  • Страница 1 из 3
Датчик температуры впускного коллектора
ptwДата: Суббота, 06.Фев.2010, 14:16:14 | Сообщение # 1
Всем привет.датчик темп. коллектора снимал и тестировал тестером в мастерской,сопротивления нет совсем,походу датчик накрылся.
Я так понимаю расход бензина увеличился.
Еще у меня как купил ,на холодном нормально,а как погреется двигун при нажатии на педаль в начале газа дергает машину.
Свечи менены,провода ставил на пробу не помогло.Форсунки сетка в бензобаке чистые (чистил),разгон без проблем.
Как думаете менять датчик? серьезно это вобще,может быть причиной проблем описанных мной выше?
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 06.Фев.2010, 14:17:11
Max_EQДата: Суббота, 06.Фев.2010, 16:51:58 | Сообщение # 2
1. Может...проще заменить
2. Сопротивления нет- это 0Ом?
ptwДата: Суббота, 06.Фев.2010, 19:15:48 | Сообщение # 3
Max_EQ. да сопротивление нет ,чек не горит
заменить не долго ,все по деньгам стоит он не дешего,есть ли смысл
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 06.Фев.2010, 19:16:27
Max_EQДата: Суббота, 06.Фев.2010, 20:00:19 | Сообщение # 4
Ну купи нексиевский(вставляется в воздушный фильтр) - всяко бюджетнее, чем родной эсперовский.
Только странно все это - я не представляю, что нужно сделать с резистором, чтобы он при прозвонке КЗ показывал... на тазах в таком случае выгорает канал в мозгах dry
калужанинДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 17:13:22 | Сообщение # 5
всем привет! поскажите какое должно быть сопротивление датчика при комнатной или какой либо температуре ?
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 18:08:57 | Сообщение # 6
одинаковое с датчиком температуры ОЖ
калужанинДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 18:26:14 | Сообщение # 7
у меня в старой книге по ремонту написано тоже самое, но там датчик стоит в воздушном патрупке, а на автомобиле стоит в воздушном коллекторе- там воздух теплее. не может ли в разных датчиках стоять разные терморезисторы?
замерял у себя при -10С-сопротивление, как при -40С-чем холоднее, тем больше жрёт бензина!
устал заправляца
Сообщение отредактировал калужанин - Воскресенье, 07.Фев.2010, 18:35:39
Max_EQДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 22:02:48 | Сообщение # 8
уже несколько раз меряли - без толку, где стоит. едешь и температура сползает к температуре окружающего воздуха. На хх - да, отличается, но жрет много не поэтому. Вклад этого датчика незначительный(по сравнению с ДТОЖ). Мало того, на опелях (откуда наш ЭБУ в чистом виде и взят) в такой же системе питания нет никакого датчика температуры воздуха - и жорева от этого не было.
ptwДата: Понедельник, 08.Фев.2010, 02:16:49 | Сообщение # 9
калужанин. как было сказано датчик температуры,это если не троит,потом свечи.
Max_EQ. не буду пока менять пусть так.
AndeyДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 14:24:13 | Сообщение # 10
Как-то я не очень понимаю, почему датчик жидкости может влиять на расход бензина...? Судя по книге, на расход влияют датчики коллектора, возможно заслонки. Объясниnt пжл. И еще вопросик: если мотор не перегревается, вовремя включается вентилятор - значит ли это, что ДТОЖ в порядке?
Samon111Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:08:13 | Сообщение # 11
подскажите пожалуйста,откуда идёт плюс на датчик темпер.в колл?
Max_EQДата: Вторник, 28.Фев.2012, 15:57:53 | Сообщение # 12
с контакта D3 мозгов
Samon111Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 16:48:50 | Сообщение # 13
Quote (Max_EQ)
будет смысл если напрямую плюс подвести,или надо чтоб с эбу обязательно?а то обрыв где то в косе видать,а обороты 1500 на холодную надоели порядком.. подскажите плизз..
Max_EQДата: Вторник, 28.Фев.2012, 17:37:14 | Сообщение # 14
интересно, в машине так много мест, откуда можно взять +5В?
КОНЕЧНО, ТОЛЬКО С ECU.
TILLДата: Вторник, 28.Фев.2012, 18:46:10 | Сообщение # 15
я уже писал как можно самому сделать из ДТОЖ в ДТВ всё очень просто, проще конечно от нексии поставить
  • Страница 1 из 3
