  • Страница 1 из 3
Боремся с "пропусками" новых щеток. Фото-отчет и мануал.
myrhyrnДата: Вторник, 01.Май.2012, 10:58:30 | Сообщение # 1
Всем привет! Давненько не было отчетов, все виновата лень-матушка.
Сегодня будем бороться с очень частой проблемой. Покупаешь новые щетки, а они не чистят нифига. Думаешь, че за фигня ?! Думаем что вся проблема в поводках дворников, начинаем их загибать по всякому, натягивать в них пружины - короче кто во что гаразд. Но в итоге все равно дворники не чистят как надо, либо пропускают полоски, либо между щеткой и стеклом остается тонкая пленка воды. Короче, понимаем что не хватает усилия прижатия щеток к стеклу.
А вся проблема вот в чем. Машинки у всех не новые, и возможно у вас разбита пластиковая втулка оси, на которой сидит поводок дворника. Проверить это легко. Поднимаем дворник и качаем его из стороны в сторону на оси. Если он качается на 1 мм, то ничего страшного. А вот если как у меня, ось упала в одну сторону конкретно, то дело плохо. Нужно либо менять трапецию - что дорого, или ремонтировать втулки.
Способ ремонта был предложен нашим уважаемым одноклубником Fess-1984 на форуме в теме тут даже с фоткой.
Заготавливаем 2 штуки хомутов вот таких. Стоят они копейки.
Потом снимаем поводки дворников вместе с дворниками. Если они сильно закисли, то раскачивайте их. Помните 2 "никогда".
Первое никогда - не снимайте дворники если хотите снять поводки. Дворники не дадут вам поцарапать стекло концами поводков.
Второе никогда - не опирайтесь на лобовое стекло и не опирайте на него ничем (пытаясь сделать рычаг например ручкой молотка). Это очень плохая идея. Даже небольшое давление может дать начало маленькой трещине, которая потом пойдет через все стекло. Поверьте, я знаю о чем говорю. Я так своими руками попал на замену лобового. Причем засада была в том что трещина пошла по ВНУТРЕННЕЙ части триплекса, а не по внешней. Поэтому ее невозможно было отремонтировать , так как ремонтируют сколы - заливкой прозрачного полимера и УФ-сушкой. Фишка в том что полимер течет только вниз biggrin Т.е. чтобы отремонтировать внутреннюю трещину нужно перевернуть машину или снять стекло и его перевернуть. cry Физика тут против нас, будь она неладна.
Теперь нужно снять решетки, которые закрывают механизм трапеции. Без решеток намного удобнее. И кстати, отличный шанс почистить все от мусора, который там копиться (листья, ветки, семена растений и дохлые животные). А заодно и прочистить дренажные отверстия сливов.
Каждую решетку крепят 2 самореза. Один рядом с осью, второй под заглушкой. Заглушку поддеваем тонкой отверткой и снимаем.
Снимаем и вторую решетку.
Фу какие у меня были ржавые поводки - ужас!
Ставим хомут на втулку и затягиваем от души. Стараемся чтобы затягивающий болт хомута попал в прорезь на решетке.
Для лучшей ориентации хомута можно прикладывать для примерки решетку. Цель поставить хомут так, чтобы он не мешал решетке сесть на свое место.
Ставим решетки на место , крепим саморезами, ставим заглушки.
И теперь процедура, которая занимает у меня времени больше чем сам ремонт - это поставить ровно поводки дворников, чтобы дворники стояли на своем месте. Раз по пять каждый поводок снимал-ставил пока добился нормального результата.
А так все выглядит в собраном виде. Хомутов вообще не видно. Только если посмотреть куда надо под определенным углом.
А здесь поводки просто красавчики .Конец мануалу.
Поздравляю вы съэкономили больше тысячи рублей ! biggrin
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
PahelloДата: Вторник, 01.Май.2012, 12:49:55 | Сообщение # 2
Quote (myrhyrn)
И обрели опыть раскручивания не нужных предметов... biggrin
Я всё это сделал за 10 минут ничго не снимая! В теме Константина даже фото выкладывал...
lexa954Дата: Вторник, 01.Май.2012, 12:55:52 | Сообщение # 3
а я с латуни выточил втулки и заменил их в трапеции теперь как на новом авто и без хомутов
myrhyrnДата: Вторник, 01.Май.2012, 13:53:18 | Сообщение # 4
Quote (Pahello)
Pahello, да вы герой, погодь счас за медалькой сбегаю.
а если серьезно, то этот мануал не для тех кто может машину собрать и разобрать за 30 минут с завязанными глазами.
а для тех, кто ниразу ничего такого не делал, но имеет желание самостоятельно справиться с проблемой.
почему я предлагаю снять решетки - без них реально проще, снять их 2 минуты и можно посмотреть на срачь под ними, что тоже полезно.
Добавлено (01.Май.2012, 13:53:18)
Quote (lexa954)
это тоже, кстати, очень хороший вариант. но к сожалению не для всех осуществим. Нужно найти токаря, снять размеры втулок, заплатить деньги за работу. Хомуты - дешево, сердито и невидно biggrin За долговечнось сказать ничего пока не могу.
PahelloДата: Вторник, 01.Май.2012, 14:33:56 | Сообщение # 5
myrhyrn, Ага, особенно поводки дворников снимаются настолько легко, что стёкла лобовые выдавливаются... biggrin
Отчёт нормальный, я не о том. Я о том, что всё это делается проще...
Медаль себе оставь..
lexa954Дата: Вторник, 01.Май.2012, 15:40:20 | Сообщение # 6
myrhyrn, Pahello, не ссортись!каждый д...т как может!
Quote (myrhyrn)
я воот про это и говорю,если есть возможность на халяву и долговечно чего бы не сделать
Добавлено (01.Май.2012, 15:40:20)
myrhyrn, лучше расскажи про поводки дворников новые или что с ними делал
МатвеевДата: Вторник, 01.Май.2012, 16:13:27 | Сообщение # 7
да присоединяюсь к вопросу,поводки крашенные?
LinkДата: Вторник, 01.Май.2012, 19:07:58 | Сообщение # 8
а тема то боян
Newm@nДата: Вторник, 01.Май.2012, 23:16:22 | Сообщение # 9
Не знаю, мне не помогло. Лучше уж купить новый мех-м за тыщу.
GIZДата: Вторник, 01.Май.2012, 23:31:41 | Сообщение # 10
Quote (Pahello)
Поводки снимаются легко!!!! Но хитро!
Вместо того чтоб за них тянуть и дергать, надо по ним просто стукнуть молотком легонько (если в первый раз снимаются). А в последующие разы просто не на себя тянуть, а к стеклу тыркнуть.
kostroma21Дата: Вторник, 01.Май.2012, 23:36:45 | Сообщение # 11
Quote (myrhyrn)
Не понимаю смысла этих хомутов.Ладнобы втулка была разрезная...хомут бы тогда её стянул.Когда разбирал свою трапецию обнаружил нехилый овал на втулке и нехилую выработку на осях.
GIZДата: Вторник, 01.Май.2012, 23:45:55 | Сообщение # 12
kostroma21, просто втулки изнашиваются до состояния разрезных...
kostroma21Дата: Вторник, 01.Май.2012, 23:48:28 | Сообщение # 13
Quote (GIZ)
Тогда этот ремонт чемто смахивает на агонию.
myrhyrnДата: Среда, 02.Май.2012, 06:03:15 | Сообщение # 14
Quote (lexa954)
Расказал всю свою эпопею вот тут
Quote (kostroma21)
может быть, поезжу - посмотрю. я трапецию не разбирал пока, насчет внутренней выработки ничего сказать не могу.
Но пока тот результат что я получил меня устраивает. После установки хомута у меня ось перестала болтаться на 0,5 см в сторону и усилием руки я ее счас сдвинуть не могу.
Возможно со временем придется все таки поменять трапецию на новую, не отрицаю. Практически любой ремонт запчастей в итоге к этому и приводит на практике. Но мы были бы не мы, если бы не пробовали сначал отремонтировать, а только потом менять на новое.
Если бы всегда все меняли на новое, то нам бы хватило бы букваря "по эксплуатации и ремонту" за глаза, и смысла не было бы в этом форуме.
biggrin
kostroma21Дата: Среда, 02.Май.2012, 06:16:50 | Сообщение # 15
Quote (myrhyrn)
Это точно.Такой ремонт прокатит пока новую трапецию ищеш.
Quote (myrhyrn)
Похоже что выработка уже до края втулки дошла.И даже завтуливание сделать не получится.Начинай искать новую трапецию.
  • Страница 1 из 3
