Стук с правой стороны движка
krasikivanДата: Вторник, 02.Дек.2008, 23:17:11 | Сообщение # 1
Ребят нужна помощь!!! На первой скорости когда сбрашиваю газ стук ужасный с правой стороны движка, ужасное дерганье! 2 3 4 5 все отлично! Помогите!!! т.к являюсь полным чайником в этих делах!!! заранее благодарен :\
LinkДата: Вторник, 02.Дек.2008, 23:19:53 | Сообщение # 2
krasikivan, какго рода стук? по подробнее пжста
Al-nisДата: Вторник, 02.Дек.2008, 23:43:13 | Сообщение # 3
Защита?
StaxДата: Среда, 03.Дек.2008, 07:55:54 | Сообщение # 4
Quote (krasikivan)
Точно посмотри защиту картера.
krasikivanДата: Пятница, 05.Дек.2008, 01:12:14 | Сообщение # 5
Ребят я в субботу видео со всем этим делом выложу, посмотрите!!! Просто сейчас я на ней редко езжу!!!
AgdemДата: Пятница, 05.Дек.2008, 01:29:39 | Сообщение # 6
Выкладывай,посмотрим что за мистика такая :o :D :D :D
sTubДата: Пятница, 05.Дек.2008, 02:24:30 | Сообщение # 7
ммм, вот у меня при тормажении газом начинает постукивать в правой части машины - рулевая тяга разболталась, а дёрганье - для меня уже привычное дело когда тормажу газом, с холостым ходом траблы видима)) да и вообще тормажение газом на первой передаче это имхо извращенство))
p.s. перенёс сообщения в отдельную тему, так как думаю она заслуживает этого, кто так не считает киньте камень -)
ЧерепашкоДата: Воскресенье, 04.Янв.2009, 13:25:38 | Сообщение # 8
У меня сегодня тоже непонятный стук вылез со стороны ремня ГРМ, где-то под кожухом. Только он проявляется на холостых. Такое ощущение, что открутился шкив и бьет по кожуху изнутри. Что это может быть, подскажите кто сталкивался?
Daewoo Espero 1.5 dohc
ФедорДата: Воскресенье, 04.Янв.2009, 17:46:22 | Сообщение # 9
Черепашко, только на холостых? или когда газ даешь? у меня что то подобное было когда оторвалась правая подушка двигателя, но стук возникал при нажатии на газ
Сообщение отредактировал Федор - Воскресенье, 04.Янв.2009, 17:50:07
ЧерепашкоДата: Воскресенье, 04.Янв.2009, 18:30:08 | Сообщение # 10
Нет, именно на холостых. Когда газ даешь, стук как будто пропадает. Руку на кожух ложишь и прямо чувствуешь, что там что-то не на месте. Завтра хочу разобрать, правда сам не разу в движок не лазил, даже не представляю что меня там ждет...
LinkДата: Воскресенье, 04.Янв.2009, 20:23:18 | Сообщение # 11
кстати у меня там тоже звенит иногда на холостых, не громко, и не постоянно как бы импульсами, тоже не знать че такое
StaxДата: Понедельник, 05.Янв.2009, 11:40:38 | Сообщение # 12
Quote (Link)
Подушки кстати целы? Давно смотрел?
ЧерепашкоДата: Понедельник, 05.Янв.2009, 17:13:55 | Сообщение # 13
Сегодня разобрал. Гремит помпа. Ее нужно менять или возможна замена подшипника, подскажите кто-нить?
ReduktorДата: Понедельник, 05.Янв.2009, 17:33:38 | Сообщение # 14
Лучше меняй не откладывая. Не слышал, чтоб на Эсперах меняли только подшипник, я менял всю помпу. И заодно посмотри ремень с натяжным роликом, чтоб лишний раз потом не лазить.
ФедорДата: Понедельник, 05.Янв.2009, 18:28:40 | Сообщение # 15
Черепашко, прав Reduktor, меняй помпу в сборе не жмоться. заодно проверь ремень и ролик. судя по тому что у тебя помпа загремела, ремень меняли уже давно. я менял и ремень и ролик и помпу одновременно
