Машина дрожжит
TerpincodeДата: Пятница, 14.Авг.2009, 18:15:39 | Сообщение # 1
Добрый день. Такая проблема :
Машина Daewoo Espero 1998 года.
На ходу машина дрожжит. Бьет вправо и влево с большой частотой. Более явно дрожь можно ощущать на 4й скорости при 40-50км/ч, при разгоне. Самое интересное что дрожжит только тогда, когда нажимаю на газ и разгоняюсь. На холостом ходу, накатом ни чего не дрожжит и все отлично. После 90-100км/ч дрожь пропадает.
Балансировку колес делал, сход развал проверял - в порядке, поменял правую переднюю подушку двигателя, которая от времени треснула, поменял даже передние тормозные диски от безысходности... Ни чего не помогает...
Что делать? :((
СашокДата: Пятница, 14.Авг.2009, 19:06:10 | Сообщение # 2
Не пробовал 20-30 на 5й? Может стоит 40-50 ездить на 3й. Ну и задняя подушка,в каком состоянии? Может она.
Espero 2.0i 1996г.в
LinkДата: Пятница, 14.Авг.2009, 20:17:52 | Сообщение # 3
у когото вроде было при разгоне, про шрус толковали ребята
kagernakДата: Пятница, 14.Авг.2009, 23:38:15 | Сообщение # 4
подушки двигателя 100% вот прям именно 100% smile
тут явно не шрус... он двигатель в натяг пускает и идёт вибрация... мотор как говорится везем ))))))
Сообщение отредактировал kagernak - Суббота, 15.Авг.2009, 09:55:27
ReduktorДата: Суббота, 15.Авг.2009, 11:59:41 | Сообщение # 5
Quote (Terpincode)
Улыбнуло biggrin Я, бывает на 3-ей под 80 жарю.
TerpincodeДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 19:13:03 | Сообщение # 6
Товарисчи... Я канешна панимаю что тут все профессиональные гонщики с 20ти летним стажем, на вонючей козе не подъедешь, но тем не менее я как бы тоже не через жопу на свет появился и с уровнем вожденийа у меня все в порядке))))))) Я написал более явно дрожь можно ощущать на 4й скорости при 40-50км/ч потому что она БОЛЕЕ ЯВНО ощущается при таком раскладе,а не потому что я ездию как лосось =))))))))))))))))))))) однако спасибо всем огромнейшее за совет... =)))))))))))))))
...... и ещё... был сёдня в сервисе..посоветовали задние и передние колеса поменять местами... Мол возможно из за резины...Поменял, не помогло =((((((((((((((((
Сообщение отредактировал Terpincode - Понедельник, 17.Авг.2009, 19:20:35
LinkДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 19:41:22 | Сообщение # 7
колеса вывешивать не пробовал и разгонятся на весу?
kagernakДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 19:45:29 | Сообщение # 8
да да на подъемнике покрути двигатель на третей и тормозом прижимай для создания нагрузки и тут-же пойдет твой расколбас... от мотора... smile
LinkДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 20:29:02 | Сообщение # 9
можно калеса снять поаробовать проверить и покрутить без колес
TerpincodeДата: Вторник, 18.Авг.2009, 00:00:51 | Сообщение # 10
Спасибо... завтра же попробую.. =))))))
PhantomДата: Вторник, 18.Авг.2009, 11:27:14 | Сообщение # 11
Terpincode, что значит?
Quote (Terpincode)
может быть дергается? а не дрожит? Как определил что бьет в право и влево ? или при наборе скорости с 40-50км/ч начинает бить в руль?
может быть просто детонация? ведь при 40-50км/ч обороты дв. не более 1500об/мин даже меньше гдето 1200об/мин.
The_KkeДата: Среда, 19.Авг.2009, 07:14:10 | Сообщение # 12
Quote (Terpincode)
Вибрация при разгоне влево-вправо, на нейтралке нормально... ЭТО ВНУТРЕННИЙ ШРУС!
Если подергать тяги от внутренего шруса (или как они там называются) к наружному, у меня был люфт.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
kagernakДата: Среда, 19.Авг.2009, 08:04:41 | Сообщение # 13
вот честное слово... видимо надо прокатиться на машине с вибрацией на кузов от внут. ШРУСа и с вибрацией от порванных опор мотора... просто почуять разницу. К Terpincode, вопрос такой: ощутимая вибрация начинается при втыкании 3тей? на 2ой и 1ой не такая ощутимая?
TerpincodeДата: Среда, 19.Авг.2009, 14:01:48 | Сообщение # 14
Phantom
Ну да...вернее конечно сказать дергается, но всетаки дергается сама машина, не руль. При чем дергается как мне показалось именно больше спереди... Но руль нет. все с ним отлично. На детонацию эт не похоже, потому что уж слишком дергается для детонации, да и потом она бьет не только на 40-50км/ч, а все время при нажатии на газ до 100 км/ч.....
kagernak
ты знаешь, по моему да.... на 3й скорости вибрация более ощутима, но вроде бы не на много отличается от вибрации на 1й и 2й... Да и вообще мне чо то кажется что и после ста км/ч эта вибрацийа есть, просто менее заметна.....
FadДата: Среда, 19.Авг.2009, 18:30:43 | Сообщение # 15
Эту "тему " уже обсуждали где-то в другой ветке, у меня тоже самое только с небольшим отличием – "расколбас" (более точного термина сказать не могу – ощущение что по передку что-то бьет вправо-влево) начинается при разгоне, не особо важно на какой скорости (но особо ярко на 3 передаче), в районе 55- 62 км/час и тем сильнее чем сильнее жмёшь на газ и прекращается после 65 км. или если снимаешь ногу с газа.... лично мне кажется (именно кажется!!!) что это как-то связано с топливом: на качественном 95 – не доставляет особого беспокойства а на 92 очень не приятно... Думал подушки двиг. – поменял эффект 0. Балансировка дисков нормально – диски и шины новые. Правда развал схождение надо сделать... но и после развала схождения тоже самое... Подскажите что делать?
