В поисках стабильного ХХ
Al-nisДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:09:26 | Сообщение # 31
Quote (leo46)
остались еще форсунки,интересно почему они на холодном двигле нормально работают,а на прогретом тупят?просто любопытно
Точно не знаю, но после промывки почему то два года на горячую стали работать нормально. Может от того, что одна лила, не закрываясь, а на остальных трёх распыл неправильный был.
FilДата: Среда, 25.Мар.2009, 16:29:55 | Сообщение # 32
Quote (Max_EQ)
FilПолагаю, что топливный демпфер. Нет, проблема не в нем.
Не надо ругаться матом! Моя твой не понимайт! :o
Quote (Max_EQ)
Давление масла и работу гидриков кто-нибудь проверял?
Ну, давление масла штука такая, пока, не дай бог, гром не грянет.... А надо бы! Давление знаю как проверить, а работу гидрокомпенсаторов как проверишь?
Quote (Max_EQ)
Датчик температу ОЖ проверялся? (200 Ом при 90C)?
Тоже не проверял, и вот тут особого смысла не вижу. Ну врёт он пусть хоть на 10 градусов, ни на прожорливость ни на стабильность не отразится. ИМХО.
Quote (Max_EQ)
УОЗ при замкнутых контактах АВ диагностики? - либо замкнуть и тупо крутить трамблер, смотря на реакцию движка.
При замкнутых контактах, да. По науке - у меня вышла полная хрень, а вот "замкнуть и тупо крутить трамблер" сделал :)
Max_EQДата: Среда, 25.Мар.2009, 18:27:42 | Сообщение # 33
гидрики могут клинить или, наоборот, - не держать давление - просядет рокер - клапан уменьшит ход. Обычно проблеммы с гидриками вылазят в легком стуке после прогрева на ХХ.
Если ОЖ не опустит сопротивление до 200Ом(что может быть при окисленных контактах, плохой массе, убитом датчике), мозги будут лить бенз, исходя из недогретого двигателя. Получишь перелив.
Кручени трамблера сильно повлияло?
FilДата: Среда, 25.Мар.2009, 18:35:41 | Сообщение # 34
Quote (Max_EQ)
Тут вроде понятно, симптомов нет.
Quote (Max_EQ)
Вроде где то обсуждали уже (про термостаты и температуры), вроде пришли к тому что после 30 градусов на жор не влияет Т ОЖ...
Quote (Max_EQ)
Перед испытанием запомнил как стоял. "По умному" далеко не так, но и работы нормальной не было. " По очучениям" почти на место вернулось все, видимо до меня так же выставляли :) А вообще, да, кручение трамблёра весьма и весьма ощутимо....
Max_EQДата: Среда, 25.Мар.2009, 22:13:01 | Сообщение # 35
Если Т ОЖ не влияет на расход, то убеждай себя, что повышенные обороты при прогреве движка - массовый глюк :)
FilДата: Четверг, 26.Мар.2009, 12:24:53 | Сообщение # 36
Quote (Max_EQ)
Вот и верь после этого людям.... С другой стороны, если датчик врёт, обороты ХХ будут вне нормы. Т.е. если ХХ примерно 850 об/м - это косвенно указывает на правильную работу датчика Т ОЖ, я прально понимаю? ;)
Max_EQДата: Четверг, 26.Мар.2009, 12:59:22 | Сообщение # 37
правильно. Только - у тебя стоит комп, который показывает стабильность оборотов и величину этих оборотов? Или - на слух? ;)
Для 2.0l движка топливоподача на 800об при изменении температуры 80-93 падает примерно на 4% -есс-но без учета нагрузки.
FilДата: Четверг, 26.Мар.2009, 17:34:28 | Сообщение # 38
Quote (Max_EQ)
Нету у меня никакой стабильности оборотов :\ А величину по тахометру подсматриваю, ессно цифра не точная... Можно сказать что и на слух...
Quote (Max_EQ)
Убедил, надо померять :) А откуда инфа, если не секрет?
leo46Дата: Четверг, 26.Мар.2009, 18:30:13 | Сообщение # 39
Не стал создавать новую тему.
Вообщем померил питание на форсунки выдал 0.3-0.4в померил аккумулятор 13-14в (естественно все это при заведеном движке =\ )
както странно мне показалось такое маленькое напряжение.Померьте пожалуйста у себя и скажите какое должно быть,и что влияет на него...временами пощелкивает катушка.. :o может она
Заранее спасибо за ответы
Max_EQДата: Четверг, 26.Мар.2009, 19:25:11 | Сообщение # 40
leo46, по видимому не тем или не так измеряешь.
Чем меряешь и в каком режиме? ЭБУ управляет длительностью импульса, но не амплитудой - тупо коммутирует массу.
Al-nisДата: Четверг, 26.Мар.2009, 19:46:32 | Сообщение # 41
Quote (leo46)
временами пощелкивает катушка.. может она
ВВ
leo46Дата: Четверг, 26.Мар.2009, 19:46:47 | Сообщение # 42
Мерию вольтметром,положение регулятора до 20В (постоянного тока)
Пару раз перепроверял,провода на АБ 14в,видимо генератор работает =) , снимаю штекер с форсунки то 0.3 то 0.4 :(
leo46Дата: Четверг, 26.Мар.2009, 19:48:12 | Сообщение # 43
Al-nis
Ты что имеешь виду?
Высоковольтные провода смотреть?или что? не понял =\
Al-nisДата: Четверг, 26.Мар.2009, 20:27:52 | Сообщение # 44
Угу, когда катушка щёлкает - это провода, кстати можешь и их заодно тестером проверить.
leo46Дата: Четверг, 26.Мар.2009, 20:30:56 | Сообщение # 45
Quote (Al-nis)
подскажи как
В какое положение ставить надо?
