Установка ГБО
ЮзикДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:04:02 | Сообщение # 121
Тепловозик, А каким образом метан относится к пропану? Яврать не буду про метан знаю мало просто Волга взорвалась на метановой заправке а гайцы щимят всех подряд я имею в виду проверки.
На пропане ты и так полностью баллон не заполнишь, конструкция такова.
Это не конструкция а регулировка поплавка а он напрямую связан с мульти-клапаном который начинает трещать при заполнении балона.
Добавлено (05.Фев.2011, 10:54:35)
михалыч, Михалыч было уменя такое на карбюраторном Галанте все обошлось заменой свечей и уменьшением подачи воздуха и зажигание для газа может быть поздноватое .
Вот кому интересно настройка редуктора 3-е поколение
Регулировка.
- Сначала количества смеси на шланге. Газуя заворачиваете до явного уменьшения оборотов (уже и туже крутится) и отворачиваете на четверть. Все, забыли.
- ХХ. При полностью закрученном винте чувствительности находим устойчивые красивые обороты ХХ (как правило чуть-чуть завышены), а в общем какие кому нравятся. Запоминаем это положение и закручиваем его полностью одновременно откручивая винт чувствительности чтобы не заглохла. Окажется что устойчивый ХХ при вывернутом винте ХХ (маленький утопленный) на 1,5 + - 0,3 оборота.
- Чувствительность. При полностью закрученном винте ХХ выставляем сначала устойчивый ХХ, затем закручиваем до момента, когда двигатель уже «колбасит» но еще не глохнет (вот-вот)
После этого откручиваем винтик ХХ на положение которое мы запомнили перед этим, все регулировка закончена на месте. Трогаемся, начинаем разгон, если чуть туповато разгоняется, то откручиваем винт количества на шланге еще на половину четверти (особенно если воздушный фильтр новый это как правило). Все машину не узнать, уверенно тянет во всех режимах, после этого на регулировке одним только винтом чувствительности (качества, давления второй ступени) вам уже не захочется ездить.
Спасибо за внимание. mobile
DAEWOO ESPERO 2.0 мкпп 1997г.в. кореец ГБО Tomasseto
"Если ты не можешь изменить мир вокруг,
Измени хотя бы себя изнутри"
Конфуций
stranik9Дата: Среда, 09.Мар.2011, 13:04:12 | Сообщение # 122
хочу себе сделать в салон указатель уровня газа, кто что может предложить.
с ув. smile
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:04:22 | Сообщение # 123
Есть вроде мультиклапаны такие. Покопай интернет.вроде даже на родной указатель топлива подключается.
По моей проблеме.вроде катушке песта.искра желтая какая то.ради интереса посмотрел какая то валялась в гараже от неизвесного авто накинул провода на нее.искра синяя,мощная!заводить машину не рискнул.
ТепловозикДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:04:32 | Сообщение # 124
Quote (Юзик)
Дак это я тебя спрашиваю smile
Один газ жидкий, а другой газообразный под большим давлением.
Волга взорвалась из-за утечек, а баллоны тут не причем. А на заправках везде спрашивают лишь доки на баллоны smile
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:04:42 | Сообщение # 125
Переминул катушку зажигания.поставил новую.проблема не исчезла.наверное остается только катушка в трамблере?как её проверить?
Добавлено (09.Фев.2011, 14:52:14)
спасибо тебе Есперо форум за помощь angry
Fess-1984Дата: Среда, 09.Мар.2011, 13:04:52 | Сообщение # 126
михалыч, проверь сопративленияе этой катушки, должно быть 750 0м как на горячую так и на холодную.
А вообще я это за две минуты поиском нашел.
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:05:02 | Сообщение # 127
Спасибо!просто я 90процентов времени с телефона сижу.постоянно на работе.
Fess-1984Дата: Среда, 09.Мар.2011, 13:05:12 | Сообщение # 128
Ну тогда, всегда пожалуйсто! cool
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:05:22 | Сообщение # 129
Вопрос: У меня стоит эмулятор ГАЗ 405,как его регулировать? Иногда загорается ЧЕК,если эмулятор снять и ездить на бензе то этого нет.
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:05:32 | Сообщение # 130
Quote (konfedirat)
ну считай что чек кажет
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:05:42 | Сообщение # 131
Гдето через час езды он просто загорается и горит,заглушил завёл и снова нормально,не горит
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:05:52 | Сообщение # 132
32 Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero)
скорее всего такая ошибка будет
если мне не изменяет память,когда у меня третье поколение стояло.
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:06:02 | Сообщение # 133
Датчик EGR у тебя стоял? На что ошибка повлияет (кроме повышения холостых) если с ней ездить?
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:06:12 | Сообщение # 134
Quote (konfedirat)
я тебе говорю считай что ЧЕК показывает...от этого и отталкивайся........у меня ни на что не влияло...ничего не повышалось и не понижалось smile
Добавлено (08.Мар.2011, 20:40:53)
Quote (михалыч)
бьёццо ап стену в истерике/ на бензине работает идеал,а на газу такое ощущение что на двух целиндрах свечи новые ,провода новые,лямда-зонд новый........куда копать не знаю...... диагностика на газу показывает что все нормал....... хочу катушку зажигания перекинуть посмотреть новую,на старой...видно небольшое свечение......ей песта?????
проблема решена
замена резиновых колечек на штоках форсунок
и очень долгой регулировкой ГБО booze
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:06:22 | Сообщение # 135
проблема найдена,датчик температуры воздуха.Купил Ксюшный смонтировать в воздушник всё никак не собирусь(жду тёплых деньков) smile
