Ао чем глушитель нынче?
RussianVanyaДата: Пятница, 09.Мар.2012, 21:26:55 | Сообщение # 1
ребятки полез на экзист и чтот заблудился..., чет новшества какие то у них там...нифига немогу найти глушак
RicДата: Пятница, 09.Мар.2012, 21:46:07 | Сообщение # 2
от ВАЗ 99, с небольшим колхозом, стает как родной,
производства г.Полевсеой ходит по дольше Китай аналогов, и глушит хорошо, не пустой,
в 2009 стоил 850р.
знакомый на нексию ставил глушак, тогда еще за 2500р, он у него по швам начал сечь, в итоге потом поставил Полевсекой от 99ой,
я параллельно с ним ставил на эсю от 99ой обошелся одной заменой
Добавлено (09.Мар.2012, 21:46:07)
попутал не от 99ой а от 10ки, там изгиб трубы еще есть
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
VentalДата: Пятница, 09.Мар.2012, 21:47:52 | Сообщение # 3
Я брал последнюю часть за 1600 вроде.
vovannetДата: Вторник, 13.Мар.2012, 23:31:16 | Сообщение # 4
От 99 встает, с небольшими доработками. Но мастерам отдать, все приварят. У меня стоит от 99й, покупал за 650р.
lexa954Дата: Среда, 14.Мар.2012, 00:08:40 | Сообщение # 5
Quote (vovannet)
и смысл этого колхоза?моему глушителю 13 лет и со своей задачей он справляется!а вот глушитель от 99 проходит 3-4 года не больше!
kostroma21Дата: Среда, 14.Мар.2012, 05:40:37 | Сообщение # 6
Quote (lexa954)
У дружка 3года ходил стоковый глушак.Как поменял на магазинный:стал каждый год менять.Мы с ним сделали не большой эксперимент.С нового глушака смыли всю завдскую краску и покрасили сами.Красили обыкновенной коричневой грунтовкой(что было под рукой),3 года прошло...ни одной дырки.Внутри чёта гремит
наверное перегородки поотваливались.
RicДата: Среда, 14.Мар.2012, 06:21:04 | Сообщение # 7
Quote (lexa954)
вот ни одну ДЭУ не видел с оригинальным глушаком, старше 10, лет
Quote (lexa954)
ну от того же ВАЗа в нашем городе есть и глушаки из нержавейки
а можно и по старинке, поставить
Quote (Ric)
и глушит нормально ,
в отличии гавна то что вы купите ценою до 100 баксов,
Переделать там надо приемную трубу, и крепление со штатного переварить.
Quote (Ric)
ТепловозикДата: Среда, 14.Мар.2012, 22:47:33 | Сообщение # 8
Quote (Ric)
Илья, ты не забывай где мы живем smile В промышленном городе, где нержавейки навалом. Мне раньше на заводе нержавеющий глушитель на ФИАТ за бутылку делали. Для Москвы и Питера это роскошь!
fog96Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 03:13:50 | Сообщение # 9
Quote (RussianVanya)
охлаждение и выхлопная. передний-рубль60.GM DAEWOO. задний(пустой) рубль30-рубль60 атихо или бозал.вставка за катализатор в киоске: автокореец-400р.деу.толстая.тяжёлая. прокладки 60-100р. герметик(в ашане) 80р(английский). крепёж(нержавейка: болты шайбы гроверы) на рынке напротив киоска автокореец. гофра-общепринятого диаметра 51. длинна-200(если не менялась).чем тяжелее-тем лучше(говорят польша). японские(говорят китай) какие-то дохлые лёгкие.. рубль. и на резинки смотрите... уставшие(отсутствующие) гофру ушатывают... замена гофры-2,50 если торопиться не будут и шпильки не порвут. цены екб
muhinДата: Четверг, 15.Мар.2012, 07:18:50 | Сообщение # 10
96180144 - глушитель нексия конец трубы на 10 см длиньше нашего остальное 1в1
P1NC006 - прокладка квадратная
96143836 резонатор, вот только не помню он идет под катализатор или нет разница в длинне НО если под катализатор то нужно будет взять удлинитель (вместо катализатора)
96143772 удлинитель вместо катализатора
ну и exist.ru тебе в помощь
Добавлено (15.Мар.2012, 07:18:50)
глушаки фобос или ижорский гав..о если брать то либо бозал либо ригинал Ну edex еще неплохие (свиду) Не пожалей денег 2300 и купи в экзисте оригинал будет ходить в 3 раз дольше прочих
раскрутка сайтов
ВоробьевДата: Вторник, 01.Май.2012, 21:08:51 | Сообщение # 11
цены на нексию и асю примерно одинаковые 100-200рублей разница, а это лучше родные
Igor84Дата: Суббота, 05.Янв.2013, 09:34:05 | Сообщение # 12
[P.S]вот ни одну ДЭУ не видел с оригинальным глушаком, старше 10, лет[/P.S]
У меня espero 96 г.в постоянно на ходу, стоит родной задний глушитель с завода, прогорел только на 15 году, и то не сильно
CosmonavtДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 19:10:49 | Сообщение # 13
У моей машины родной 98г,под замену пока не просится.
Добавлено (06.Янв.2013, 19:10:49)
Не.....камскаго завода к примеру живут 3-4 месяца biggrin
S3rgaДата: Пятница, 19.Апр.2013, 14:17:47 | Сообщение # 14
Взял себе глушитель выхлопных газов конечный фирмы Walker, партнамбер 21104, всего 840 рубликов surprised Был удивлен такой цене smile
ter77Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 16:50:35 | Сообщение # 15
Себе поставил от нексии, потому что на халяву! biggrin Правда, пришлось приваривать переходник от 8-ки, потому что у
Нексии труба в трубу, а у Эси через флянец!
ter
