  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Подскажите пожалуйста у меня дёргается машина
НачаловДата: Четверг, 05.Фев.2009, 11:17:57 | Сообщение # 1
Добрый день купил недавно Daewoo Espero ездил нормально без проблем, недавно не пойму что происходит с ней дёргаеться. Когда даю газу её дёргает я вчера поменял топливный фильтр но ничего не изменилось подскажите пожалуйста в чём дело? :\
Сообщение отредактировал Началов - Четверг, 05.Фев.2009, 11:18:26
Max_EQДата: Четверг, 05.Фев.2009, 11:48:48 | Сообщение # 2
на диагностику - проблем может быть много(зажигание, форсунки, бензонасос и т.д.)
НачаловДата: Четверг, 05.Фев.2009, 12:13:37 | Сообщение # 3
а если без диагностики с чего лучше начать а то времяни мало
Max_EQДата: Четверг, 05.Фев.2009, 12:26:22 | Сообщение # 4
Проверяй давление топлива и выставление УОЗ.
Времени, может и мало, только что-бы что-то проверить нужно иметь приспособы/приборы- тот же манометр с тройником (для включения в магистраль) и стробоскоп для ловли метки. Оно у тебя есть? А в сервисах - уж наверняка есть.
Посмотри свечи - может мертвые.
НачаловДата: Четверг, 05.Фев.2009, 12:35:51 | Сообщение # 5
Я вчера заехал в сервис меня уверяли что это топливный фильтр ну и купил я его, поставили, а толку всё по старому всё начилось у меня после долбаной заправки
Max_EQДата: Четверг, 05.Фев.2009, 12:49:54 | Сообщение # 6
Попробуй повернуть распределитель зажигания "от себя" - сдвинешь УОЗ побольше. Может поможет компенcировать плохой бенз. Только, поставь предварительно метку, чтобы вернуть назад - если не поможет.
Кстати, Stax тут себе так-же залил бенза - пришлось потом менять насос :(
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 05.Фев.2009, 12:50:11
KUDiNДата: Четверг, 05.Фев.2009, 12:53:06 | Сообщение # 7
А ЧЕК не горит?
У меня когда такие симптомы были, менял индук. катушку - хотя в сервисе тоже сначала сказали фильтр поменять, что я и сделал.
Такие же симптомы + машина глохла, устранил чисткой РХХ.
НачаловДата: Четверг, 05.Фев.2009, 13:13:30 | Сообщение # 8
а что такое PXX ?
Max_EQДата: Четверг, 05.Фев.2009, 13:14:42 | Сообщение # 9
Регулятор холостого хода. Это не твой случай.
StaxДата: Четверг, 05.Фев.2009, 13:24:09 | Сообщение # 10
Quote (Началов)
Как дергается? По разному бывает. Если дергается на малых, до 3500, а потом боеле-менее - тебе прямая дорога к замене ВВ-проводов. Было такое. Сначала можеш поставить силиконовые восьмерошные, но потом не забудь купить оригинал.
НачаловДата: Четверг, 05.Фев.2009, 13:28:32 | Сообщение # 11
когда стоит заведёная нормально и когда газую тоже нормально а когда начну ехать сразу начинает дёргаться вчера ещё сильнее начала дёргатся. Вроде едет нормально но только дёргается
НачаловДата: Четверг, 05.Фев.2009, 13:30:14 | Сообщение # 12
на холостом ходу начинают дёргаться обороты 800-1000
StaxДата: Четверг, 05.Фев.2009, 13:40:47 | Сообщение # 13
Quote (Началов)
Свечи или вв-провода. Дерганье и гуляние холостых - один из верных признаков.
Нормальный ХХ - 850 оборотов при нагретом двигле.
ThorДата: Четверг, 05.Фев.2009, 14:52:06 | Сообщение # 14
Не глохнет? Могет датчик скорости...
НачаловДата: Четверг, 05.Фев.2009, 15:05:39 | Сообщение # 15
нет не глохнет если ехать тихо то едит нормально если больше газу даш то начнёт дёргаться
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
