Привод сцепления
КолянычДата: Среда, 17.Июл.2013, 09:27:43 | Сообщение # 61
kostroma21, Ещё раз Спасибо ! ! !
Yriy подкинул идею , что при моей сцепе выжимной может находится в постоянном зацеплении ( как на переднеприводных ВАЗах ) , тоже думал об этом , но не знаю так-ли это !
Может у кого есть свои соображения , поделитесь , буду рад ! ! ! biggrin
PahelloДата: Среда, 17.Июл.2013, 09:29:58 | Сообщение # 62
Коляныч, У кого-то есть книга с описанием гидропривода...
У Екатеринбуржцев, по моему...
YahorДата: Среда, 17.Июл.2013, 10:02:49 | Сообщение # 63
Коляныч, Может поможет
P.S. попробуй прокачать сцепление
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
Сообщение отредактировал Yahor - Среда, 17.Июл.2013, 10:18:12
КолянычДата: Среда, 17.Июл.2013, 10:08:20 | Сообщение # 64
Pahello, Спасибо ! ! !
biggrin
Вот только у кого ?
По совету Kostroma21 зашёл на сайт Нексияводов .Есть расклад насчёт гидросцепы , но что и как должно быть , и как это дело можно правильно отрепетировать - нету ! ! ! sad
GIZДата: Среда, 17.Июл.2013, 10:54:16 | Сообщение # 65
Коляныч, книжку про ланос скачай. там в картинках разобранное сцепление с гидроприводом...
Добавлено (17.Июл.2013, 10:54:16)
хотя ничего путного там про твою проблему нет...
leo46Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 16:34:12 | Сообщение # 66
Добрый день.У меня такой трабл.Сначала педалька сцепления чуть притопилась,я подкрутил,поднатянул тросик)Педаль встала на место,скорости стали очень плавано переключаться.Но не успел я нарадоваться,как педалька ушла в пол,и вернуться не захотела....кое-как без сцепления добрался до дома.Гараж далеко,ехать до него нереально.
Что может быть?Коробку я так понял в любом случае снимать
kostroma21Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 17:41:44 | Сообщение # 67
Либо оборвало трос сцепления...либо сорвало сварку с рычага привода сцепы.
Если дело в тросе то при наличии троса делов на 10 мин.
Если оборвало сварку на рычаге то только замена...если на сцеплении есть лючёк то коробку снимать не нужно...всё сделаеш через него.
КолянычДата: Вторник, 30.Июл.2013, 18:42:36 | Сообщение # 68
leo46,
Не обязательно замена!
Вытаскивай рычаг, отламай до конца ,чуток рассверли отверстие и к хорошему сварному!
Сверху наложи мет.косынку по размеру и пусть хорошо проварит!
Ездил так с полгода,т.к. не мог найти родной привод вилки сцепления(гидравлика)!
Нашёл родной,поставил его!!!
Тот рычаг, который варил - на запас!
Нигде ни намёка на трещинку или проворачивание!!!
leo46Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 19:43:46 | Сообщение # 69
Вообщем рычаг привода сцепления,куда трос крепится,до упора повернут в сторону салона,повернулся он намертво,назад не хочет,трос цел.Вышел во двор надеялся что трос поменяю и отделаюсь легким испугом,а жопа ещё хлеще видимо...
КолянычДата: Вторник, 30.Июл.2013, 20:08:35 | Сообщение # 70
leo46, Если на коробке есть лючок,делов не так много!
Вытащи привод,посмотри как он должен стоять правильно,рассверли и пусть хорошо проварят!
Ну а если есть возможность,лучше поменяй!
Orange53Дата: Среда, 31.Июл.2013, 18:22:42 | Сообщение # 71
Вопрос ... большая ли разница усилия на педаль у тросика и гидравлики . Сейчас сел в нексию подруги и просто офигел усилие почти такое же как на педаль газа , у меня гораздо тяжелее ход .
PahelloДата: Среда, 31.Июл.2013, 19:48:40 | Сообщение # 72
Orange53, Гидравлика должна быть мягче...
КолянычДата: Среда, 31.Июл.2013, 21:30:01 | Сообщение # 73
Orange53, У друга Опель Вектра,сцепление тросовое,после моей гидравлики-очень тугая педаль!
Иногда езжу на его машине,с непривычки очень тяжело!
Он после своего Опеля мою педаль не чувствует!
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 31.Июл.2013, 21:34:49
CosmonavtДата: Четверг, 01.Авг.2013, 09:23:30 | Сообщение # 74
На моей сейчас стоит сцепа LuK,новый трос сцепления(оригинал),новые втулки вилки сцепления,усилие на педали сцепы ничем практически не отличается от гидравлики.Ну и "гемора" с тросом меньше biggrin
Добавлено (01.Авг.2013, 09:17:48)
У друга эся 97г все родное(т. е. старое), сцепу выжать это проявить героизм и еще послушать скрип педальки biggrin
Добавлено (01.Авг.2013, 09:23:30)
Первое нажатие после замены деталей на новые вызвало шок. biggrin Нога упала в пол(педалька просто была невесома),думал новый трос порвался biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 01.Авг.2013, 09:27:47
КолянычДата: Четверг, 01.Авг.2013, 09:37:50 | Сообщение # 75
Cosmonavt, Скажи другу пусть смажет крепление педали-перестанет скрипеть !!! biggrin biggrin biggrin
