  • Страница 1 из 3
На хоостых чуть поработает и глохнет
b0ltДата: Вторник, 21.Окт.2008, 21:36:32 | Сообщение # 1
Привет всем ! вообщем я тоже стал обладателем Эсперки !Купил её для бати заместо его Оки! Проблема такая завожу она заводится работает на холостых пол минуты примерно и глохнет !На педаль газа если жать то как бы захлёбывается и сразу глохет а на холостых вроде как работает немного ! Расскажите с чего начать ? Может у кого такое было интересно услышать причину ? Завтра с утра хочу сменить бензонасос конечно думаю врят ли это он но начну с него ! Давление замерил он выдаёт 0.6 думаю мало ! Вот гляньте мою машинку ! Купил её за 20 тысяч с площадки арестованных машин банка У неё был рассыанный подшипик на насосе гура но я его уже сменил ! http://s60.radikal.ru/i168/0810/34/5ef958066fa2.jpg http://s48.radikal.ru/i122/0810/20/7b2d200706bd.jpg
zariffДата: Вторник, 21.Окт.2008, 22:11:53 | Сообщение # 2
Quote (b0lt)
должно быт выше 2 атм
Quote (b0lt)
и правилно сделаете за одно и обратку посмотрите
Quote (b0lt)
когда был в Москве купил тел Nokia N82 за 16000 а Вы за 20000 машину :v :v :v :v
Daewoo Espero 1995 г, Кореец, 16 Valve, 1.7л(расточаный), Белый
Сообщение отредактировал zariff - Вторник, 21.Окт.2008, 22:27:13
StaxДата: Вторник, 21.Окт.2008, 22:21:33 | Сообщение # 3
Quote (b0lt)
Жесть. Не хочу конечно расстраивать, но готовься к худшему. Обычно за убитую машину больше выручают когда на разборку здают.
А симптомы смахивают на умерший бензонасос.
b0ltДата: Вторник, 21.Окт.2008, 22:24:28 | Сообщение # 4
Заранее всем спасибо завтра поменяю насос расскажу чё к чему ! А ка обратку посмотреть подскажите ?
StaxДата: Вторник, 21.Окт.2008, 22:28:00 | Сообщение # 5
Quote (b0lt)
Я сам признаться честно не понял что zariff имел в виду. :D
Чек-инжект как понимаю горит? Если машину всетаки удасться поставить на ход то рекомендуеться сгонять в сервис и снять показания с ЭБУ. Расшифровку ошибок можно найти на сайте.
b0ltДата: Вторник, 21.Окт.2008, 22:30:50 | Сообщение # 6
Да заводишь чек гаснет мотор начинает как на холодном обороты набирать примерно тышы полторы потомсекунд 5 и начинают обороты падать и чек загорается ! Ну а Как я говорил газ ваще трогать нельзя тронешь свечи заливает да и она сразу начинает стрелять троить и ваще не разгазовывается и глохнет !
Сообщение отредактировал b0lt - Вторник, 21.Окт.2008, 22:32:11
zariffДата: Вторник, 21.Окт.2008, 22:36:49 | Сообщение # 7
Quote (b0lt)
до и после замены бензонасоса посмотрите давление в обратке в системе топливо , если открыт копот с левой стороны (где-то в районе датчика ХХ или нагнетателя) 2 шланга 1 с бензонасоса другой обратка идет обратно в бак
LinkДата: Вторник, 21.Окт.2008, 22:41:45 | Сообщение # 8
Давление должно быть в раене 2.7, так что насос однозначно, еще попробуй коды ошибок считай
Al-nisДата: Среда, 22.Окт.2008, 16:24:02 | Сообщение # 9
Было один в один также - поменяли бензонасос, а чек может загоратся если обороты падают меньше 400
b0ltДата: Среда, 22.Окт.2008, 18:14:34 | Сообщение # 10
Вообщем поменял насос и пока ждал акумулятор когда привезут я решил сменить датчик вот он на ссылке посмотрите чё это за датчик ДВРМ? Короче привезли акуммулятор я завожу а машина не заводится :( ! Вот я теперь думаю может зря я этот дадчик трогал ! может из за него не заводится так как давление в рампе есть насос жжужит значит качает да и свечи я вывернул они мокрые значит впрыск идёт ! Блин обидно так ещё вчера заводилась а сёдня умерла ваще ! Хоть в пору обратно и насос тот и дадчик ставь ! http://s41.radikal.ru/i092/0810/51/46b0946e4bb3.jpg http://s46.radikal.ru/i113/0810/0b/e68751f53651.jpg
b0ltДата: Среда, 22.Окт.2008, 18:16:27 | Сообщение # 11
А вот на этой фотке я так понил датчик положения дроссельной заслонки !? http://i054.radikal.ru/0810/f7/277221c49fce.jpg
Сообщение отредактировал b0lt - Среда, 22.Окт.2008, 18:18:43
LinkДата: Среда, 22.Окт.2008, 20:05:53 | Сообщение # 12
Quote (b0lt)
Вообщем поменял насос и пока ждал акумулятор когда привезут я решил сменить датчик вот он на ссылке посмотрите чё это за датчик ДВРМ? Короче привезли акуммулятор я завожу а машина не заводится http://s41.radikal.ru/i092/0810/51/46b0946e4bb3.jpg
тут "Регулятор холостого хода"
Quote (b0lt)
А тут да ты прав датчик положения дроссельной заслонки
b0ltДата: Среда, 22.Окт.2008, 20:37:11 | Сообщение # 13
Спасибо за разъяснения ! Вот ещё подскажите без регулятора холостого хода будит машина заводится или нет ? А то после того как насос сменил и датчик этот перестла ваще заводится просто хочу понять на чём я прокололся ведь больше ничё не трогал !
StaxДата: Среда, 22.Окт.2008, 20:45:54 | Сообщение # 14
Quote (b0lt)
Карбюраторные тачки без РХХ заводяться и даже ездят если подгазовывать. Точнее все это они деают с умершим датчиком.
Al-nisДата: Среда, 22.Окт.2008, 20:48:36 | Сообщение # 15
Регулятор холостого хода при вкл. зажигании выдвигает шток и при выкл. зажигании делает рывок вперед и задвигает, можешь воткнуть разьём и вкл. - выкл. зажигание, по книжке на Нексию должен быть 23 мм. Когда у меня нае...ся, то выглядело это так: при заводке на горячую задирал обороты около 4000, секунд 10 плавно падал и можно ехать, но машина тупила и расход повышенный. Ради интереса перед установкой сравнил длину штоков на моём и заведомо рабочем, мой на 2 мм. был короче, померить в мм. к сожелению нечем было :D
  • Страница 1 из 3
