Проблема с тормозами.
Pravdin1Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 22:18:53 | Сообщение # 1
Ситуация такая. Еду значит по дороге, на светофоре начинаю тормозить, после нажатия педаль провалилась с характерным подергиванием авто ( как палки в колеса вставили ), от повторного нажатия на педать тормоза испытал ощущения ватности, не было былой жесткости и уверенности. С правой стороны в тормозном барабане что то забрякало и брякало до самой стоянки ( первое что пришло в голову это колодки , износились и выпали ). Пришлось на аварийке 40 км в час, прижавщись к обочине добираться до дома.
Думал на следующий день приду разберу посмотрю, но руки все не доходили. Через 3 дня пришел на стоянку завел, решил тронуться. Снял с ручника а машина стоит как вкопанная. В чём причина так и не понял, подумал, что ручник закусило. Завтра пойду разбирать. Кто, что посоветует ребят? И в чём причина ? Может быть сталкивались.
Сообщение отредактировал Pravdin1 - Четверг, 02.Окт.2014, 22:20:59
sensei007Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 22:47:36 | Сообщение # 2
Потроха рассыпались, сразу ищи ремкомплект
EsperoVod883Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 23:20:50 | Сообщение # 3
Группа: Удаленные
По ходу рассыпались потроха...Была точно такая же картина с Опелем...Поменял пороха с колодками и все норм.
Pravdin1Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 23:25:01 | Сообщение # 4
Возможно ли самому поменять? Что входит в ремкомплект и сколько примерно он стоит?
Сообщение отредактировал Pravdin1 - Четверг, 02.Окт.2014, 23:35:09
sensei007Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 00:21:41 | Сообщение # 5
Сколько стоит не скажу,вроде не дорого, по поводу сборки разборки поищи тему на форуме,основная неприятность, часто барабан прикипает к ступице , тут вдха в помощь мне пришлось нагревать горелкой немного, а внутри все не сложно, единсвенно при сборке мешает бортик на барабане , его нужно убирать, я егопилил болгаркой.
EsperoVod883Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 00:26:01 | Сообщение # 6
Группа: Удаленные
http://m.exist.ru/price.aspx?pid=23E065D2&sr=33&Cat=Daewoo
Pravdin1Дата: Пятница, 03.Окт.2014, 00:32:50 | Сообщение # 7
Спасибо за сей совет, с барабанами еще не сталкивался. Почитаю тему и постараюсь применить на практике. По результату работ постараюсь отписать
up
Добавлено (03.Окт.2014, 00:32:50)
Рублей на 600 значит расчитывать , позвоню еще днём в местный магазин по корейцам, у них бывает чуть дешевле, чем на exist.ru
wink
ptwДата: Суббота, 04.Окт.2014, 11:11:11 | Сообщение # 8
для такого меанизма это бесплатно, стоит посмотреть другие бренды авто.
DarkCherryДата: Среда, 12.Ноя.2014, 20:58:20 | Сообщение # 9
Похоже, вышеописанный кирдык наступает и у меня. Постояв день на ручнике (внутри гаража с достаточной влажностью, пока шаровые менял) внезапно сильно прихватило левый барабан. Еле сорвало, да и то не до конца. Машина едет как и положенно бодро, даже катиться в состоянии, но иногда можно услышать тихое поскребывание из барабана. Естественно, хоррррошо так греется. Как быть? Машина ОЧЕНЬ нужна на выходных, есть ли вариант, что притрет колодки? Какие могут быть последствия перегрева?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
Сообщение отредактировал DarkCherry - Среда, 12.Ноя.2014, 21:14:54
sensei007Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 21:36:48 | Сообщение # 10
Все потроха менять придется
DarkCherryДата: Среда, 12.Ноя.2014, 22:02:08 | Сообщение # 11
C этим я смирился и уже заказал ремкомплекты. Меня интересует возможность эксплуатации в ближайшие 300 км.
sensei007Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 23:04:43 | Сообщение # 12
можешь на тормозные барабаны попасть.поцарапает, самое хреновое если колесо заклинит
Добавлено (13.Ноя.2014, 00:04:43)
Вообще там работы на час
GIZДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 08:19:28 | Сообщение # 13
DarkCherry, вообще там могло накладку сорвать или какой нибудь другой элемент, а это чревато заклиниванием колеса на ходу.
Приятного в такой ситуации будет мало, так что лучше снять и посмотреть хотя бы что там случилось, а уж после этого решить можно дальше ездить или нет.
работы там действительно не больше чем на час.
DarkCherryДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 20:23:05 | Сообщение # 14
И сидел бы я в субботу на обочине Каширского шоссе и курил с заклинившим колесом. Бинго! Разобрал, посмотрел: сорвало накладку. Что характерно, пружинки в довольно годном состоянии. И естественно глупейший для гуру вопрос: можно ли ездить БЕЗ этой накладки? Если нет, то чем заменить колодки? Ибо на экзисте внезапно эсперовских колодок (Р1441/Р1464) просто нет.
sensei007Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 20:43:38 | Сообщение # 15
Без накладок нельзя, выдавит поршень из цилиндра,или мелалл испортит барабан, поставь колодки с нексии или опеля,как вариант наклепать накладки, можно обычным клепальником
