Крепление натяжного ролика на кондиционер
sonarДата: Четверг, 23.Июл.2009, 16:22:49 | Сообщение # 1
Ребята помогите плиз!после дтп у меня посеялось полностью крепление ролика все болты и втулки,не где найти их не могу!если кто может подскажите размеры их,а я или подберу или вытачу
Max_EQДата: Четверг, 23.Июл.2009, 18:30:11 | Сообщение # 2
может это поможет: http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=espero&SubGroup=EE4000E9
ThorДата: Пятница, 24.Июл.2009, 14:34:23 | Сообщение # 3
Скорее это http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=espero&SubGroup=E71000E9
sonarДата: Суббота, 25.Июл.2009, 13:19:37 | Сообщение # 4
ага второе больше подходит)
Добавлено (25.Июл.2009, 13:19:37)
((все равно не помогло размеров там нет а найти вообще галяк эти детали((,может кто когда ролик менять будет сможет размеры и специфику их глянуть,чтоб знать что подбирать мне с этого сайта нужны http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=espero&SubGroup=E71000E9 4,5,7 детали
Taran290Дата: Суббота, 25.Июл.2009, 21:36:31 | Сообщение # 5
sonar, нужна ещё инфа по твоему запросу? Был сегодня в "тех краях" возле разобраной морды движки. Есть кое какие фотки.
Taran290
sonarДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 02:15:59 | Сообщение # 6
нужна очень нужна)
Taran290Дата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 10:44:40 | Сообщение # 7
Длинный болт(регулировка натяжения ремня): длина 86мм, диам 8мм
Короткий(ось для посадки ролика)Длина 54мм, диам оси 12мм, диам головы 23мм.
Дистанционная втулка Внешн.диам 25мм, внутр диам 12.5мм, толщина 9мм.
Добавлено (26.Июл.2009, 10:27:52)
sonar, за какчество фот сорри - телефон не фотик. Есть размеры, скину данные позже.
Добавлено (26.Июл.2009, 10:44:40)
sonar, сегодня соберу морду на моторе. Так что, если что надо - пиши.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Воскресенье, 26.Июл.2009, 18:58:10
sonarДата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 16:13:05 | Сообщение # 8
ОК!ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!можно сказать жизнь спас) жду размеров с нетерпением)
Taran290Дата: Воскресенье, 26.Июл.2009, 18:59:48 | Сообщение # 9
Есть вопросы по размерам? Смотри предидущий пост.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Понедельник, 27.Июл.2009, 00:11:57
sonarДата: Понедельник, 27.Июл.2009, 01:13:13 | Сообщение # 10
та не вопросов вроде пока нету,все ясно)Спасибо тебе огромное!
up
Taran290Дата: Понедельник, 27.Июл.2009, 03:10:46 | Сообщение # 11
sonar, и тем мудакам, которые впарили мне х..й ремень ГРМ smile Не за что, был рад помочь.
Taran290
mishakov1902Дата: Суббота, 22.Авг.2009, 15:08:53 | Сообщение # 12
а я 4 винт сломал....винтовая резьба осталась внутри....а шляпка в руках angry angry
...теперь не знаю что делать........
как бы теперь оставшуюся часть вытащить из нутри?????
сергей77Дата: Среда, 23.Дек.2009, 13:58:36 | Сообщение # 13
хочу востановить кондей но остался только компрессор с двумя шлангами.не радиатора,вентилятора,и натяжного ролика, ремня и по моему еще одного шланга.вопрос есть какоето крепление к натяжному ролику,и какая схема соединения шлангов с радиатором и компрессором? да и еще какими болтами крепиться компрессор и натяжитель с роликом. заранее всем спасибо smile
Max_EQДата: Среда, 23.Дек.2009, 14:07:00 | Сообщение # 14
Для начала посмотри сюда: http://www.elcats.ru/daewoo....5c3f318
Хотя, если остался компрессор с двумя шлангами - его в помойку(восстанавливать внутри его - дороже выйдет)
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 23.Дек.2009, 14:09:26
сергей77Дата: Среда, 23.Дек.2009, 14:24:38 | Сообщение # 15
Quote (Max_EQ)
спасибо за схему все понял.
а почему компрессор в помойку ведь он рабочий? sad .конечно будет жаль денег если изза него будет облом biggrin
