Замена сцепления
wap87Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 07:33:32 | Сообщение # 151
Цитата ptw ()
Valeo
801 974 турецкое
Valeo PHC
DWK-015 корейское
Лучше Корейское ?
kostroma21Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 08:20:31 | Сообщение # 152
Цитата wap87 ()
Лучше Корейское ?
С корейским я попал...жду не дождусь когда оно кончится.
Почитай другие темы про сцепление...валео кто хвалит кто ругает...не всё так просто.
По мне так валео это лотерея.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 11.Авг.2014, 08:24:54
WodaДата: Среда, 27.Авг.2014, 20:52:44 | Сообщение # 153
Добрый вечер! Подскажите полные размеры скоб-зажимов для замены сцепления. А то даже фото есть, и всего два размера. Хотелось как бы заранее их изготовить без эксперементов.
КолянычДата: Среда, 27.Авг.2014, 22:06:59 | Сообщение # 154
Woda, Ширина 30 мм,пропил в скобе делаешь под клёпку на корзине,примерно 10×10 мм,остальное есть на чертеже!!! cool
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 27.Авг.2014, 22:08:17
WodaДата: Среда, 27.Авг.2014, 22:18:39 | Сообщение # 155
Коляныч, спасибо!
Добавлено (27.Авг.2014, 22:18:39)
Только высоты еще нет!!!!!!!!
КолянычДата: Четверг, 28.Авг.2014, 05:38:37 | Сообщение # 156
Woda, Высота 20-25 мм!
Сообщение отредактировал Коляныч - Четверг, 28.Авг.2014, 05:39:47
WodaДата: Четверг, 18.Сен.2014, 22:18:21 | Сообщение # 157
Коляныч, и еще раз спасибо. Так вот и узнал размеры.
Добавлено (18.Сен.2014, 22:18:21)
Скобы изготовил, теперь необходимо разобраться какого производителя купить комплект сцепы и как пользоваться скобами.
kostroma21Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 22:57:07 | Сообщение # 158
Некоторые комплекты бывает идут с этими скобами smile
КолянычДата: Пятница, 19.Сен.2014, 05:26:31 | Сообщение # 159
Woda, Долго мучился с рывками при трогании с места,поменял несколько комплектов сцепы-не помогало!
Уже начал думать что это специфическая болезнь моей машинки,но потом на разборе попался свежий комплект сцепления "Люк",заменил и не узнал машинку!!! cry
Трогается плавно,рывков нет!!! biggrin
Так что советую поставить именно "Люк"!
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 19.Сен.2014, 05:34:06
WodaДата: Суббота, 20.Сен.2014, 23:08:45 | Сообщение # 160
Сегодня заказал через "EMEX" комплект сцепы имеено "LUK". По цене получилось 3800 руб. Скобы изготовил. А какой смысл этих скоб??? А вот болт на 7 не получается купить.
Добавлено (20.Сен.2014, 23:08:45)
И еще вопрос - снимаешь крышку с коробки, куда вытаскиваешь первичный вал. от туда вытекает масло. А в то отверстие со стороны двигателя, где через сальник первичный вал выходит к двигателю тоже идет течь масла, или там уровень выше.
КолянычДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 05:11:42 | Сообщение # 161
Woda, Что-бы вставить скобы нужен помошник,который выжмет сцепление!
Смысл скоб в том,что без них не вытащишь через лючок корзину!
Резьба на 7 на тросике сцепления(у меня вал вышел без него),просто через лючок оттолкнул вал назад,в сторону задней крышки коробки!
Со стороны перв.вала масло не течёт,только сзади!
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 06:18:35 | Сообщение # 162
На эсках были 2 коробки,у одной первичный вал выходил от руки,у другой надо выпресовывать.У меня эська 97го года ,пришлось выпревывать.Хорошо подошёл картерный болт от моторолера Вятка.
WodaДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 19:48:32 | Сообщение # 163
Спасибо, всем за ответы! Скорее всего раздербаню трос для сцепления. В единственном магазине и на рынке веломототоваров болта на 7 не нашел. Вместо заводов и различных организаций в Краснодаре, где можно было бы выточить такой болт, только одни развлекательные центры. В последнее время даже снесли два мощных хлебозавода.
YriyДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 20:54:58 | Сообщение # 164
Woda, Болтами на 7 крепится корзина! biggrin
WodaДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 21:21:10 | Сообщение # 165
И шаг резьбы у них одинаков ??? При заказе комплекта сцепления, заказал и 2 болта крепления корзины, но почему то в Эсперовском каталоге они значились как болты от сцепления Нексии
