  • Страница 7 из 7
  • 7
Ну могу понять в чем проблема.........
GIZДата: Среда, 04.Апр.2012, 13:59:59 | Сообщение # 91
Liquid_Hamster, Ты про РДТ еще забыл...
Liquid_HamsterДата: Среда, 04.Апр.2012, 14:43:51 | Сообщение # 92
GIZ, не забыл. Только как его проверить? Рампу сверлить не хочу. Хотя есть вариант - на шланг обратки (и так уже снят с бака) манометр прилепить. Как думаете, имеет смысл?
Daewoo Espero 99г.в., 2,0л МКПП
GIZДата: Среда, 04.Апр.2012, 14:53:37 | Сообщение # 93
Или до него на подаче подключать манометр или снимать и воздухом проверять.
Манометр на обратке тебе ничего не покажет, там давления нет и быть не должно...
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 04.Апр.2012, 14:55:03
Liquid_HamsterДата: Среда, 04.Апр.2012, 15:00:07 | Сообщение # 94
GIZ, дунуть мне в него нечем, а на подаче где воткнуть? даже придумать не могу wacko
Добавлено (04.Апр.2012, 15:00:07)
да и насос не даёт больше 2,3 атм, как я его проверю?.. При снятии вакуумного шланга с рдт, давление в рампе должно быть около 3-х атмосфер, а мне их неоткуда взять. Ну, пока насос не купил.
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 15:25:24 | Сообщение # 95
Quote (Liquid_Hamster)
И зря.Всего час работы и мнгие вопросы снимаются .
Сколько давит насос,какое давление в рампе,исправность РДТ.И по деньгам выйдет дешевле чем разовый замер давления на СТО.
Liquid_HamsterДата: Среда, 04.Апр.2012, 15:28:39 | Сообщение # 96
Quote (kostroma21)
И зря
да понятно это, но - "очкую я чёта" biggrin
Сомневаюсь в размере кривизны рук biggrin
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 15:39:26 | Сообщение # 97
А вот и провериш. biggrin
Не бздёхай!Глаза боятся...руки делают.Могу оказать помощ по телефону или по скайпу. biggrin biggrin biggrin
YriyДата: Среда, 04.Апр.2012, 16:12:39 | Сообщение # 98
kostroma21, Во-во. Ты не только Кулибин наш , но еще и Кашпировский. biggrin Он много лет назад тетку по телеку усыпил, а ей операцию делали.
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 16:24:01 | Сообщение # 99
Quote (Yriy)
Представил:храпит громче дрели и сверлит. А я по скайпу машу руками. lol lol lol lol lol
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 04.Апр.2012, 17:00:29
region-96Дата: Среда, 04.Апр.2012, 18:05:46 | Сообщение # 100
подскажите , короче после попадения колесом в выбоину машина перестала ехать(резко),какойто скрежет... как будто что то попало между колесом и крылом. остановился ,посмотрел-все вроде впорядке(до этого левая граната хрустела) граната на месте-не выпала. тронулся проехал метров 100, опять попал в выбоину- такая-же хрень... (если бы отвалились колодки к примеру - хруст был бы постоянным и машина бы не тормозила). что это может быть???
Добавлено (04.Апр.2012, 18:05:46)
... потихоньку добрался до дома (это около 10 км).вроде перестало
ТепловозикДата: Среда, 04.Апр.2012, 20:57:04 | Сообщение # 101
region-96, Можешь еще в нескольких темах написать этот пост, а лучше во всех и тебя тогда точно заблокируют smile
Liquid_HamsterДата: Суббота, 05.Май.2012, 17:49:04 | Сообщение # 102
Решил свои проблемы с ямой после прогрева и дрыганьем ампутацией егр, промывкой топливной и заменой бензонасоса. Меньше ест, почти не плавают обороты, не пропускает вспышки.
MirixДата: Четверг, 18.Окт.2012, 22:24:52 | Сообщение # 103
Всем здрасте!!! Короче я эту машину уже НЕНАВИЖУ!!! angry Я ее, суку такую, скоро со скалы сброшу и буду с удовольствием наблюдать как она разлетится в хлам! ТУПИТ хоть ты тресни!!! Поменял: новые - свечи, провода, крышка трамблера, датчик Холла, аккумулятор, регулятор давления, датчик температуры во впускном коллекторе, фильтр топливный, фильтр воздушный, сеточка на бензонасосе; генератор отремонтировал, маслоотделительную сетку в клапанной крышке прожег, бензонасос меняли где-то год полтора назад, коммутатор посадил на термопасту, пробовал ставить ДАД с другой машины и катушку зажигания, меняли и РХХ и ДПДЗ, форсы тоже меняные где-то год назад! Вообщем НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ, Б...ТЬ!!!! Все так же тупит когда прогреется!!! Господи, да что же это такое!?!?! П...Ц какой-то!!!!
CosmonavtДата: Четверг, 25.Окт.2012, 07:35:50 | Сообщение # 104
Quote (Mirix)
Датчик температуры ОЖ,дохлый бензонасос,уровень СО очень мал.Ну и обычный подсос воздуха где то на впуске(например через кольца форсунок)
Добавлено (25.Окт.2012, 07:35:50)
Quote (Mirix)
Бензонасос можно ухайдокать не за полгода а за 15 минут езды на почти пустом баке biggrin
clivДата: Четверг, 06.Дек.2012, 15:41:20 | Сообщение # 105
EGR заглушен?
Езжу на Эсперо 16лет.
  • Страница 7 из 7
  • 7
