  • Страница 6 из 7
  • 7
В поисках стабильного ХХ
CherepДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 12:34:58 | Сообщение # 76
Да никак я не вылечил - все равно есть небольшая вибрация на хх
Andy-88Дата: Вторник, 13.Июл.2010, 00:00:36 | Сообщение # 77
Всем доброго времени суток, начну из далека, совсем недавно снимал впускной лоллектор, когда менял заглушку в блоке, и заменил сразу и ремень ГМ! после сборки заметил что обороты на холостых стали скакать, сначала предположил что возможно из-за плохо натянутого ремня ГРМ, сегодня натянул, но проблема не исчезла, тогда решил попробовать полить бензом на впускной колектор, когда я стал проливать заметил что обороты возрастают немного и машин работает ровнее! Так вот у меня идет подсос воздуха и из-за этого обораты скачут??? и влияет ли это на расход??? скоро ехать в отуск вот и думаю сдеать после поездки или сейчас....
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
1demedrol1Дата: Вторник, 13.Июл.2010, 01:17:34 | Сообщение # 78
у меня на расход не влияло! только сильно троил
ptwДата: Вторник, 13.Июл.2010, 14:54:48 | Сообщение # 79
Quote (Andy-88)
прокладку надо было сменить на коллекторе ,проверь шланги,почисть гнездо датчика холостого хода,провода на свечи проверь.
на расход подсос не особо влияет.
Andy-88Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 13:18:05 | Сообщение # 80
Quote (ptw)
сегодня послое работы поеду менять
Quote (ptw)
провода хорошие
на тахометре обороты почти не шевелятся, а вот по звуку из выхлопной как буд-то потраивает и при движении на 1 передачи без подгозовки дергается.... в общем сегодня заменю прокладку и посмотрим что будет.
Добавлено (15.Июл.2010, 08:17:32)
Все мои действия не увенчались успехом, заменил прокладку на впускном колекторе, подсос воздуха пропал, почистил контакты на крышке трамблера и на бегунке, заменил для пущей уверенности ВВ провода, выставил СО, и все равно машина работает неровно
А может ли эта фигня быть из-за того что у меня не стоит ремень кандера? может он тоже как уравновешивал!
И при всем при этом у меня расход стал больше приблизительно 13,5-14 на 100
Добавлено (15.Июл.2010, 08:19:52)
И еще во время езды машина бывает иногда немного слегка подергивается
Добавлено (15.Июл.2010, 08:56:05)
ЕГР заглушен, форсунки новые ГАЗ 711 на конце номера. я уже даже и предположить не могу в чем может быть причина!!!
Добавлено (15.Июл.2010, 13:18:05)
Одел ремень на кандик, промыл датчик ХХ - эффекта 0. Снял разъем с датчика ХХ - без изменений, так и должно быть??? снял разьем с датчика давления воздуха , сразу все выравнилось, но загорелся чек. расход у меня хороший стал, приближается к 15 литрам на сотню. Подскажите что еще можно посмотреть, я уже все перепробовал...
MaKcuMДата: Четверг, 15.Июл.2010, 13:23:05 | Сообщение # 81
Quote (Andy-88)
нет, (зазвучала траурная музыка), его у тебя больше нет... biggrin И чувствую что и не было.
Quote (Andy-88)
А вот это хрень какая-то... Смотри что с датчиком, если есть возможность, возьми у кого-нибудь живой и поставь, сравни что будет.
ptwДата: Четверг, 15.Июл.2010, 13:31:38 | Сообщение # 82
Andy-88 заправку еще смени
Andy-88Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 13:43:27 | Сообщение # 83
Quote (MaKcuM)
в том то и дело что сравнить не с чем! эспер в городе знакомых нет
Quote (MaKcuM)
нет, (зазвучала траурная музыка), его у тебя больше нет... И чувствую что и не было.
Получается датчик ХХ накрылся у меня???
Как должен работать этот датчик давления???как его проверить???
Добавлено (15.Июл.2010, 13:43:27)
ptw, я уж как год заправляюсь на лукойле
1demedrol1Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 14:01:21 | Сообщение # 84
на лукойле? яб не стал
Andy-88Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 14:21:39 | Сообщение # 85
ну в субботу поеду загород заправлюсь на другой. А почему расход та так вырос??? мне в соскресенье ехать в Екатеринбург а это примерно 1400 км от города, вот и хотелось бы разобраться с расходом... почему он так вырос, порядка 2,5 литров на сотню... порет как слон
ExpertДата: Четверг, 15.Июл.2010, 18:52:03 | Сообщение # 86
Quote (1demedrol1)
может подскажешь альтернативную заправку??? и чтоб лучше ЛУКойла?
Andy-88Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 22:29:07 | Сообщение # 87
Сегодня после работы решил сбросить клеммы с аккумулятора, минут через 15 поставил на место, завожу - завоидится и гоохнет, поддал газу зработала, только обороты загуляли приблизительноот 500 до 800, спустя минуту поднялись приблизительно до 800 и стала работать также как и было...т.е перебои остались
MaKcuMДата: Пятница, 16.Июл.2010, 10:37:56 | Сообщение # 88
Quote (Andy-88)
Мозг записывал данные, ты сбросил и он при первом запуске воспитывался...
Quote (Andy-88)
Датчики меняй, говорю же - померли они у тебя...
Andy-88Дата: Суббота, 17.Июл.2010, 18:41:21 | Сообщение # 89
Поменял датчик ХХ, 0 результата
МужchinaДата: Четверг, 22.Июл.2010, 12:52:44 | Сообщение # 90
Всем добрый день! У меня такая проблема... При езде на еще не прогретом (до рабочей температуры) двигателе тяга отличная. Ощущение что до 100 разгон секунд за 7-8 ... Однако после непродолжительной езды около 20-30 минут при рабочей температуре динамика сильно отличается. Трогание с места (особенно на подъем) очень проблематично, нужно держать оборотов 2000-2500. Звук двигателя становится глухим, изредка "проскакивают" хлопки. На "троение" не похоже. При езде свыше 3000-3500 об/мин вроде снова тянет не плохо. Ездил в сервисы на диагностику, заявляли, что полетел бензонасос, менял - не помогло. Компьютерная диагностика ни что не показала. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? подскажите ... Espero 2.0, 1999 г.
  • Страница 6 из 7
  • 7
