гул выжимного
maxx9Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 03:07:48 | Сообщение # 1
всем привет.
проблема такая, что начало жутко свистеть сцепление при нажатии на педаль. Прочитав форумы понял что вероятно выжимной подшипник под замену.
это ладно.
нормально ли, если при этом обороты просто падают и машина глохнет (при нажатии на сцепление)
тоесть даже на ходу км 20/ч без разницы.
переключая передачи и вижимая сцепление в дороге обороты просто спадают - ехать нереально сложно все время подгазовывая даже при переключении передачи.
к чему можно быть веротяно готовым? или все дело может закончится на выжимном?
espero 2.0
Сообщение отредактировал maxx9 - Суббота, 09.Мар.2013, 03:08:22
ТепловозикДата: Суббота, 09.Мар.2013, 10:23:04 | Сообщение # 2
Выжимной скончался. Возможно заклинил даже, поэтому и двиг глохнет при нажатии на педаль сцепления.
semenkupДата: Суббота, 09.Мар.2013, 14:36:56 | Сообщение # 3
А может еще и вилку на свалку,надо смотреть.
maxx9Дата: Суббота, 09.Мар.2013, 15:47:12 | Сообщение # 4
при поднятии педали сцепления все неисправности пропадают, звука нет. Выжимной
Может это быть связано с утечкой тосола быстрой вдруг?
espero 2.0
ptwДата: Четверг, 14.Мар.2013, 09:37:39 | Сообщение # 5
там у тебя еще полукольца на коленвале могут износится и коленвал как жмешь на сцепление зажимает, я бы не тянул с ремонтом.
maxx9Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 03:19:47 | Сообщение # 6
подходят ли вижимной, диск, корзина от нексии?
не хочется ждать exist, в магазине полно.
espero 2.0
Fess-1984Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 11:38:59 | Сообщение # 7
По размерам да, но диск от ксю тоньше и сгорит очень быстро, были прецеденты.
Добавлено (17.Мар.2013, 11:38:59)
Лучше подожди, потом геморроя не будет.
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 11:57:01 | Сообщение # 8
В размерах разница есть...вроде на 15-20мм нексиевская сцепа меньше ...но поставить можно без проблем.Вот сколько оно проходит?
maxx9Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 16:03:47 | Сообщение # 9
Все понятно. Спасибо.
Были упоминания, что можно произвести замену не снимая кпп через масло съемный поддон или лючок.
Реально ли это?
Со слов спецов добраться до корзины и сжимая ее достать, а потом и закрепить не получится.
Что можете сказать по этому поводу?
Можете сказать что именно нужно снимать, в какой последовательности.
Буду делать сам. Нужны советы, пожалуйста, срочно.
espero 2.0
kostroma21Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 17:30:27 | Сообщение # 10
Цитата (maxx9)
Были упоминания, что можно произвести замену не снимая кпп через масло съемный поддон или лючок. Реально ли это? Со слов спецов добраться до корзины и сжимая ее достать, а потом и закрепить не получится. Что можете сказать по этому поводу? Можете сказать что именно нужно снимать, в какой последовательности. Буду делать сам. Нужны советы, пожалуйста, срочно.
Если лючёк есть то проблем с заменой сцепы не будет.Есть коробки на ранних модэлях у которых первичный вал (на котором сидит сцепа)вынимется от руки...есть на более поздних моделях надо выпресовывать.Узнаеш когда снимеш крышку 5й передачи.Нужен будет болтик на 7мм...вворачивается в вал.Я болтик подобрал от мотороллера вятка...стягиваются половинки картера.Ещё нужно будет изготовить скобки которыми сжимается корзина сцепы...если её не зафиксировать в сжатом состоянии то сцепу из колокола не вынеш.Есть комплекты сцепления в которых эти скобки есть...на моём не было...пришлось делать самому из полосы 20-3мм.
Снимаеш левое переднее колесо...откручиваеш крышку 5й передачи(желательно иметь прокладку этой крышки в запасе или самому изготовить по крышке...старая скорей всего порвётся)
Ещё потребуется ключ звёздочка(размер не помню...давненько этим делом занимался)
Первый раз обычно приходится повозится...быстро не получится...зато потом сцепу поменяеш за час с перекурами.Главное приготовить всё...и конечно мануал перед носом бы не помешал smile
Я взял сцепу Валео корея...говно полное...стучит когда сцепу отпускаеш порезче.Пока разобрался что стучит сама сцепа за несколько часов сцепление снял поставил аж 4 раза.Голова уже некоторых деталей не помнит а руки выучили работу на изусть smile
maxx9Дата: Среда, 20.Мар.2013, 03:08:15 | Сообщение # 11
kostroma21, спасибо! Лючок отсутствует. 1999г.
espero 2.0
serjikДата: Суббота, 04.Окт.2014, 13:50:42 | Сообщение # 12
Мужики у меня стал хрустеть выжимной я его только недавно поменял .Можно ли так передвигаться?
ptwДата: Суббота, 04.Окт.2014, 19:21:50 | Сообщение # 13
когда менял надо было ещё смазки добавить , я из баллончика такой жидкой смазки залил , она внутри растеклась и загустела.
катайся пока как зашумит сразу меняй, не жди когда подшипник развалится.
serjikДата: Суббота, 04.Окт.2014, 19:58:27 | Сообщение # 14
Спасибо
dantoДата: Пятница, 10.Окт.2014, 17:21:43 | Сообщение # 15
что то стало стучать в сцеплении на нетралке. и именно стук небольшой похожий на стук компенсаторов а не вой. когда нажимаешь немного на сцепления он проходит. мне кажется это вилка. подскажите как это устранить
