Высокая температура
BigLAGДата: Вторник, 03.Мар.2009, 01:16:21 | Сообщение # 1
Всем привет!
Неделю назад купил Эсперо и вот такая проблема...
Датчик температуры имеет 4-е деления, при холостой работе или езде по пробкам (т.е. когда нету охлаждения от встречного воздуха) у меня температура достигает 3-ей отметки и только потом включается вентилятор на радиаторе и температура опускается до середины. Это нормально?
Заранее благодарен за ответы!
СашокДата: Вторник, 03.Мар.2009, 07:01:25 | Сообщение # 2
Да,нормально, теплолюбивый двигатель.
Espero 2.0i 1996г.в
IBeliyДата: Вторник, 03.Мар.2009, 11:46:08 | Сообщение # 3
Quote (BigLAG)
Это нормально?
Да, забей, привыкнешь.
главное вентилятор включается и ты знаешь на какой отметке он это делает.
FenicksДата: Вторник, 03.Мар.2009, 16:08:23 | Сообщение # 4
У меня была та же самая проблема, только стрелка поднималась еще выше, до середины между 3 и 4 отметками. Струхнул и поехал в кардоктор, они подключили сканер - карслон включился ровно на 98 градусах. При постукивании по панели приборов стрелка температуры прыгает туда сюда.. грешу на нее
ReduktorДата: Среда, 04.Мар.2009, 20:50:17 | Сообщение # 5
Quote (BigLAG)
Похоже у тебя только 2-ая скорость включается (1-ая вкл не доходя до 3-ей отметки), смотри резистор или релюху, отвечающие за первую скорость вентилятора. Я тоже месяца три только со второй скоростью ездил, но в моём случае старый хозяин после аварии просто тупо резистор убрал.
StaxДата: Среда, 04.Мар.2009, 21:01:30 | Сообщение # 6
Quote (Reduktor)
1-я скорость вентилятора 98 градусов
2-я скорость вентилятора 105 градусов
Примерно в этих же режимах включается и "большой круг" :)
В выше указанном случае возможно несколько варинатов.
1. Банальное вранье стрелки.
2. Проблема с реле.
3. Резистор.
Два последних пункта ты верно заметил.
BigLAGДата: Среда, 04.Мар.2009, 21:06:32 | Сообщение # 7
Спасибо! :)
StaxДата: Среда, 04.Мар.2009, 21:12:00 | Сообщение # 8
Quote (BigLAG)
Спасибо!
В общем, не беспокойся. Если карлсон включается при 98 градусах без проблем, то так тому и быть.
По моим наблединиям при достижении данной температуры и включении всех девайсов температурка резвенько так на глазах падает до 90. В общем все Ок и как замечено раньше - двигатель теплолюбивый.
The_KkeДата: Суббота, 07.Мар.2009, 08:08:48 | Сообщение # 9
Quote (Reduktor)
Скорее два убрал. Я просто замкнул без резисторов, теперь сразу вторая включается при 98.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
ReduktorДата: Суббота, 07.Мар.2009, 09:26:25 | Сообщение # 10
Quote (The_Kke)
Так я сначала так же сделал, но потом решил сделать всё по правильному (всё ж таки не бараны разрабатывали принцип охлаждения двигателя).
SashaNFДата: Суббота, 07.Мар.2009, 20:57:16 | Сообщение # 11
А мне вроде говорили что он при 92-х срабатывает, или обманули.
ReduktorДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 01:01:42 | Сообщение # 12
Quote (SashaNF)
Обманули тебя :)
, по БК - 98 первая, 105 - вторая.
superpapayДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 12:06:21 | Сообщение # 13
как различать резисторы 1й и 2й скорости??? и у меня была поблема- кажись первая не включается.... т.к.(по моему) кагда машинка стоит на ХХ вторая ваще не должна включатся -зимой тем более- а у меня вторая регулярно... система герметична, уровень в норме, пробка исправна...
ReduktorДата: Воскресенье, 08.Мар.2009, 12:43:06 | Сообщение # 14
Там резистор здоровый такой керамический, стоять должен вроде с правой стороны по ходу движения. На ХХ вторая не должна включаться.
Я смотрю у меня новый статус появился :D
Обычно после аварии в морду люди не заморачиваются установкой этого резистора (как в моём случае) а просто выкидывают его, в следствии чего работает только 2-ая скорость вентилятора.
Сообщение отредактировал Reduktor - Воскресенье, 08.Мар.2009, 17:56:08
AndrewДата: Понедельник, 14.Сен.2009, 17:48:48 | Сообщение # 15
а у меня грелась по другой причине. в салонном блоке предохранителей умерли усики, что держат 30А предохранитель карлсона. в результате карлсон работал не стабильно. потеряв всякую надежду купить новый блок предохранителей или усики, поставил выносную колодку на 30А предохранитель. в результате даже стрелка плясать перестала. хотя плясала всю жисть этой машинки. чудеса )) говорят оч слабое место в коробке предохранителей.
1998г.в. в одних руках уже...
