Непонятное поведение или магия
HEKPOMEHTДата: Вторник, 03.Сен.2013, 23:30:13 | Сообщение # 1
Машина продолжает удивлять своим сцеплением доехал нормально до пункта назначения, начал выезжать ход педали уменьшился в двое при это гайки на тросе остались в тех же положениях и это не в первой.Еще напрягает что жестко принимает сцепление, рывка нет когда отпускаешь очень плавно и с перегазовкой.сцепление недавно менянное около 10тыс назад(менял комплектом).Если поработать педалью чувствуется как она становится мягче и ход увеличивается.При полностью прогретом двигателе передачи втыкаются заметно тяжелееЕсть идее в чем причина?
PahelloДата: Среда, 04.Сен.2013, 05:36:49 | Сообщение # 2
HEKPOMEHT, У тебя гидро привод?
VKДата: Среда, 04.Сен.2013, 06:19:12 | Сообщение # 3
Pahello, человек же пишет: гайки на тросе. Видимо всё таки трос))). Вообще после замены сцепления бывает такое, затем оно прирабатывается и всё становится гуд). 10тыс. говоришь прошел, попробуй поездить ещё немного, возможно само всё наладится).
Быть добру!!!)))
unf1984Дата: Среда, 04.Сен.2013, 06:38:05 | Сообщение # 4
Наверное валео поставил. Оно с ударом срабатывает.
kostroma21Дата: Среда, 04.Сен.2013, 08:11:41 | Сообщение # 5
unf1984, Опять +100 smile
HEKPOMEHTДата: Среда, 04.Сен.2013, 11:53:05 | Сообщение # 6
Угу валео((другого в городе не было ,а машина срочно нужна была(Еще заметил прикол если педаль ногой поднять в верх то сцепление на пару выжимов мягкое что писец.
kostroma21Дата: Среда, 04.Сен.2013, 12:25:46 | Сообщение # 7
Цитата (HEKPOMEHT)
Угу валео(
Смотрю многие уже на валео обожглись. sad
PahelloДата: Четверг, 05.Сен.2013, 05:33:56 | Сообщение # 8
Подними тросом!
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 00:20:08 | Сообщение # 9
Тросом поднимал,педаль мягче ,но схватывает в самом верху когда педаль уже полностью возвращается.
Добавлено (23.Сен.2013, 00:20:08)
Вобщем проблема решена.Причина Валео!Чтоб я еще раз что то взял этой фирмы)
drupa7Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:59:09 | Сообщение # 10
HEKPOMEHT, Скажите, какое сцепление в итоге поставили-то? Я всегда считал Валео неплохим выбором.... по крайней мере у меня стоит диск сцепления от Валео вот уже 3 года...
VKДата: Четверг, 24.Окт.2013, 10:12:17 | Сообщение # 11
Тоже интересен этот момент. У меня выжим ну оч жесткий, пробовал менять тросик, то же самое. Видимо поможет замена сцепления в сборе), так какое кто посоветует? Знакомый сервисмен, матёрый Дэушник))), рекомендует как раз таки исключительно Валю).
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Четверг, 24.Окт.2013, 10:41:13 | Сообщение # 12
VK, Долго мучился с сцеплением,дёргало при трогании с места!
Что только не ставил,и Китай,и Турцию,и как было написано на коробке Францию(Валео)!!!
Замучился(это сказано очень нежно)!!!
Последний раз взял с разбора в очень хорошем состоянии корзину и диск LUK!
Всё,проблема исчезла! biggrin
Незнаю кому как,но я могу посоветовать только LUK!
S3rgaДата: Четверг, 24.Окт.2013, 10:43:21 | Сообщение # 13
Ребят, а что значит выжим с ударом?? Заменил себе тысяч 5 назад сцепление, поставил комплект Валео, как-то проблем не испытываю. Да, если резко его кинуть, ударчик будет, что и естесственно в принципе. Но он не критичный, легкий совсем. А так, сцепление, как сцепление, что сейчас новое, что до этого хз какое было, разницы никакой wacko
VKДата: Четверг, 24.Окт.2013, 11:44:38 | Сообщение # 14
Коляныч, а выжим как на Luke? Мягкая педаль? У меня педаль дубовая)))
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Четверг, 24.Окт.2013, 12:59:05 | Сообщение # 15
VK,Выжим отличный,педаль мягкая!
У меня ещё и гидропривод!!!
А вообще до этого ещё кажется Кострома21 или Тепловозик писал о сцепе LUK!
Тоже хвалил !!! biggrin
