Чистка гидрокомпенсаторов.
ptwДата: Четверг, 18.Фев.2010, 11:10:23 | Сообщение # 1
Всем привет.
Вобщем вопрос прост,как самому почистить гидрокомпенсаторы?
Сам процесс.
ThorДата: Четверг, 18.Фев.2010, 15:47:18 | Сообщение # 2
Снимаем, разбираем, или не разбираем, полощем в керосине
ptwДата: Четверг, 18.Фев.2010, 16:31:28 | Сообщение # 3
это понятно что распред вал снимать,как они хоть выглядят?где находятся, фото пожалуйста если можете.
почему в бензине нельзя?
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 18.Фев.2010, 16:34:24
serega2007Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 19:51:08 | Сообщение # 4
на счет фото,если подождешь,я могу скинуть,но только на выходных,у меня в гараже головка лежит в сборе,и 4 новых компенсатора,а по поводу ремонта,я конечно не знаю,можно ли их реанимировать,но в принципе ведь их враг,это грязное масло,вернее его отложения,так почему же их нельзя промвать в бензине,мне кажетс можно,но после их наверно надо хорошенько просушить,но надолго ли их потом хватит,ведь чтоб до них добраться,это целый ремонт,так может все таки стоит ставить сразу новые,тем более их на долго хватает,да и сразу все одновременно не могут выйти из строя,обычно уж они по одному начинают стучать.
ptwДата: Четверг, 18.Фев.2010, 22:19:01 | Сообщение # 5
serega2007спасибо . есть просто стук . наверняка надо почистить. чистить так все.
как выглядят,снять вот в чем вопрос ? знаю что возле клапанов
The_KkeДата: Пятница, 19.Фев.2010, 08:17:50 | Сообщение # 6
Quote (ptw)
А если пойти другим путем? Например, купить смягчитель(или как правильно называется) масла, тот что заливают за ~500 км до смены масла?
И вся система почистится, если к концу пробега (~500км) стук прекратится, просто поменять масло и радоваться, если нет хуже не будет, все равно "башку" снимать, масло менять!
Это мое ИМХО...
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
serega2007Дата: Пятница, 19.Фев.2010, 20:28:53 | Сообщение # 7
верняк,я запамятовал,мне ведь самому в свое время советовали,есть hi-gir ровская промывка,названия точно не помню,это мягкая промывка,небольшая такая баночка,сзади в инструкции еще написано,что она как раз применяется для промывки всего двигла и компенсаторов,надо их две,сначало помоемому 1в старое масло,после 100 км еще одну в чистое на 200 км,инструкцию точно не помню но помоемому так,если уж после нее стук не пройдет то полюбой под замену,кстати у меня стук прошел,тож какой то постукивать начал,я даже компенсаторы купил новые,пока на промывке ездил,но они даже не понадобились,обошелся только одной прпомывкой.
ptwДата: Суббота, 20.Фев.2010, 00:45:44 | Сообщение # 8
что то не верю я присадкам. промоют они мне вкладыши на коленвале и распредвале. лучше сниму распредвал.
serega2007Дата: Суббота, 27.Фев.2010, 21:45:59 | Сообщение # 9
Если тебе еще это интнресно то вот мои фотки
извени что так долго закидывал фото,но только сегодня смог добраться до гаража.Вобщем 2 это сам компенсатор,а 1 это его посадочное место,изымается он простым вытаскиванием,берешь за головку и с небольшим усилием его вытаскиваешь и таким же макаром его обратно вставляешь.Как ты видешь,добраться до него не так то просто,надо сначала снять все ремни:кондея,гены,и грм,затем снять распредвал,он крепиться теми же болтами что и сама головка,затем убрать все карамысла(или не все),но обязательно сложить их в том порядке как и снимал,и вот они твои компенсаторы.Кстати если верить руководству по эксплуатации и ремонту эськи,то болты головки обратно ставить категорически запрещается,а стоят они помоемому весело
ptwДата: Вторник, 02.Мар.2010, 01:43:45 | Сообщение # 10
serega2007 Спасибо огромное,летом сделаю,с ремнями проблем не будет,болты думаю менять не критично, а вот прокладку головки обязательно,она же сместится как болты открутишь ,ослабиться посадочное место.
mezzzДата: Вторник, 02.Мар.2010, 02:59:30 | Сообщение # 11
болты пару раз протянуть можно,
прокладка только новая, прожимается один раз
половинить мотор только ради гигриков, имхо, глупость
лучше перебрать мотор весь и не экономить на гигриках и поставить новые
вместе с коромыслами и таблетками, заменить клапана и направляшки
гигрики разбираются легко, просто снять верхний колпачек и он просто распадется на составляющие
если денег или опыта нет, то лучше вообще мотор не трогать, имхо
ptwДата: Пятница, 04.Июн.2010, 00:56:29 | Сообщение # 12
тоже верно,посмотрим
Добавлено (04.Июн.2010, 00:56:29)
ну вот и пришло время менять прокладку головки,заодно и гидрики проверю smile
ЭспероводчикДата: Вторник, 28.Июн.2011, 18:31:03 | Сообщение # 13
ptw , требую продолжение банкета yes
ВольдеморДата: Среда, 16.Окт.2013, 22:40:19 | Сообщение # 14
Замену гидрокомпенсаторов можно провести и без снятия распредвала и гбц, делается приспособа и за 10 минут все коромысла и гидрики сняты. если кому интересно сделаю фото приспособы!?
<script charset="Shift_JIS" src="http://chabudai.sakura.ne.jp/blogparts/honehoneclock/honehone_clock_wh.js"></script>
YriyДата: Среда, 16.Окт.2013, 23:06:21 | Сообщение # 15
Вольдемор, Ясное дело. Еще и спрашиваешь....
Давай и фотку и размеры приспособы. smile
