  • Страница 4 из 4
проблемы со сцепой
kostroma21Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 10:08:05 | Сообщение # 46
Цитата ярослав1986 ()
Когда на 1 трогаюсь и даю не много оборотов то идёт сильная вибрация,​
Обычно такое бывает при не исправном диске сцепления.
ярослав1986Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 10:17:05 | Сообщение # 47
Только на 1 передаче такое
Есть бу диск, но влом Кпп снимать.
Р.с. КПП без лючка для замены сцепы.
kostroma21Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 10:38:35 | Сообщение # 48
Для начала проверь всё ли в порядке с приводом сцепления...можа не дожимает?.Скорости включаются нормально?
ярослав1986Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 11:04:51 | Сообщение # 49
Скорости хороше включаются.
boidaДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 15:02:28 | Сообщение # 50
Процедура не из приятных.
ярослав1986Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 17:21:23 | Сообщение # 51
Не поверите как я вылечил конвульсии на 1 передаче :)
Заменил дпдз и стало норм. Тьфу 3 раза.
  • Страница 4 из 4
