Топливная система или электрика??????
yasonДата: Среда, 25.Ноя.2009, 14:28:36 | Сообщение # 1
Люди! Подскажите пожалуйста!
Когда двигатель не сильно горячий всё работает хорошо. Как только городской цикл(пробки- тронулись, остановились)
начинаются провалы оборотов при трогании и наборе скорости. Газ давишь машина не едет как будто кто-то сразу отключает два котла.....
Проверено мастерами всё оборудование: форсунки , топливный насос, трамб, коммутатор и т.д. и т.п.
никто(из тех к кому обращался) не может ничего сказать!!! wacko
2 литра пробег 150тыс.
djek61Дата: Среда, 25.Ноя.2009, 17:49:21 | Сообщение # 2
Каким образом проверили насос???? Дело в том что все симптомы выходят на насос
LinkДата: Среда, 25.Ноя.2009, 18:05:12 | Сообщение # 3
верно похоже на насос
yasonДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 09:52:32 | Сообщение # 4
Насос в сервисе прибором проверяли. и не раз. Сказали 6атм. показывает.....
Другой специалист сказал что надо перепрограммировать "мозги".... sad
Что делать???????
Max_EQДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 09:58:03 | Сообщение # 5
А чего говорит компрессия? И метки ГРМ?
yasonДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 10:07:45 | Сообщение # 6
Вроде как по 12 атм, не так давно менялся клапан на одном котле.
А метки ГРМ не знаю.......
Добавлено (26.Ноя.2009, 10:07:45)
На холодную всё идеально работает!!!!
serg55Дата: Четверг, 26.Ноя.2009, 10:17:46 | Сообщение # 7
Проверь СО
ThorДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 11:05:33 | Сообщение # 8
Глянь RCO, может ваще разъем слетает временани, были случаипластик нагревался и отходил, потому как фиксатор отвалился...
yasonДата: Пятница, 11.Дек.2009, 09:08:59 | Сообщение # 9
Хочется по своей теме поставить небольшую точку...
Установил другие форсунки(не новые, дали в сервисе на проверку) и проблема ушла.
Но мои ведь форсунки проверяли на стенде и вроде всё нормально с ними.....
Полтергейс........
Max_EQДата: Пятница, 11.Дек.2009, 22:02:39 | Сообщение # 10
осталось выяснить номер форсунок..... А ну как волговские влепили?
StaxДата: Суббота, 12.Дек.2009, 00:50:32 | Сообщение # 11
Quote (Max_EQ)
Дык он почувствует сразу, расход то увеличится.
Quote (yason)
Тему закрывать?
yasonДата: Понедельник, 14.Дек.2009, 17:15:11 | Сообщение # 12
Поставили форсунки как и стояли ..... маркировки на них не видно.... sad
Мастер из сервиса на вопрос "а что если бош поставить 107?", ответил что расход увеличится существенно!
Это так?
Собственно рад получить адекватный ответ и тема закрыта! v
VegaДата: Вторник, 15.Дек.2009, 19:07:50 | Сообщение # 13
У меня была такая проблема пока термостат не поменяли(тоесть двигатель получал сильный нагрев). Температура поднималась до предпоследнего деления. После замены проблема ушла.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
ExpertДата: Среда, 16.Дек.2009, 21:57:06 | Сообщение # 14
а у меня подобные симптомы были когда переломилась трубочка от впускного коллектора к дутчику разряженности....
подобные симтомы могут быть и от датчика давления топлива в рампе
PhantomДата: Четверг, 17.Дек.2009, 06:48:03 | Сообщение # 15
Expert, не "датчик давления топлива в рампе" , а регулятор давления топлива...!!!
