Установка ГБО
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:59:02 | Сообщение # 91
А ГБО какого поколения ты ставишь себе?
Газ-форсунки это уже четвертое поколение.
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:59:12 | Сообщение # 92
Впринцыпе можно поставить хлопушку на конц апендикса с заперающеи слабой пружинкой как заглушка на кончике глушителя тракторов.Хлопок будет выходить от туда(там наименьшее сапротивление) а при разряжение воздуха шторка будет закрываться.
Добавлено (28.Дек.2010, 22:30:23)
Какое незнаю sad Обычный смеситель и электорнный редуктор и авто переключение
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:59:22 | Сообщение # 93
Наверное третье:)
я бы поставил хлопушку.позвони на фирму которая занимается установкой газового оборудования и купи у них хлопушку.
А что за электронный редуктор?на нем какие то датчики находятся?
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:59:32 | Сообщение # 94
На редукторе один электроклаппан датчиков нет.Ловато
Позле повреждения заслонки както ставить хлопушку не хочется.На старой мошине без хлопушки ездил,были иногда попукивани но "реального"силиного хлопка уже не было
Добавлено (28.Дек.2010, 22:56:06)
Впинципе чем меньше пространство тем больше сила хлопка и соответственно удар по замкнутым в пространстве деталям
Сообщение отредактировал konfedirat - Вторник, 28.Дек.2010, 22:57:02
ЮзикДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:59:42 | Сообщение # 95
Подскажите пожалуйста на Эсперо можно сделать зажигание чуть раньше? нужно для газа.
DAEWOO ESPERO 2.0 мкпп 1997г.в. кореец ГБО Tomasseto
"Если ты не можешь изменить мир вокруг,
Измени хотя бы себя изнутри"
Конфуций
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 12:59:52 | Сообщение # 96
Quote (Юзик)
а зачем?
а на бензине как будешь?
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:00:02 | Сообщение # 97
михалыч, A какие свечи используешь? Зазор какой?
ЮзикДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:00:12 | Сообщение # 98
Я в основном катаюсь на газу а для газа зажигание должно быть чуть раньше, тогда динамика лучше и расход газа чуть меньше, естественно при правильной настройке редуктора у меня 3-е поколение ну и ещё можно попробовать подрегулировать зажигание на золотую середину если это на Эсперо возможно .Эсперо у меня недавно. У вас ведь опыт по Эсперо больше вот и спрашываю дабы не вмочить свои 5 куда не надо. Просто у меня два Авто второе Mitsubishi Galant 1988 г.в. 1.8 карбюратор на нём я регулировал и добивался неплохих результатов, расход газа и бензина был одинаковым 8л./100км по городу и динамика на газу была чуть лучше чем на бензине.
Добавлено (03.Янв.2011, 20:53:09)
konfedirat, Извени вопрос не мне но я себе поставил Brisk для газа зазор 0,8 так рекомендовал знакомый газовщик
Конфуций
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:00:22 | Сообщение # 99
Quote (konfedirat)
"бош" 4-ёх контактные WR91X
уже второй год стоят.ставил когда ещё газовое не стояло,да и сеёчамс проблем нет,никаких зазоров не выставлял.как купил так и поставил
Quote (Юзик)
скажи мне на сколько раньше ты думаешь сделать зажигание?
и не боишься ошибиться?
а не получится то не угадаешь ...и в результате ни там не там
а зажигание регулируется просто замыкаешь фишки на диагностическом разьёме и крутишь куда надо
Санёк971Дата: Среда, 09.Мар.2011, 13:00:32 | Сообщение # 100
Quote (михалыч)
михалыч, а какие именно фишки надо замкнуть?
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:00:42 | Сообщение # 101
Юзик, Мне уже на второй станции 1мм рекомендуют
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:00:52 | Сообщение # 102
Quote (Санёк971)
из поиска
http://espero-club.ru/news/2008-06-02-189
Санёк971Дата: Среда, 09.Мар.2011, 13:01:02 | Сообщение # 103
спасибо
ЮзикДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:01:12 | Сообщение # 104
михалыч, Я туда пока лезть не буду понаблюдаю за расходом, у меня расход был около 15л./100 по городу но это при термостате который гнал по большому кругу а Я после замены термостата ещё балон не выкатал, и есть подозрение в не правильной работе эмулятора.
А в общем надо полностью сделать профилактику ГБО от балона и до сместителя потому как предыдущий владелец ГБО поставил в 2008-м году и по моему туда никто больше после того не лазил. А за свечи надо на пару газовых СТО заехать спросить или поэксперементировать.
Добавлено (10.Янв.2011, 01:19:25)
Всем доброго здоровья подскажите пожалуйста 12л./100 газа по городу это нормально или много?
Конфуций
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:01:22 | Сообщение # 105
Quote (Юзик)
по моему нормал
