Колебания в трансмисии
mihalichДата: Среда, 07.Мар.2012, 08:20:39 | Сообщение # 16
для проверки дифера не обязательно оба колеса вывешивать.достаточно одного.просто челу который не разу так не делал трудно будет самому определить неисправность диференциала.допуск по градусу свободного хода должен быть.на тазе градусов 10 (вроде так,давно просто было дело),у нас не думаю что больше.но дело в том что в принципе дифы у нас очень и очень живучие(это вам не тольятти-стайл),и если у тебя меньше 200000 пробега и на машине не буксовали при любом удобном случае(и не удобном тоже) то наврятле он вышел из строя.на моей вот 290т. км и намёка на выроботку нет.опять же можно вынуть внутреннею гранату и отвернув крышку с сальником,воткнуть глаз прямиком в подшипники дифера.
PetyunyaДата: Среда, 07.Мар.2012, 09:48:55 | Сообщение # 17
как только АКПП, на МКПП заменил, начал разгонятся, а на первой и второй из стороны в сторону кузов телепало, как будто колеса восьмеркой.
Автомат цуко как-то сглаживал эти телепания, в общем сняли внутреннюю гранату а там же у нас тришип, так вот на одном шипе иголочки просто рассыпались и его начинало клинить. Поменял гранату целиком и всё стало нормально
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
PETER973Дата: Среда, 07.Мар.2012, 10:44:11 | Сообщение # 18
Quote (Petyunya)
Во, и у меня та же хрень с 35 до 65 км/ч Тёзка благодарствую за ответ. Кстати трипоид справа или слева менял?
PahelloДата: Среда, 07.Мар.2012, 12:53:44 | Сообщение # 19
Quote (vasiaz)
иль достаточно одного???
Я менял один.
Добавлено (07.Мар.2012, 12:53:44)
Цены разные... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2010026D&sr=33
PetyunyaДата: Среда, 07.Мар.2012, 12:56:21 | Сообщение # 20
Я менял слева.
Но разницы лева и права впринципе нет
Но меянл не только тришип, а вместе с его стаканом, потомучто тришип его побил изнутри.
Цена вопроса біла где-то 500-600грн
АBS AIRBAG
RECARO
Теперь я на Еванде
Сообщение отредактировал Petyunya - Среда, 07.Мар.2012, 13:00:14
