Установка ГБО
ЮзикДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:01:32 | Сообщение # 106
михалыч, А у тебя ГБО есть и какой у тебя расход по городу и по трассе?
DAEWOO ESPERO 2.0 мкпп 1997г.в. кореец ГБО Tomasseto
"Если ты не можешь изменить мир вокруг,
Измени хотя бы себя изнутри"
Конфуций
Санёк971Дата: Среда, 09.Мар.2011, 13:01:42 | Сообщение # 107
У меня по городу летом 10-12,по трассе 8-10(как топить).Зымой соответственно+1-2 литра.
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:01:52 | Сообщение # 108
Quote (Юзик)
по трассе не мерял... по городе где то 13 на 100, ГБО 4-го поколения
PetyunyaДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:02:02 | Сообщение # 109
У меня 14по городу, ГБО 4го поколения и АКПП.
По трассе от 7 (при 100) до 10 (при130)
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
ЮзикДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:02:12 | Сообщение # 110
михалыч, Значит мои показатели не плохие, хотя Я туда пока не лазил, но думаю редуктор по любому надо промыть. Я вычесляю расход так - кол.топлива разделить на пробег и умножить на сто и получаем расход топлива на 100 км.
Конфуций
PetyunyaДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:02:22 | Сообщение # 111
У меня бак на 40 литров, из которых заправляю масимум 35.
Как заправлюсь, сбрасываю суточный пробег и уже точно знаю что к пробегу 250км газ закончится
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
ЮзикДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:02:32 | Сообщение # 112
Petyunya, А почему не заправляеш больше?
Добавлено (12.Янв.2011, 18:46:12)
Petyunya, Здравствуй у тебя балон под запаску ? Вас сейчас гайцы ганяют или нет?
Конфуций
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:02:42 | Сообщение # 113
Quote (Юзик)
а с чего они должны гонять?
PetyunyaДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:02:52 | Сообщение # 114
Срабатывает трещетка, да и газовые емкости вроде больше 75% от обьема не заправляют.
А у меня бак на 40 литров, так-что 35 это норма
Нас вроде никогда не гоняли.
Сейчас правда ввели обязательную регистрацию ГБО, иначе техосмотр не пройти "самому".
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
Сообщение отредактировал Petyunya - Среда, 12.Янв.2011, 20:54:46
ЮзикДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:03:02 | Сообщение # 115
После взрыва Волги на метановой заправке в Полтаве Гайцы начали тщательно проверять авто на наличие регистрации ГБО а она у нас не у всех есть.
Добавлено (13.Янв.2011, 21:35:10)
Только что поговорил по телефону с газовщиком, по поводу наполнения балона, он сказал наполнять можно полный просто нежелательно оставлять полностью заправленый балон на длительное время.
Конфуций
konfediratДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:03:12 | Сообщение # 116
А у кого и где в моторном отсеке редуктор стоит? Я поставил максимально близко к смесителю да так чтоб верхняя кромка была на уровне верхнего уровня ОЖ в бачке.Стоит он у иеня сразу за впускны коллектором ( пришлось бачек ГУРа и датчик РХХ двигать),зато теперь прогрев редуктора нормальный и хлопков больше нет.Ниже 15л на 100км зимой "душить" не варежка,ездить то можно но из-за бедной смеси провалы идут и голова перегревается, и так я посчитал 1000рэ экономии в месяц это если на работу и с работы
Сообщение отредактировал konfedirat - Среда, 02.Фев.2011, 22:34:34
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:03:22 | Сообщение # 117
/бьёццо ап стену в истерике/
на бензине работает идеал,а на газу такое ощущение что на двух целиндрах
свечи новые ,провода новые,лямда-зонд новый........куда копать не знаю......
диагностика на газу показывает что все нормал.......
хочу катушку зажигания перекинуть посмотреть новую,на старой...видно небольшое свечение......ей песта?????
MaKcuMДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:03:32 | Сообщение # 118
Quote (михалыч)
Не факт, устройство нашей катухи сделано так, что ток, при большм сопротивлении сбрасывается по короткому пути... Вполне возможно что у тебя провода убиты, или бегунок в трамблере, или катушка в трамблере доживает свое...
ТепловозикДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:03:42 | Сообщение # 119
Quote (михалыч)
А что же ты хотел???
Для газа другие требования ко всему должны быть smile
Чаще надо менять воздушный фильтр, свечи и провода. Сделай это и будет тебе счастье smile
Добавлено (04.Фев.2011, 22:36:02)
Quote (Юзик)
Quote (Юзик)
С регистрацией я полностью согласен! Кроме того каждый водитель должен иметь свидетельство на право управления автомобилями с ГБО. У меня это все есть smile
А каким образом метан относится к пропану?
И как относительно метана заправить не полностью баллон. На пропане ты и так полностью баллон не заполнишь, конструкция такова. В мой 90 литровый баллон входило лишь 80 литров smile
михалычДата: Среда, 09.Мар.2011, 13:03:52 | Сообщение # 120
Свечи новые, провода новые.укажите пожалуйста ссылкой какие параметры сопротивление и так далее для катушки зажигания, бегунка,и катушки в трамблере.завтра проверять буду.наугад не хочется менять.
