  • Страница 1 из 4
Проблемма с уровнем топлива
alatorДата: Пятница, 28.Ноя.2008, 00:09:23 | Сообщение # 1
Привет всем!!!! У меня в эспере появилась проблемма, стрелка топлива неожиданно стала показывать низкий уровень топлива. Запрвил 20 л бензина, стрелка чуть поднялась и пока ехал она колебалась между красным делением и первым белым! Что это может быть: датчик в баке или на панеле приборов???
Chevrolet Evanda
StaxДата: Пятница, 28.Ноя.2008, 08:18:54 | Сообщение # 2
Quote (alator)
Датчик топлива на эспере вообще крайне "задумчивый". Попытайся сначала залить в бак под завязку до щелчка пистолета.
alatorДата: Пятница, 28.Ноя.2008, 09:42:23 | Сообщение # 3
Quote (Stax)
Не хочется заливать полный бак, потом не понятно когда закончится бензин, каждый день в пробках стоять приходится. Думаю просто купить новый, а то старый как то долго соображал!
Chevrolet Evanda
Max_EQДата: Пятница, 28.Ноя.2008, 10:05:54 | Сообщение # 4
IMHO, чревато в наших условия кататьтся,ориентируясь на датчик. Проверь клемму на датчике - бывает, что или провод отгнивает, или слетает изоляция и контакты начинают гнить. Если нормально - померяй напряжение на проводе при отключенном датчике. И напряжение на проводе, который подходит к датчику на термостате. Ежели разные или отличаются от 9(если не ошибаюсь) - рой проводку.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 28.Ноя.2008, 10:06:19
alatorДата: Пятница, 28.Ноя.2008, 10:18:43 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
Уже записался в сто. Проверю проводку и клемы.
Chevrolet Evanda
alatorДата: Пятница, 28.Ноя.2008, 13:22:14 | Сообщение # 6
Съездил в СТО и решили проблемму простой чисткой клем на датчике в бензобаке!!!
Chevrolet Evanda
Al-nisДата: Пятница, 28.Ноя.2008, 17:17:38 | Сообщение # 7
Там провода подходят на датчик снизу и на даче пару раз отрывал :D в конце концов припаял и загнул во внутрь, что бы не вылезал ниже бака.
StaxДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 17:40:40 | Сообщение # 8
У меня так точно грабли именно со прибором, сегодня всетаки поставил новый топливный датчик, показания все теже.
LinkДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 19:25:21 | Сообщение # 9
Quote (Stax)
может просто бак криво стоит? вот я когда свой ставил прокладки толтые сделал и бак слегка наклонен, и топливо немного не правиль показывает, там его нет а лампа не горит
ReduktorДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 20:16:50 | Сообщение # 10
я раньше тоже парился по поводу датчика уровня топлива(показывал чё попало), даже раззорился на новый девайс, стал менять и увидел что бак у меня немного вогнут вовнутрь. Ну и что вы думаете ? Да так же и кажет как старый казал. У меня и лампа резерва горит при 17л :) (зато бензонасос не сгорит и не заглохну на сухую). Для себя я нашёл единственный верный вариант - БК. Лампу резерва выставил в 0 и теперь у меня по БК в Эcю влазит 30л(и+17л резервные всегда плещутся по баку(для самоуспокоения)). Единственный нюанс - после каждой заправки приходится ручками вводить в БК сколько залито.
StaxДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 21:37:31 | Сообщение # 11
Quote (Reduktor)
Quote (Reduktor)
я раньше тоже парился по поводу датчика уровня топлива(показывал чё попало), даже раззорился на новый девайс, стал менять и увидел что бак у меня немного вогнут вовнутрь. Ну и что вы думаете ? Да так же и кажет как старый казал. У меня и лампа резерва горит при 17л (зато бензонасос не сгорит и не заглохну на сухую). Для себя я нашёл единственный верный вариант - БК. Лампу резерва выставил в 0 и теперь у меня по БК в Эcю влазит 30л(и+17л резервные всегда плещутся по баку(для самоуспокоения)). Единственный нюанс - после каждой заправки приходится ручками вводить в БК сколько залито.
Господа?! Вы ничего не путаете? Штатный бак Espero 50 литров.
В вашем случае там вмятина должна быть размером с запасное колесо чтобы датчики так врали.
ReduktorДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 22:22:31 | Сообщение # 12
ну дак я и говорю что он снизу вогнутый. 30+17=47 , вот на этой вмятине и ушло 3 литра. у меня целый месяц ушёл на тарирование бака по компьютеру, зато теперь тютелька в тютельку - по БК-0л, заливаю 30л-всё ОК, заливаю 31-ый - начинает переть через верх. а ДУТ так и живёт своей жизнью :D
LinkДата: Суббота, 29.Ноя.2008, 23:50:18 | Сообщение # 13
Stax, я не говорил что бак мятый, я сказал что может слегка наклонен и потому попловок не на том уровне и неправильно показывает
НикитаДата: Понедельник, 01.Дек.2008, 18:19:23 | Сообщение # 14
Незнаю откуда 50 л (в книге тоже про полтинник написано), но у меня больше 40 не влазиет и на приботе рисок под 40 литров.
StaxДата: Понедельник, 01.Дек.2008, 20:52:12 | Сообщение # 15
Quote (Никита)
Почему под 40?
4 деления по 12.5 литров каждое.
  • Страница 1 из 4
