  • Страница 1 из 4
замена бендикса на стартере
SparrowДата: Среда, 25.Фев.2009, 10:43:22 | Сообщение # 1
В общем накрылся бендикс.Купил детальку за 1000 рублей, и решил поменять самостоятельно.
Список необходимого инструмента:2 пассатиж (плоскогубцев и т.п.), крестовая отвертка, ключ (желательно накидной)на 10,13,19,15, головку желательно с небольшим удлинителем на 15,чистая тряпочка, смазка типа литола(лучше с графитом), wd40, и ОБЯЗАТЕЛЬНО Переноску!!!
1.Снимаем аккумулятор, скидываем контакты с форсунок и убираем жгут в сторону.
2.Откручиваем контакты на втягивающем реле ключиками на 10 и на 13.Это можно делать либо сверху либо снизу.
3.Откручиваем ключом на 19(накидным удобнее) верхний болт крепления стартера(главное сорвать-дальше от руки идет.
4.Снимаем защиту движка(если стоит таковая).
5.цепляем переноску поудобнее и выискиваем болт нижнего крепления стартера.Головкой на 15(или если есть изогнутый ключ накидной) срываем нижний болт, а далее от руки откручиваем его, и снимаем стартер.
6.Выбираемся из ямы, и осматриваем стартер.Чистим щеткой(по желанию) и разбираем стартер.Чистим все что можно внутри меняем бендикс(если кому нужно могу потом рассказать как его менять-в общем ничего сложного), смазываем все свежей смазкой и собираем.
7.Устанавливаем стартер на место, закручиваем нижний болт(заодно можно закрепить провода к втягивающему), лезем на верх, и прикручиваем верхний болт.
8.Ставим аккумулятор на место, садимся на водительское кресло, вытягиваем ручник, выжимаем сцепление, переводим кпп в нейтраль, и удерживая сцепление проворачиваем ключ в замке, и с замиранием сердца видим и слышим что стартер крутит двигатель и о чудо машина заводится!
9. с улыбкой до ушей глушим движок, пробуем снова завести, убеждаемся что все отлично, снова глушим, лезем вниз и ставим защиту на место(5если есть такая).
10.Убираем весь инструмент, закрываем гараж, едем домой, выпиваем несколько рюмок коньяку, лезем в горячую ванну, и ложимся спать(я сделал именно так, потому что ремонтировал в неотапливаемом гараже при -15 мороза, и наутро чувствую себя отлично)
Вот и все.Весь ремонт у меня занял примерно 3часа 15 минут.Из них около 2-х часов пытался сорвать нижний болт(всвязи с отсутствием нормальной головки на 15 и небольшого удлинителя), а сборка-разборка-установка заняли минут 45.
Так что небойтесь лезть в яму и проводить необходимый ремонт самостоятельно, зато в другой раз вы будете знать как это делается и опыта побольше наберетесь. :Q
Max_EQДата: Среда, 25.Фев.2009, 15:59:08 | Сообщение # 2
Оно же, но в картинках: http://daewoo-club.rnd.ru/viewtopic.php?t=14
DinoДата: Суббота, 16.Янв.2010, 18:16:26 | Сообщение # 3
Народ,подскажите,а кто нить пробовал от чего нить другого бендекс ставить?
интересное
Max_EQДата: Суббота, 16.Янв.2010, 21:57:55 | Сообщение # 4
"От чего нибудь другого" стоит столько же, сколько и родной - какой смысл?
StaxДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:12:46 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
Смысл в том что очевидно родной просто не купить. Не забывай что не все в Москве живут.
DinoДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:24:09 | Сообщение # 6
у нас же стартер вроде бошевский?Мужики предложили вариант воткнуть от какой нить нашей,а конечную часть родную приварить.На некоторых иномарках,мужики с мастерских говорили,получается сделать.
интересное
Max_EQДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:26:43 | Сообщение # 7
Dino, поверь,от нашемарок не подойдет - модуль другой у шестерни. Пытался на опелевский приспособить в свое время - не влезло.
IMHO, прошли те времена, когда люди с удивлением узнали, что значит "унификация" в забугорных авто.
P.S. Мне одно непонятно - когда люди спрашивают "от чего подходит..." им тупо лень в поисковике забить "бендикс стартера Espero"? Или это - наследие нашемарок, когда человек приходит и спрашивает "шланг отопителя на шестерку"...
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 17.Янв.2010, 00:29:30
DinoДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 09:44:31 | Сообщение # 8
Max_EQ, это в Москве прошли,а на переферии ещё не совсем.Вы там,можно сказать, отдельное государство(не в обиду)У нас я на эсю ШРУС внутренний не мог заказать,мне в магазинах говорили,что их там много видов,мы не сможем вычислить,какой у вас и т.д. и т.п.Да и цены называли от 6500 до 8500р за него.В итоге через пол года дядька с Белоруссии привёз за 1600 рябчиков.У нас с корейцами просто тяжело очень в плане запчастей.На немца практически что угодно привезут,а по корейцам даже программы нет ни у кого
интересное
РобокопДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 10:11:53 | Сообщение # 9
От нексии бендикс подходит.Хотя встречаются стартера на нексии и эспере,где оригинальной конструкции бендикс не подходит.Сартер в сборе должен подойти от опеля вектра А(С20NE и 1,8 литровые),в руках такой держал,отличий от есперошного не нашол,хотя внутри конструкия стартера совсем другая.
Сообщение отредактировал Робокоп - Воскресенье, 17.Янв.2010, 10:19:57
AshesДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 10:53:49 | Сообщение # 10
Кстати бендикс у нас ремонтно способный biggrin жаль фоток нет. но если вдруг интересно кому могу описать процес
Daewoo Espero 2.0, 1996 г.в цвет Чароит
DinoДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 15:30:25 | Сообщение # 11
Ashes, Если можно,опиши))))Пока мороз на улице всё равно не полезу.А как потеплеет,сразу займусь))))Заодно,если получится,сделаю фотоотчёт))))
интересное
ZigaДата: Вторник, 19.Янв.2010, 00:13:31 | Сообщение # 12
Ashes, Блин а я уже старый выкинул! wacko Да хотя ладно легче новый купить за 500 рубликов чем мучаться!
HooliganДата: Вторник, 19.Янв.2010, 12:10:32 | Сообщение # 13
Ashes, опиши, очень нужно
КонстантинДата: Вторник, 19.Янв.2010, 19:07:00 | Сообщение # 14
Уже три дня как ремонтирую стартер.Снял не зная что с ним.Увидел сильно стертые щетки, пришлось в магазин ехать и менять 920 рублей на новые щетки.Затем обратил внимание на треснувшую крышку втягивающего реле.Пришлось на следущий день ехать в тот же магазин и менять уже 1000 рублей, на новое втягивающие реле.Вроде все, собрал поставил стартер на место, и.... похоже придется еще и бендикс новый покупать.Ориинал стоит ту же 1000 рублей, хочу поискать не дорогой аналог - типа - Cargo 230073 Бендекс Daewoo Lanos, Espero, Nubira - или- Daewoo 10475974 Бендекс Daewoo Lanos, Espero, Nubira (в сборе с приводом) -или- Delta 03-003 Бендекс Daewoo Lanos, Espero, Nubira. -или- JW 230073 Бендекс Daewoo Lanos, Espero, Nubira-или- Magneti Marelli 940113020237 Бендекс Daewoo Lanos, Espero, Nubira-или- Stemot 03-003 Бендекс Daewoo Lanos, Espero, Nubira -или-.ZEN10451980*NG* каталог- аналог-1.01.(0770).0 NEXIA/ESPERO/LANOS/NUBIRA/ Они на порядок дешевле,но....Вообщем расматриваю варианты по ремонту родного бендикса.Хотелось бы взглянуть на описание процесса. happy
Сообщение отредактировал Константин - Вторник, 19.Янв.2010, 20:35:53
Max_EQДата: Вторник, 19.Янв.2010, 21:33:52 | Сообщение # 15
ага....начнем со слов "найдите ролики большего диаметра...."
P.S.
Он неремонтируем, если только не "тут наплавить железа, а потом фрезернуть пазы под ролики заново"
  • Страница 1 из 4
