Бачок Гура
UndergraundДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 22:39:41 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста в бачке Гур, есть фильр можно ли его поменять или надо менять весь бачок целиком?
Max_EQДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 22:52:43 | Сообщение # 2
нет у нас в системе фильтра. Боисся опилок - магнит положи в бачек.
UndergraundДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 22:57:12 | Сообщение # 3
Благодарю за ответ smile
ZigaДата: Вторник, 23.Мар.2010, 20:19:38 | Сообщение # 4
Max_EQ, Всмысле кинуть туда обычный кусочек магнита?
Max_EQДата: Вторник, 23.Мар.2010, 21:27:16 | Сообщение # 5
Ну да...только такой, чтобы не засосало...типа кольцевого от динамика.
P.S.
Только нафиг это надо....я может туплю, но даже на станках с гидравликой такого не видел....ну стоит на входе насоса фильтр грубой очистки масла от всякого срача - и все....
serega2007Дата: Вторник, 23.Мар.2010, 21:33:21 | Сообщение # 6
Quote (Max_EQ)
ноу-хао,а что это тема,в коробке ведь у нас пробка магнитная,так почемуже с бочком гура не сделать тоже самое,тема прикольная thumb
rekrapДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:25:12 | Сообщение # 7
разве в коробке есть пробка?????
8-9l7-585-75-бб
ReduktorДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:44:50 | Сообщение # 8
Quote (rekrap)
На пробке заливного отверстия стоит магнит
Quote (serega2007)
блин, вот вам заняться то нечем, в расширительный бачёк ещё магнитов накидайте smile . Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками biggrin
Max_EQДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:51:20 | Сообщение # 9
ну а то....продают же "магнитный активатор топлива". а тут - система, продлевающая жизнь ГУРу smile
P.S.
Магнит в коробке F16 стоит не в пробке. Он внизу средней части коробки- опилки шестеренок ловит. Тока достать его можно разобрав коробку smile
ReduktorДата: Вторник, 23.Мар.2010, 23:02:57 | Сообщение # 10
Quote (Max_EQ)
Значит я с ТАЗом попутал sad
АлексДата: Пятница, 26.Мар.2010, 13:54:19 | Сообщение # 11
smile в КПП магнит стоит в Заливной пробке если нету то до Вас его просто выкинули вся опилочноя шняга садитса на него ! в Бачек ГУРА кинуть мона тока определеного размера хуже думаю не будет ! smile
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 26.Мар.2010, 13:58:16
Max_EQДата: Пятница, 26.Мар.2010, 18:12:48 | Сообщение # 12
может все таки для отверстия контроля уровня - заливается через сапун? Хотя - кому как удобно smile
В коробке их действительно два: http://www.auto-rm.ru/?module=repair&id=4276
один внутри, другой в пробке.
Поскольку масла особо не сольешь, выкручивая пробку, то ее не юзал - снмала поддон. Но, как-то не видел,чтобы пробка опилками обросла....
serega2007Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 20:27:02 | Сообщение # 13
а разве у нас масло не через отверстие контроля уровня заливается surprised а то я через него меняю масло,а как тогда заливать через сапун wacko
АлексДата: Пятница, 26.Мар.2010, 21:32:18 | Сообщение # 14
biggrin Может и два магнита не Спорю !и заливать кому откуда и как Удобней !?сливать ясный пень тока снятием поддона !хотя на Хундае С100 на новом коробчуха на внешний вид как наша ?!так они туды в поддон ужо пробочку сливную вставили !!! а через сапун заливать снял пластиковый колпачек открутил головкой и залил !?и пробку ОБросшую Опилками можете увидеть в статейке по замене масла в КПП у себя и еще трех машин менял Опилок не было ! surprised
ReduktorДата: Пятница, 26.Мар.2010, 22:48:28 | Сообщение # 15
Quote (serega2007)
а разве у нас масло не через отверстие контроля уровня заливается а то я через него меняю масло,а как тогда заливать через сапун
о чём ты, Серёга ??? через контроль уровня очень геморно, лучше заливать через сапун, снять колпачок, скрутить гайку вроде на 19 и трубку туда, а к трубке воронку и туда масло.
