  • Страница 2 из 6
Оптимальные обороты двигателя для постоянной езды
S3rgaДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 14:51:22 | Сообщение # 16
Цитата VK ()
Дык это само собой !!! На мой взгляд, это аксиома, о которой и говорить то нет смысла.
Вот именно, не только на твой взгялд. Не дети же малые, чтобы еще и это обсуждать.
соответственно максимально эфективное переключение на верхней полке максимального момента.
Кстати, не всегда так smile
нужно чтоб 2500-3000 было где то на середине диапазона использования передачи.
А это вообще применимо только к 4-й передаче.
S3rgaДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 15:09:10 | Сообщение # 17
почемууууууу?????
Ну как же smile Для третьей это уже выше середины, а для пятой лишь начало, то есть ниже. Про первую-второю итак понятно.
unf1984Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 15:16:11 | Сообщение # 18
На одной и той же скорости, чем выше передача-тем меньше расход. Главное не перегружать двигатель.
Если переключаться на 3 тысячах и выше все время-ненужный перерасход топлива обеспечен.
Теория теорией, а практика практикой.
Добавлено (07.Ноя.2013, 15:16:11)
Спасибо бк-все наглядно показывает.
lexa954Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 16:44:53 | Сообщение # 19
у нашей машины максимальный крутящий момент при 2500-3000 мин-1
ничего не путаешь?у нас максимальная мощность при 5000 об.
уверен?все это зависит от многих факторов,а так для справки жигули желательно крутить больше 3500 об из за того что клапана начинают прокручиваться при 3800 об!я скажу так что переключаюсь выше 3000 об и расход ГАЗА 12-13 литров!и вот реальная экономия и еще экология так это газ
VKДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 17:18:55 | Сообщение # 20
2500, если в подъём 3000 и переключение. Оптимальнее некуда).
Быть добру!!!)))
unf1984Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 17:37:00 | Сообщение # 21
lexa954, уверен, дружок.
VK, так и есть. Это наиболее экономично.
А вот чтобы использовать весь потенциал движка, надо, как и говорил GIZ, стараться обороты максимального момента держать гдето в середине использования передачи.
LexaRnDДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 17:49:13 | Сообщение # 22
Надо бы голосование к теме прикрутить, для наглядности) а так все же как я понял большинство держит 2000 а переключается на 2500..
lexa954 наверное на газу для сохранения бензиновой мощности и нужно тапку в пол? но вот расход газа мне ваш ох как нравится) А если исключительно при городской езде и езде в пробках? Все же таганрог не ростов.. Хотя кто его знает как там у вас.. Даже если не смотреть на тахометр - реально сильно ощутима разница по звуку между до 2000-2200 включительно и 2500+ оборотов, эсперка же не трактор чтобы реветь, тем более при езде в пробках и на 20-25 км/ч, сразу вспоминается молодежь (исключительно молодежь!) которая стоит в пробке на посаженом ржавом нашпроме годов 80-х и просто газует, газует так что масло из глушака летит на сзадистоящие авто)
На 4-й, как я понял, можно смело 2500-2700 держать а то вроде 60-65 км/ч как-то маловато для пустой относительно ровной дороги, а для 5-й передачи - не те скорости..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 07.Ноя.2013, 17:54:30
lexa954Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 18:21:37 | Сообщение # 23
Цитата unf1984 ()
уверен, дружок.
ну спорить не буду!
у меня стоит 4 поколение газа и разницы в динамике с бензом ты не ощутишь,в газе большой плюс для меня это плавность езды экономия и более высокий ресурс мотора!
LexaRnDДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 18:46:19 | Сообщение # 24
lexa954 так а если вы на 2000 будете ездить? Тогда что расход по городу будет меньше 10 литров ГАЗА? smile Если исходить из той же логики по который расходуется бенз, и практики, подтвержденной показателями БК у некоторых отписавшихся тут товарищей
lexa954Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 18:54:42 | Сообщение # 25
LexaRnD, я не могу как овощ ездить!
КолянычДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 19:02:26 | Сообщение # 26
Друзья!
Почитал тему и тоже решил отписаться!
У каждого своя манера езды и выбирать скорость и обороты-личное дело каждого,нужно почувствовать машину!
Скажу одно:если не раскручивать хоть иногда движок до 4000-4500 об.,наша машинка тупеет и не хочет быстро ездить!В городском режиме это сделать трудно и поэтому нет-нет выезжаю за город,что-бы дать машинке "оторваться"!!!
После этого заметно прибавляет в динамике,видно отлетает всё лишнее!!! biggrin
А так,в темпе городской езды,с пробками,светофорами и т.д. и т.п.-сложно сказать какой режим будет оптимальным!
Нужно самому для себя(и для двигла) выбрать какой режим будет наиболее приемлем!
Вот наверное как-то так!!! biggrin
unf1984Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 19:02:27 | Сообщение # 27
Кровь бурлит?)
VKДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:25:09 | Сообщение # 28
Используй хорошее синтетическое масло))) и всё лишнее будет смываться на любых оборотах)
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 20:48:12 | Сообщение # 29
VK, Использую хорошую полусиньку,а насчёт"отлетает всё лишнее"-это так,к слову!!! biggrin
Но действительно,после хорлшего прогона ,машинка бежит резвее!!! wink
lexa954Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 21:25:26 | Сообщение # 30
а причём зхдесь максимальная мощьность?
а как без мощности?
Добавлено (07.Ноя.2013, 21:25:26)
владельцы автомата при каких оборотах переключаются передачи?
  • Страница 2 из 6
