДата: Пятница, 29.Янв.2010, 18:35:58 | Сообщение # 7
всем спасибо. Пошел прозванивать контры установщиков газа.
parashutistДата: Пятница, 29.Янв.2010, 20:14:09 | Сообщение # 8
Max_EQ, спасибо за инфу!!! Буду проверять.
ТепловозикДата: Вторник, 20.Апр.2010, 15:17:48 | Сообщение # 9
parashutist, Ну и что поставил??? Отпишись!
GlazkowДата: Вторник, 20.Апр.2010, 18:33:24 | Сообщение # 10
пока нет. smile Денежка ушла немного в другое русло :). Перенес пока на май месяц.
Som_chikДата: Вторник, 20.Апр.2010, 21:08:58 | Сообщение # 11
У нас чото о третем не слышал, или 2 или 4, на сервисе сказали чо от третего отказались ( типа чото там не так) себе поставил 4.
GlazkowДата: Вторник, 20.Апр.2010, 22:58:39 | Сообщение # 12
там не так то что оно стоит относительно дешево. 2-e ставят на жигули потому как стоит почти как эти жигули. на иномарки четвертое что бы бабок больше срубить. Вот и все что не то с 3-им smile
ТепловозикДата: Среда, 21.Апр.2010, 19:21:46 | Сообщение # 13
Quote (Som_chik)
фото можно сюда http://www.espero-club.ru/forum/2-1236-5 этого девайса?
Сообщение отредактировал Тепловозик - Среда, 21.Апр.2010, 19:23:35
pandaДата: Пятница, 04.Мар.2011, 23:24:29 | Сообщение # 14
Всем привет. Вчера столкнулся с такой проблемой: Стартую со светофора на газу был хлопок, выяснилось что выбило кусок коробки куда ставится воздушный фильтр, вместе с 1 крепление(защелка). Куда то это все улетело под капотом не нашел. Сегодня купил новую коробку для фильтра. Весь день хлопает и открывает коробку фильтра. Что посоветуете?
Когда машину купил уже стояло ГБО все было нормально. Смесителя с хлопушкой небыло. Место них перед резиновой ребристой трубки стоял кусок пластика с небольшим отверстие для воздуха. Его начало засасывать в коллектор и он становился криво в патрубке, тяга падала, машина не ехала и глохла. На разборке купил смеситель с хлопушкой все было нормально. А вот уже как 2 дня хлопает посташному.
Кто что думает по этому поводу?.
Завтра попробую ещё раз покрутить трамблер и отрегулировать подучу газа вентилем.
konfediratДата: Суббота, 05.Мар.2011, 12:52:55 | Сообщение # 15
Частые хлопки это плохой прогрев редуктора или его неправильная устанока.Верхний штуцер прогревной камеры должен быть чуток ниже верхнего уровня тосола в расширительном бачке.Редуктор должен находиться как можно ближе к смесителю.Зачастую установщики ставят так как им удобно а не как надо. Опастность не только в хлопках но и слишком низкой температуре газа что часто приводит к пргаранию сёдел клапанов,а это черевато сложным и дорогим ремонтом.В нашей машине я нашел только одно место куда ставить редуктор-это сразу за впускнум коллектором,правдо монтаж его ещё та работёнка,зато хлопков больше нет даже если пробои с зажиганием в одном цилиндре. И датчик температуры воздуха надо перенести из коллектора и поставить перед смесителем.
P.S. Расход газа 11,5 при плюсовой и 12,8 при минусовой температуре.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
