Колебания в трансмисии
Andrey_78Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 08:49:50 | Сообщение # 1
При движении на передаче накатом, при попытке прибавления газа, колебания в трансмисии. Пробег под предыдущим (первым) владельцем 110 т.км, за это время дважды менялся диск и один раз корзина, причём владелец не гонщик ни разу. Говорит, рывок такой был с новья. Не верю. Вывесил по очереди оба передних колеса, при повороте рукой чувствуется свободный люфт, а затем как бы упругость. На второй семейной тачке (Логан) проделал ту же операцию, люфт приблизительно такой же, но после выбора люфта упрогости не чувствуется, тупо упирается. Может, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что это - сломана часть демпферных пружин в диске, или что то другое? Прошу совета!
Сообщение отредактировал Andrey_78 - Понедельник, 27.Фев.2012, 08:50:27
GIZДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 09:10:11 | Сообщение # 2
А может просто движок на старых рваных подушках дергается....
Andrey_78Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 09:30:16 | Сообщение # 3
[quote=GIZ]А может просто движок на старых рваных подушках дергается....[/quote]
Как это проверить простыми средствами?
GIZДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 10:03:09 | Сообщение # 4
Для начала осмотреть подушки...
Andrey_78Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 10:14:14 | Сообщение # 5
[quote=GIZ]Для начала осмотреть подушки...[/quote]
ОК, сегодня посмотрю, попробую сфоткать.
kostroma21Дата: Понедельник, 27.Фев.2012, 23:10:44 | Сообщение # 6
Quote (vasiaz)
Кто стаким сталкивался подскажите пожалуйста в чем проблема?
У меня было похожее.Причина была в мёртвом РДТ.Умер в закрытом положении.Давление на рампе было 4 очка...сколько давал бензонасос.В обратку совсем не шло.Попробуй проверить давление топлива в системе.
kostroma21Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 18:45:43 | Сообщение # 7
Quote (vasiaz)
если РДТ в закрытом положение, в обратку не идет - значит расход должен быть ого-го а у меня вроде в норме расход, правда замерить его тоже нечем
У меня при мёртвом РДТ давление на рампе было 4 очка,а расход около 11.5 - 12л на 100км.После замены РДТ (поставил от ваз) расход по городу стал 10л,сын ездит спокойней меня так в 9 убирался.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 28.Фев.2012, 18:49:19
Andrey_78Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 19:51:35 | Сообщение # 8
GIZ, так и оказалось! Я почему спрашивал, как определить, думал, может там незначительное расслоение, типа на вид незаметно. На практике оказалось, правой подушки практически нету, дальше и смотреть не стал. Т.е. удивительно, что при таком раскладе дерганье незначительное. Короче, респект тебе за дистанционную диагностику! Опоры только родные подходят, или есть варианты?
GIZДата: Вторник, 28.Фев.2012, 21:42:22 | Сообщение # 9
Andrey_78, Насчет опор кури поиск, я их не менял ибо на скорость это не влияет... smile
Sanja1135Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 22:10:02 | Сообщение # 10
vasiaz, У меня была такая беда, и я тоже проделал все то что и ты, но ... как оказалось у меня был почти мертвый датчик Холла( что в трамплере стоит ). Помогло, но не сильно, накатом стала ездить лучше, при нажатии на газ получал толчек в трансмиссию ( разбились сателиты наверное), короче заменил коробку целиком и все гуд. Как на новенькой машине едешь. biggrin
Sanja1135Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 22:59:32 | Сообщение # 11
vasiaz, Да ты что surprised я бы новую тоже не потянул, б/у. Просто менять дифференциал по деньгам то же выходило бы, да и фиг найдешь его.
Sanja1135Дата: Среда, 29.Фев.2012, 14:44:59 | Сообщение # 12
Вывешивай оба передних колеса, потом за одно покрути вперед- назад, если колеса вращаются в разные стороны почти сразу и без щелчков то с дифференциалом все впорядке, а если клацает то он изношен.
Sanja1135Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 21:28:57 | Сообщение # 13
vasiaz, Двигатель должен быть заглушен, ручками крутишь колесо и слушаешь. biggrin а на гололеде одно и будет крутиться, на то он и дифференциал.
PetyunyaДата: Вторник, 06.Мар.2012, 23:58:39 | Сообщение # 14
Шрусы проверь, у меня внутренний рассыпался и при разгоне его клинило и машину телепало по сторонам
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
PETER973Дата: Среда, 07.Мар.2012, 07:09:14 | Сообщение # 15
Petyunya, опиши поподробней какие телепания были .на какой скорости,при каком разгоне.А то мою чёт малёха колбасить на разгоне начинает.
