Полировка фар
KRIOДата: Вторник, 24.Авг.2010, 16:42:16 | Сообщение # 46
Тоже решил отполировать свои фары, благо насадка была. Знакомый одолжил наждачные круги на поролоновой основе, они лучше повторяют рельеф фары. Но разобрав фару обнаружил, что отражатель он же дефлектор уже далеко не первой свежести и просто протиркой здесь не обойтись. Поискал во всемирной паутине возможные варианты восстановления дефлекторов и нашел несколько приемлемых.
1. Это камера порошкового напыления (запуск камеры 1500руб, влезает до 4 дефлекторов)
2. Это хитрая пленка ORACAL 352-01 глянцевая хром.
Решил с камерой не заморачиватся (прочитав много отзывов про восстановление фар с помощью это пленки) её и прикупил. По тех. параметрам она держит температуру до 120 градусов, имеет клейкий слой.
Единственная проблема это оклейка рифленых поверхностей отражателя. Попробовав несколько вариантов, решил остановится на вырезании полосок подходящих по ширине и последовательном их наклеивании. Пробовал и мокрый способ, вырезая шаблон, смачивая внутренности фары теплым мыльным раствором пытаться потом её нагревая феном слегка тянуть, но это не прокатило. Поэтому и пришел к полоскам. Их и клеить значительно проще и складок нет при наклеивании.
Процесс полировки занял 20 мин, сначала 1000 кругом, потом 2000и 3000 и полировка пастой DOCTOR WAX для металлических поверхностей но на ней написано что подходит для полировки пластиковых фар.
В результате проделанной работы получил значительное улучшение головного освещения. Осталось только лампочки попробовать запустить через реле, а то просадка получается по напряжению около 2В из 12. Хочу посмотреть будет ли разница в яркости.
ReduktorДата: Вторник, 24.Авг.2010, 16:56:37 | Сообщение # 47
KRIO, а чё фотки не делал что ли ??? cry В своё время тоже думал чё сделать, или камера или плёнка. Выход на камеру в своём городе не нашёл, а плёнку чёто особо и не искал, думая что тоже фиг найду. А где эта плёнка продаётся то и как она выглядит и сколько стоит ?
KRIOДата: Вторник, 24.Авг.2010, 17:19:41 | Сообщение # 48
Писал на работе. а фотки дома. Из дома выложу. Пленка стоит 223руб. м. кв. Покупал в Москве на Профсоюзной 66, фирма ЦВЕТ РЕКЛАМА. А вообще есть смысл искать её в фирмах которые занимаются наружной рекламой
ORACAL 352 01
Срок службы на наружных объектах - 2 года
Толщина пленки без клеевого слоя 0,023 мм или 0,05 мм
Клеевая основа полиакриловый клей на основе растворителя
Подложка бумага, с обеих сторон покрытая ПЭ, 160 г/м2
Цвета глянцевый хром
Температура применения от -40°С до +120°С
Температура приклеивания от +8°С
Сообщение отредактировал KRIO - Вторник, 24.Авг.2010, 17:24:05
KRIOДата: Вторник, 24.Авг.2010, 22:56:45 | Сообщение # 49
Как и обещал, добрался до дома и вот фото процесса.
Вот такое представляла фара до обклейки.
Вот такая пленка ORACAL 352
Так как верняя и нижняя часть фары плоские и ровные то их проще делать по шаблону из малярного скотча.
После наклейки скотч просто подрезаем канцелярским ножом.
По полученому шаблону из пленки вырезаем элемент для наклейки. Мочим дефлектор.
И наклеиваем то что вырезали.
И в результате после долгих манипуляций получилась вот такая фара с наклееной нижней частью.
Итог вот такой дефлекто. Так как он был первый то получился малость похуже чем второй. На фото можно заметить полоски наклееной пленки о которых я писал раньше.
Что касаемо полировки стекол то было использовано
1 диск наждачной бумаги 3М 1000 на поролоновой основе
1 диск наждачной бумаги 3М 2000 на поролоновой основе
1 диск наждачной бумаги 3М 3000 на поролоновой основе
1 диск полировальный из натуральной овчины
и вот такая полировальная паста
Буду рад если это комуто поможет.
Сообщение отредактировал KRIO - Вторник, 24.Авг.2010, 23:25:34
LinkДата: Вторник, 24.Авг.2010, 23:03:42 | Сообщение # 50
а где после?
KRIOДата: Среда, 25.Авг.2010, 10:11:01 | Сообщение # 51
И что касаемо повышения яркости фар. Вечером проведен эксперимент просто просто кинул провод на лампочку напрямую от АКБ и в результате яркость повысилась на 10-15%, сегодня буду запускать через реле напрямую.
Andy-88Дата: Среда, 25.Авг.2010, 16:01:42 | Сообщение # 52
KRIO, А сейчас разве у нас свет не через реле напрямую идет? Через замок зажигания не проходит, ни от чего не зависит...
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
KRIOДата: Среда, 25.Авг.2010, 16:05:53 | Сообщение # 53
Одно могу сказать, что выявлена просадка по напряжению. Видимо потеря на проводах реле и контактах. Вот по этому и решил завести от АКБ напрямую. Изменение яркости свечения явно заметно.
Сообщение отредактировал KRIO - Среда, 25.Авг.2010, 16:06:16
myrhyrnДата: Среда, 25.Авг.2010, 20:36:27 | Сообщение # 54
А сколько пленки ушло ? И какими объемами ее обычно продают ? И какая рабочая температура в фаре при галогеновой лампе на 55Вт , на 75Вт, на 100Вт ? Надолго ли хватит этой пленки, через сколько времени она потеряет свои свойства ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Сообщение отредактировал myrhyrn - Среда, 25.Авг.2010, 20:43:34
xananoff2012Дата: Среда, 25.Авг.2010, 22:29:05 | Сообщение # 55
на прежней машине обклеивал отрожатель кусочками,бумагой той что заворачивают цветы.год проездил после обклейки и ни чего,не расплавилась.
RicДата: Среда, 25.Авг.2010, 23:39:25 | Сообщение # 56
Quote (KRIO)
Я уже как полтора года езжу с фарами переделанными через реле ,Реле 2 шт(каталожник РЕЛЕ 945 806 84) поставил в блок который стоит под капотом,а также продублировал провода на правую фару.
Теперь потеря по напряжению не превышает 0,4вольта(раньше просадки были до 9в.) т.е. на контактах самой лампы у меня 13вольт даже на дальнем свете(достались халявные лампы на 100ват)
при переделке схемы подключения фар также сделал чтоб ближний свет не отключался при вкл дальнего, теперь когда еду на дальнем у меня горит ПТФ+Ближний+Дальний суммарное потребление 55+55+55+55+100+100=420ват головного света ,ток нагрузки 35А при номинале нашего гены 80А
Так что кто часто ездит по загородным дорогам ночью рекомендую переделать цена вопроса 2 реле 250р. ,провода и изолента
Добавлено (25.Авг.2010, 23:39:25)
Забыл сказать в блоке который стоит под капотам уже протянуты мощные провода + так что тянуть туда ничего не надо, +можно взять от реле вентилятора(дальний) и кондиционера(ближний) . т.к. в темное время суток они не используются
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
KRIOДата: Четверг, 26.Авг.2010, 10:59:44 | Сообщение # 57
Quote (myrhyrn)
Особо не экономил ушло около 40 кв. см., в той фирме где покупал продают от 10см. при ширине 1м. Еще раз повторюсь стоит пленка 223 руб. м. кв. Там где вычитал про пленку люди пользуют пленку уже 2 года и без проблемм.
По переделке фар, вчера переделал проводку новую массу, новый плюсовой провод и то и то большего сечения и в результате координальное изменение яркости в купе с обклеенными фарами получил вполне приемлемый свет с самыми простыми лампами.
Затраты 2 реле 2 колодки в сумме 150руб, 2 колодки с предохранителями и 2,5 метра провода.
Сообщение отредактировал KRIO - Четверг, 26.Авг.2010, 11:08:33
AlexmirДата: Пятница, 27.Авг.2010, 07:49:24 | Сообщение # 58
а кто нибудь снимал дефлектор с заднего корпуса фары???
а то у меня есть новая фара с расколотым задним корпусом. хочу поменять и дефлектор и "стекло" help
и KRIO, водой мыльной мочил дефлектор?
KRIOДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 10:05:56 | Сообщение # 59
Да, слегка мыльной.
MaKcuMДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 00:16:05 | Сообщение # 60
Тебе с этим вопросом немного не сюда...
Вот тут я немного обкурил эту темку
http://espero-club.ru/forum/17-393-6
Если что-то не поймешь, свистни в личку, попробую понятнее описать...
