  • Страница 6 из 7
  • 7
Привод сцепления
kostroma21Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 16:19:14 | Сообщение # 76
Цитата (Cosmonavt)
На моей сейчас стоит сцепа LuK,новый трос сцепления(оригинал),новые втулки вилки сцепления,усилие на педали сцепы ничем практически не отличается от гидравлики
Я после старого LuKа поставил валео и тоже думал: тросу хана biggrin
leo46Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 12:22:23 | Сообщение # 77
Рычаг привода сцепления не снимая коробки или же не вскрывая лючок не получится?
http://www.avtomag22.ru/upload....54.jpeg
На него глянешь складывается впечатление что его можно просто вверх высунуть...
И второй вопросик приваривать к "штоку" рычаг какой лучше сваркой?И в каком положении?
КолянычДата: Пятница, 02.Авг.2013, 13:56:25 | Сообщение # 78
leo46, Не снимая лючок не получится,т.к.на штоке сидит вилка выжимного подшипника!
Болт,крепящий вилку,сидит в пазу штока,пока его не вытащишь,шток не снимешь!
leo46Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 16:11:41 | Сообщение # 79
Коляныч, Спасибо!
kostroma21Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 17:23:27 | Сообщение # 80
Варить можно чем угодно лиш бы сварной был хороший...но нужно обеспечить хороший доступ для сварки.
Ещё и диск с козиной снять придётся... как будьто сцепление меняеш. smile
КолянычДата: Пятница, 02.Авг.2013, 20:13:25 | Сообщение # 81
kostroma21, Да нет, корзину можно не снимать,подлезть можно свободно! biggrin
Сам менял рычаг,корзину не скидывал!
leo46, Запасись накидным на 13 и нормально можно всё открутить и вытащить привод сцепления!
К стати,если у тебя сцепа гидравлика,то и рабочий цилиндр нужно будет снять! biggrin
Да , забыл сказать,скобы-зажимы на корзину поставить надо будет обязательно,иначе не вытащишь болт из вилки выжимного!!! cry
Сообщение отредактировал Коляныч - Пятница, 02.Авг.2013, 20:24:41
leo46Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 20:50:53 | Сообщение # 82
Мужики такое дело привариваем рычаг выживем педаль и она обратно не возвращается
КолянычДата: Пятница, 02.Авг.2013, 21:12:53 | Сообщение # 83
Поподробнее можно !!!
leo46Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 22:20:45 | Сообщение # 84
Педаль сцепления сделана так что если разъединить ее с вилкой она упадёт.Те рычаг сцепления уровновешивал эту пружину и она не падала, Как я понимаю этот рычаг в коробке подпружинен.Суть такая:в рычаге просверлили дырку приварили к штоку торчащему из коробки,выжимаю педаль сцепления,она ложится в пол и не возвращается.
КолянычДата: Суббота, 03.Авг.2013, 05:21:58 | Сообщение # 85
leo46, Педаль подпружиненна в салоне!Посмотри,может пружинка слетела! wacko
leo46Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 10:14:30 | Сообщение # 86
Пружина на месте,но она работает в направлении пола,если тросик рвется она же в пол ложится а не к рулю прижимается,и создана она видимо для того чтобы педаль не былой такой тугой.А рычаг привода внутри скорее всего подпружинен.Подскажите скобы для снятия корзины продаются или самому мутить?
КолянычДата: Суббота, 03.Авг.2013, 10:46:52 | Сообщение # 87
leo46, Слышал что продаются в комплекте с корзиной,но сам не видел!
Когда снимал корзину у себя,делал сам!
Зайди в тему"Замена сцепления через лючок",там есть и чертёж и фото! biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 10:48:55 | Сообщение # 88
Бывает что новое сцепление уже идёт со скобами...мне не повезло было без скоб,пришлось самому мутить.
Пробегись по сервисам...там у спецов возможно есть.Не отдают же их клиентам после смены сцепы.
leo46Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 23:10:07 | Сообщение # 89
kostroma21, Коляныч, Спасибо!Проведу вскрытие - отпишусь)Как говорится вскрытие покажет
ptwДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 00:38:33 | Сообщение # 90
не правда на педали стоит пружина и тянет ее вверх
не видишь значит снята
  • Страница 6 из 7
  • 7
