  • Страница 3 из 4
проблемы со сцепой
ТепловозикДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 21:04:13 | Сообщение # 31
Цитата (Fani)
норма до пола не жмется опыт 30 лет я на логане сына пишу
Педаль сцепления правильно отрегулируйте у себя и будет до пола! На всех машинах сцепление до пола выжимается!
Ездил на многих машинах и не только легковых. На грузовиках: ЗИЛ, Камаз, Татра. Автобусах: Лаз и Икарус и личная маршрутка Газель. И везде до пола выжимается сцепление.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Понедельник, 04.Фев.2013, 21:08:59
vikzag09Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 02:05:23 | Сообщение # 32
Репутация: 0 ±
Замечания: 0%
ну вобщем починил я свою ласточку.. все
оказалось действительно намного серьезней,
чем предполагалось и сцепление было тут
совсем непричем...
развалися стартер, а именно дюралевая
крышка, плюс к этому на венце срезало 3
зуба... и все эти обломки упали за вилку
сцепления. и получается что она просто до
конца не отводилась.. отсюда и запавшая
педаль и отсутствие движения.
Похожие симптомы и у меня(((( только двигается немного.
Саня1401Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 00:15:28 | Сообщение # 33
у меня педаль вообще упала, без каких-либо намеков на подъем, после характерного пуф, снял коробку - вроде все ок, кроме выжимного, вроде, все целое: ну вилка цуть сточена; вал вроде тоже нечего ---- вот и думаю, из-за чего? Трос тоже целый (у меня не гидравлика). Правда еще саму сцепу не снимал, может диск залип?!! У кого такое было?
kostroma21Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 06:48:37 | Сообщение # 34
Саня1401, Бывает обрывает сварку на рычаге привода сцепления.Отсоедини трос от рычага и попробуй его покрутить на валу.
Саня1401Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 12:24:57 | Сообщение # 35
в том-то и дело, что все целое!
kostroma21Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 12:58:52 | Сообщение # 36
Саня1401, Можно просто на просто и не увидеть что оторвало сварку...пошевелив рычаг ты можно только по люфту это понять,и то не факт.Идеальный вариант это вынуть его и сделать ревизию.
Лапа рычага за которую цепляется трос приварена к валу через отверстие ...с верху ты видиш сварку а отваливается она от вала.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 07.Мар.2015, 13:55:29
Саня1401Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 19:15:47 | Сообщение # 37
сделал все!!! снял коробку, трос, вал вкл сцепы и вилку. смотрю выжимной весь в песке (видимо от старого хозяина, он на море в пески ездил, скорее от-туда). Трос, су..а целый, НО пластиковая хер..ь на нем, которая входит в перегородку между двиглом и салоном, оторвана. ну раз снял, подумал, вообщем заменил выжимной, вилку, вал вкл сцепы (хотя мой был целый, правда вареный), трос сцепления. после всех этих замен и сборки своей "легенды", осталась одна проблема - это безумный скрип, при нажатии педали, думал педаль (смазал все), а скрип остался на выходе троса из перегородки, буду снимать трос и смазывать его, может поможет!!!
Добавлено (10.Мар.2015, 19:15:47)
кто отдал бы 280-300 тыс. за нулёвую эсперу?
GENOZIDДата: Вторник, 10.Мар.2015, 19:36:15 | Сообщение # 38
Саня1401, многие. За гранту отдают же
Саня1401Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 19:56:28 | Сообщение # 39
это точно)))) у нас слушок поплыл, что в Краснодаре есть эспы, которые сняли с консервации и стоимость их, как раз 280-300 тыс. деревянных
kostroma21Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 20:30:51 | Сообщение # 40
Саня1401, Херня это все...какой дурак ее двадцать лет хранить будет? biggrin
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 06.Апр.2015, 18:21:41 | Сообщение # 41
Дабы не плодить темы спрошу в этой.Сцепление выжимается до пола как положено,но при отпускании педали в самом верху чувствуется более мощный подхват,аж дергает машинку.Не сталкивались часом?
1dxДата: Вторник, 07.Апр.2015, 00:16:07 | Сообщение # 42
дайте-ка и я тут спрошу, чтобы темы не плодить. Включаем первую, газуем. Километров до 20-25 разгоняется, потом обороты растут, а машинка не едет. Кролик умирает или как-то можно подрегулировать еще?
kostroma21Дата: Вторник, 07.Апр.2015, 05:15:07 | Сообщение # 43
1dx, Скорей всего уже регулировка не помогет...заводи нового кролика biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 07.Апр.2015, 05:15:48
YriyДата: Вторник, 07.Апр.2015, 06:44:08 | Сообщение # 44
1dx, Диск умер. Будешь продолжать газовать, можешь и корзину заменить.....
ярослав1986Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 08:07:13 | Сообщение # 45
Привет всем,​ значит проблема,​ что может быть.​
Когда на 1 трогаюсь и даю не много оборотов то идёт сильная вибрация,​ если оборотов больше дать,​ например 2000 то её практически нет и такая фигня не всегда,​ но именно на 1 передаче при трогании,​ если сцепу отпустить то все норм.​
Диск и корзина luk,​ прошли почти 5000 км.​
Добавлено (07.Авг.2016, 08:07:13)
А может смесь бедновата? Выхлопной коллектор и окна в башке аж белые, явидел когда поршни менял, там нагара вообще нет.
  • Страница 3 из 4
