Не пойму в чем дело.
НикитаДата: Воскресенье, 05.Окт.2008, 11:37:58 | Сообщение # 1
Заводишь машину - всё нормально, начинаешь ускоряться - она дергается, а через какое-то время загорается камп и двигатель держит 1500 оборотов на холостом ходе. Ездил на диагностику, помелял датчик регулировки холостого хода - без изменений, поменял датчик положения дроссельной заслонки - без изменений. Месяца 3 назад поменял датчик скорости движения.
У кого была проблема - поделитесь решением.
Max_EQДата: Воскресенье, 05.Окт.2008, 21:15:05 | Сообщение # 2
Ну, если горит CE, то почему бы не считать ошибку, а не менять все подряд?
LinkДата: Воскресенье, 05.Окт.2008, 23:39:30 | Сообщение # 3
дествительно, если загорелся чек, самодиагностику проведи, глянь че покажет
НикитаДата: Понедельник, 06.Окт.2008, 20:32:37 | Сообщение # 4
Всё что Вы говорите - логично.
Я ведь первым делом на диагностику поехал и сделал что мне сказали - НЕ ПОМОГЛО.
LinkДата: Понедельник, 06.Окт.2008, 21:19:52 | Сообщение # 5
а что сказали, ошибка то что показала?
StaxДата: Вторник, 07.Окт.2008, 18:03:27 | Сообщение # 6
Quote (Никита)
Всё что Вы говорите - логично. Я ведь первым делом на диагностику поехал и сделал что мне сказали - НЕ ПОМОГЛО.
Хотелось бы действительно узнать коды ошибок.
Al-nisДата: Вторник, 07.Окт.2008, 19:34:47 | Сообщение # 7
Такой глюк на Нексии 100% датчик скорости и даже к гадалке не ходи, а на Эспере может чем то отличатся, хотя врятли.
П.С. я читал, что ты его менял :) , но что то мне подсказывает, что всё таки исключать его не надо, да и брак иногда попадается.
Сообщение отредактировал Al-nis - Вторник, 07.Окт.2008, 19:36:53
Max_EQДата: Среда, 08.Окт.2008, 10:41:17 | Сообщение # 8
to Никита:
Странная какая-то диагностика "Я ведь первым делом на диагностику поехал и сделал что мне сказали - НЕ ПОМОГЛО."
Так, что она показала? P.S.
С негорящим CE ездить на диагностику - только выбросить денег. Ну, посмотрят тебе время впрыска и показания датчиков... Если они из нормы не выходят - то и машинка ездит. Может тупить - но ездит.
НикитаДата: Четверг, 09.Окт.2008, 11:36:26 | Сообщение # 9
Мужики, плюнул на всё и опять поменял датчик скорости - и всё, всё пропало. Мы с электриком не верили что он, ведь я его только-только поменял, а когда камп показ его как ошибку - решили что это та старая информация просвецивается, мол не обнулился компьютер. (Хотя поведение машины было похожее на прошлый раз, в отличии что при торможении она глохла, а сейчас этого небыло)
Спасибо за отклики!
Al-nisДата: Пятница, 10.Окт.2008, 00:19:47 | Сообщение # 10
Quote (Никита)
Я тебе так и писал, а насчёт ошибки, то стирать её не обезательно, так говорят мастера.
НикитаДата: Пятница, 10.Окт.2008, 01:30:46 | Сообщение # 11
Ребята, а не подскажете, что за "Журчание" под "торпедой" при 2-3 тыс. оборотов. Влияния на авто никакого, а по нервам действует.
Al-nisДата: Пятница, 10.Окт.2008, 02:33:47 | Сообщение # 12
Если в движении и на одной и той же примерно скорости, то это трос спидометра(смазывается моторным маслом), если не в движении то нужны ещё какие нибудь показатели признаков появления журчания.
НикитаДата: Суббота, 11.Окт.2008, 09:47:54 | Сообщение # 13
В движении. :)
А где он там выкручивается (с датчика я выкручю, а со стороны торпеды - незнаю, посмотрю - поищю).
Al-nisДата: Суббота, 11.Окт.2008, 16:30:33 | Сообщение # 14
Приборную панель лучше не разбирать (всё намного быстрее и проще), а просто отодвинуть вод. сидение на полную, постелить что нибудь (если нужно), залезаешь снизу с фонариком , протягиваешь руку, отстегиваешь трос и .........
П.С. С дуру разобрал, что бы его защелкнуть, лопнуло стекло, замкнул предохранитель и порезал сильно руку, потом сделал за пару минут как писал выше :) :) :)
Сообщение отредактировал Al-nis - Суббота, 11.Окт.2008, 16:32:09
b0ltДата: Воскресенье, 12.Окт.2008, 20:35:45 | Сообщение # 15
Ребята а подскажите датчик скорости этот что на коробке стоит в который трос вкручивается ? И подскажите скока хоть примерно стоит диагностика на Эсперку ?Для бати хочу взять машину но её надо будит подшаманить так что подсказывайте кто чё знает а с меня фоты !
