  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Полировка фар
LinkДата: Среда, 21.Май.2008, 21:24:35 | Сообщение # 1
Сегодня решил таки отполировать фары, так как прежний владелец мало за ними следил, они стали желтыми и мутными.
Приготовился к худшему, думал трудно будет снять налет, почитал статейки в инете, потому приобрел наждачку водостойкую марки 1000 1500 2000, а также абразивную полировочную пасту DoctorWax для царапин, желтая банка с красной этикеткой, малярный скотч, рекомендовали сначала пройтись мокрой наждачкой сначала 1000 потом 1500 потом 2000, а потом уже полиролью.
Я решил сначала попробовать просто полиролью, обклеил кузов вокруг фары дабы не поцарапать, со всех сторон, помыл фару, протер насухо. Нанес немного полироли на старый шерстяной носок и круговыми движениями начал полировать, после первого же захода фара стала заметно прозрачнее, полировал до тех пор, пока она не стала гладкой и прозрачной, около 15-20 минут, результат: фара белая и прозрачная
До
Поклейка
После
Полностью полированные
sTubДата: Среда, 21.Май.2008, 23:51:21 | Сообщение # 2
зачод, нуна фару себе почитить, а то одну поменял выделяется очень сильна, можешь поподробнее описать какую полироль юзал - название (точное), цену и где брал smile заранее благодарствую smile
StaxДата: Четверг, 22.Май.2008, 10:05:14 | Сообщение # 3
Эфеки в принципе приятный, но действительно не хвататет подробностей по используемым материалам. Фары как понимаю обклеивались малярным скотчем?
LinkДата: Четверг, 22.Май.2008, 13:57:10 | Сообщение # 4
Написано же все smile
1. Малярный скотч 30 руб
2. Наждачка водостойкая 1000- 10 руб
3. Наждачка водостойкая 1500- 10 руб
4. Наждачка водостойкая 2000- 10 руб
5. Паста абразивная полировочная DoctorWax 1 бутылка- 130 руб
6. Носок шерстяной 1 штука))
Обклеиваем кузов вокруг фары счкотчем. Если дело совсем плохо, то мочим водой наждачку 1000 и трем, потом мочим водой 1500 и трем, потом мочим водой 2000 и трем. Затем моем фару, сушим, наносим немного пасты на носок и трем до получения результата. Если фара не совсем в ужасном состоянии то манипуляции с наждачкой можно опустить
sTubДата: Четверг, 22.Май.2008, 14:13:15 | Сообщение # 5
tnx a lot smile
StaxДата: Воскресенье, 25.Май.2008, 16:51:18 | Сообщение # 6
Ну что-ж.... информация вполне исчерпывающая. Свой плюсик в репутации я уже поставил. biggrin
sTubДата: Воскресенье, 25.Май.2008, 17:31:06 | Сообщение # 7
согодня в перерыве меж дождём попробывал этот способ (просто полировка), фара стала чище, но до заводского блеска очень далеко. Когда дожди пройдут повторю процедуру со шкуркой, посмотрим что из этого выйдет, по возможности попробую всё запечатлить на фотки -))
koolДата: Понедельник, 01.Сен.2008, 02:36:03 | Сообщение # 8
Quote (sTub)
Ну как пробывал еще полировать?
И еще скажите после полировки свет стал лучше или нет?
А то свет совсем никакой!=(
РусТамДата: Понедельник, 01.Сен.2008, 12:04:31 | Сообщение # 9
доброго времени
а как лучше протереть фару изнутри?
посмотрел в солнечную погоду там изнутри фары разводы и капли
кто нибудь снимал стекло фары
как лучше протереть её?
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
LinkДата: Четверг, 25.Сен.2008, 22:37:32 | Сообщение # 10
после полировки с применением наждачки стало вобще прозрачное :D
Еще поставил габаритные лампы светодиодные, теперь габариты горят белым а не желтым :)
дронДата: Понедельник, 13.Окт.2008, 13:54:20 | Сообщение # 11
Доброго времени суток! А если купить малярный диск и зажать в дрель, то ухлдит 5 минут на полировку фары. После чего установить дополнительные реле на свет напрямую от АКБ, лампы +50% :D и ксенон отдыхает. Рекомендую на личном опыте.
Доброго пути!
LinkДата: Понедельник, 13.Окт.2008, 14:17:12 | Сообщение # 12
Ксенон в любом случае не отдыхает
ReduktorДата: Суббота, 02.Май.2009, 16:16:25 | Сообщение # 13
Новую тему создавать не буду, дополню здесь, как вы знаете, покупал фары в Москве, фары были в ужасном состоянии, промывал внутри фэйри с водой - не помогло, пошёл другим путём, снял стёкла с фар (можно без фена, в духовку на 10 мин и всё отлично отходит потихонечку) отражатели помыл какой то чистящей фигнёй (у жены с кухни взял спрей) попробовал на ободке - не разьедает, ну и попёр, побрызгал на отражатель и ватным тампоном протирал, только без фанатизма, потом промывал струёй дистиллированной воды (налил в полторашку дистиллировки, сделал в пробке дырку), сами стёкла шлифовал в ванной на табуретке, струя воды рядом, сначала наждачкой 1500, потом 2000, ну и в конце для идеала 2500. Полировал какой то импортной полиролью, малюхонький тюбик, на нём даж по русски ничё не написано, но эффект потрясающий. Итак смотрим фотки:
фары, какие пришли с Москвы:
стёкла до полировки
снизу полированное, сверху нет:
а вот что получилось:
воткнул диоды вместо габаритов, поставил ксенон 4300, ваще гуд стало.
Сообщение отредактировал Reduktor - Суббота, 02.Май.2009, 16:47:52
FilДата: Суббота, 02.Май.2009, 16:28:02 | Сообщение # 14
Quote (Reduktor)
Респект! У меня ксенон 6к (ну нравится мне цвет) и диоды = гуд. Вот только меня не столько полировка интересует, сколько насколько ремонтнопригодно всё, что внутри? У меня порой в одной фаре отражатель болтается, жуть, аж на дороге видно, все руки не доходят сделать. так вот как думаешь, смогу восстановить? Заодно и полирнул - помыл бы.....
ReduktorДата: Суббота, 02.Май.2009, 16:39:17 | Сообщение # 15
А корректоры как ? нормально работают?, я слышал что иногда лапка корректора выпадает из крепления отражателя, у себя если честно не смотрел, корректоры работают норм, единственное что сделал, это капнул масла на резьбу винта, который по горизонтали регулирует, т.к. заржавело там. Посмотри, может здесь что найдёшь по лапке - http://www.daewoo-faq.auto.ru/398/412/articles/1053.html
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
