  • Страница 5 из 6
Оптимальные обороты двигателя для постоянной езды
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:07:05 | Сообщение # 61
Всё, равно сложно понять мысль по тому предложению. как то не правильно ты составляешь сложносочинённые предложения... smile
Дальше яснее выразился.
только
Цитата LexaRnD ()
дабы не угробить КПП и не выжимать сцепление по полчаса.
ты слишком усугубил. коробка с определёнными рядами для того и стоит в паре с определённым двигателем чтоб оптимально исключать подобные проблемы.
А ты правда выжимаешь сцепление по пол часа и ездишь на 2500 оборотах?
EVANДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:11:57 | Сообщение # 62
LexaRnD, это надо у Газелистов спрашивать, не однократно замечал как они переключают передачи не выжимая сцепу)
JEFFДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:19:45 | Сообщение # 63
Добавлено (22.Ноя.2013, 12:14:58)
для каждой передачи свои обороты,я так не могу вспомнить.Лично сам иногда делаю так,чувствую по работе двигателя.
Добавлено (22.Ноя.2013, 12:19:20)
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?p=266583
Добавлено (22.Ноя.2013, 12:19:45)
вот тут подробно описано
LexaRnDДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:34:10 | Сообщение # 64
GIZ как раз таки наоборот) Езжу на 2000, а переключаюсь на 2500. Сцепление не держу. Однако если обороты превысил, всякое бывает smile - то отпускаю не сразу - дабы сохранить плавность хода. Но и не полчаса, это я для наглядности, просто подольше
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:37:05 | Сообщение # 65
ну это со временем пройдёт. как и запарки по поводу оборотов переключения.
LexaRnDДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 12:47:45 | Сообщение # 66
Просто не понимаю как же тогда некоторые на 3000 ездят, а переключаются на еще больших, и другим советуют... Долго держать сцепление в полувыжатом состоянии - что хорошего-то? Или у них коробка другая и не дает рывков? Или мб у меня не правильная?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Пятница, 22.Ноя.2013, 12:48:14
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 13:00:02 | Сообщение # 67
не держат люди сцепление, оно бросается почти моментально - при разгоне. и не ездит никто постоянно на пониженных передачах на 3000 оборотах.
просто в зависимости от нужной интенсивности разгона доводят обороты на низшей передаче чтоб на следующей передаче так же шёл интенсивный разгон.
нужно например кого то обогнать быстро, втыкаешь вторую, газ в пол и до 80км/ч разгоняешся, потом сцепление, втыкаешь третью, босаешь сцепу и до 110 на ней. ну а дальше уж по необходимости или продолжать или перейти в спокойный режим на пятой если больше разгоняться не нужно.
Добавлено (22.Ноя.2013, 13:00:02)
Видимо из-за небольшого стажа вождения у тебя пока просто не сбалансирована работа педалями газа и сцепления. у большинства со временем это проходит, у некоторых нет. smile
LexaRnDДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 13:15:49 | Сообщение # 68
возможно и так, но если всю тему почитать - то можно найти и тех кто на 3000 ездят постоянно,
GIZДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 14:09:52 | Сообщение # 69
ну это если только некоторые индивидуумы принципиально не включают пятую в городе и катаются на 4ой при 3000 и выше.
YriyДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 15:24:15 | Сообщение # 70
Братцы, возьмите автомат....
unf1984Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 15:25:47 | Сообщение # 71
И на баррикады smile
lexa954Дата: Суббота, 22.Мар.2014, 17:42:32 | Сообщение # 72
Посмотрел Травникова и он говорит что типа оптимальные обороты переключения передач на двигателе это максимальный крутяший момент,у нас это 3000
decimus82Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 15:47:54 | Сообщение # 73
Если езлить на 2000-2500 оборотов, и постоянно в режиме городской езды и пробок, то просто засераются свечи, и естественно дно поршня, клапана. Надо хоть иногда дать двигателю как следует поработать на повышенных оборотах и по трассе, чтобы свечи самоочистились и Кольца не залягли
AiSДата: Понедельник, 05.Май.2014, 21:45:36 | Сообщение # 74
крутить надо двигло хоть иногда...дать так сказать-ноздри продуть biggrin
а так 2500-3300....мои обороты...в городском цыкле(бывает и 5-тую врубаю).
за городом 5-тая от 3000...
Dimon12345Дата: Вторник, 13.Май.2014, 12:47:06 | Сообщение # 75
Переключаюсь на каждой передаче исключительно только на 3000 (4 на 60 км в городе включаю). Правда есть одно любимое место по дороге в деревню, там перед подъемом лежачий полицейский так там я даю волю своей правой ноге давить на педаль biggrin до 4500 иногда до 5000 кручу. Кстати на трассе 150 км/ч у меня показывает 3700, я считаю это норм.
  • Страница 5 из 6
