  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
ГБО
ЭспероводчикДата: Пятница, 23.Сен.2011, 12:59:57 | Сообщение # 31
Кнопка ужос surprised срочно убрать и спрятать как у всех людей.
konfediratДата: Пятница, 23.Сен.2011, 13:06:50 | Сообщение # 32
а мне так удобно smile но твёрдо обещаю облагородить.Вобще кнопка управления,нормальная,пока на доработке(из корпуса кнопки противотуманки делаю),а индикаторы на панели будут.
Санёк971Дата: Пятница, 23.Сен.2011, 13:07:42 | Сообщение # 33
gronarДата: Пятница, 23.Сен.2011, 13:50:52 | Сообщение # 34
Quote (Санёк971)
konfedirat, а что за экранчик между указателями температуры и бенза?
у него судя по всему АКПП, а в экранчике отображается текущий режим: D, R, P или L
konfediratДата: Пятница, 23.Сен.2011, 13:50:52 | Сообщение # 35
индикатор передач АКПП.Экранчик газ-бензин чуть ниже будет
oldnickДата: Среда, 02.Ноя.2011, 22:36:22 | Сообщение # 36
konfedirat, редуктор вопреки инструкции поставил. нельзя его поперек ставить.
speedspiderДата: Среда, 02.Ноя.2011, 23:50:31 | Сообщение # 37
oldnick, почему это его нельзя поперек ставить???? dry
oldnickДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 09:58:43 | Сообщение # 38
speedspider, потому что при такой установке при разгоне/торможении мембрана в редукторе будет самопроизвольно перемещаться. соответственно, будет меняться состав смеси. в инструкциях к редукторам томасетто четко прописан этот запрет. мне так (поперек) на моей первой машине поставили - при торможении глохла, при разгоне тупила. потом сам начал руки прикладывать, переставил и проблемы исчезли.
konfediratДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 14:15:18 | Сообщение # 39
oldnick, Незнаю как на Тамосетто на Ловато мембрана удерживается коромыслом релировки ентой самой мембраны которое регулируется винтом положения мембраны (винт ХХ).А если твою теорию положить на Ловато то (извини конечно)бред получается wacko Ловатовскому по в каком он положении стоит вдоль или поперёк.В рабочем поцессе подача газа в смеситель регулируется разрежением и чтоб на это повиять нужно очень резкое смещение кузова(очень сильный разгон или торможение)Ваша теороя будет верна лишь в том случае если коромысло сломано и мембрана болтается как Х в рукамойнике smile
oldnickДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 16:03:26 | Сообщение # 40
konfedirat, возможно и бред. если тебе не лень - поищи инструкцию на ловатовский редуктор, посмотри, какие рекомендации по установке они дают. у меня было четко прописано (и нарисовано) - поперек не ставить.
konfediratДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 17:13:33 | Сообщение # 41
По поводу установки вдоль или поперек в инструкции ловато ничего не сказано ,зато сказано что редуктор надо расположить к смесителю на максимально близкое растояние.Канал обогрева следует врезать в канал постоянной церкулации.а не в обогревный поток корпуса дроссельной заслонки,куда так часто любят "вклиниваться" многие станции.
И,сново по вашей теорри,если такой редуктор поставть даже вдоль,то машина будет глохнуть на любом резком или затяжном повороте.Влево от обеднения,вправо от переобогощения или наоборот wacko т.к сила смещения свободно перемещающихся диталей гораздо выше при таких манёврах чем при резком ускорении.
YaderschegДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 01:36:44 | Сообщение # 42
да пох! ставьте плашмя! biggrin
konfediratДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 10:09:39 | Сообщение # 43
Да и пох!! Так и стоит!!!
ЭспероводчикДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 12:29:31 | Сообщение # 44
Ваще редуктор уберите, никчемный девайс, шлангу сразу в дроссель +10 коней !
mihalichДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 12:58:22 | Сообщение # 45
oldnick, незя поперек это точно.
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
