перегревается тормозной диск
валынаДата: Четверг, 19.Дек.2013, 22:59:20 | Сообщение # 1
столкнулся с проблемой - поменял диски и колодки - ездил норм. пол года - потом появилась вибрация при торможении - повело диск. и сказали закисли суппорта. поменял опять диски, колодки и почистили суппорта - хватило на полгода. опять вибрация и повело диск - с правой стороны. токарь проточил диск, опять промыли суппорт и смазали направляющие. ездил неделю норм но диск все равно греется - за 10 минут по городу греется так что не дотронуться а левый чуть теплый. ну и в итоге его опять повело . куда копать ? в чем еще может быть проблема? вот думаю поменять ступицу и ступичный подшипник - может поможет? хотя подшипник не воет. ну и диски опять под замену - левый нормальный а правый поведенный и подпаленый. (
Сообщение отредактировал валына - Четверг, 19.Дек.2013, 23:00:29
GIZДата: Четверг, 19.Дек.2013, 23:38:58 | Сообщение # 2
наверно суппорт подклинивает. менял недавно гнутую ступицу, посвистывала постоянно, но не грелся диск.
валынаДата: Пятница, 20.Дек.2013, 00:43:08 | Сообщение # 3
суппорт клинил. но я думал с промывкой это ушло. нужно суппорт менять?
GIZДата: Пятница, 20.Дек.2013, 00:47:52 | Сообщение # 4
где то я слышал, что клинящий суппорт вылечить очень трудно, быстрее всего заменой.
VKДата: Пятница, 20.Дек.2013, 06:17:25 | Сообщение # 5
Если хочешь заморочиться, разбери суппорт и посмотри состояние внутреннестей. Наверняка там ржавчина на стенках цилиндрика... Недавно лечили клинящий суппорт на Марке 2ом), вылечили! Мелкая шкурка в помощь, и потом при сборке смажь слегка стенки тормозухой и замени уплотнительные резинки. Вообщем смотреть нужно...
Быть добру!!!)))
StarДата: Пятница, 20.Дек.2013, 07:32:22 | Сообщение # 6
валына,
Как только поймает клин . сразу ослабь штуцер торм. трубки от ГТЦ (на той трубке которая идет на этот заклинивший суппорт)
если брызнет тормозуха и сразу отпустит клин . то это забилось компенсоционное отверствие в ГТЦ. от нагрева т. ж. расширяется и давит в поршень суппорта ! вместо того чтобы уйти в бачок ГТЦ.
не мешай машине работать
Orange53Дата: Пятница, 20.Дек.2013, 07:58:18 | Сообщение # 7
валына, проще всего сменить супорт в сборе , цена за 2 комплекта опорных дисков уже давно перекрыла цену за супорт .
валынаДата: Пятница, 20.Дек.2013, 13:30:13 | Сообщение # 8
а подскажите какой у меня тип суппорта? их вроде 3 вида на эсперо.
та разбирали уже смотрели - циллиндры были засраны но без ржавчины. отшкурили их, смазали , сменили все резинки и колпачки поставили которых не было.
штуцер - это всмысле дозирующий клапан?
YriyДата: Пятница, 20.Дек.2013, 13:32:56 | Сообщение # 9
валына, А мы ж откуда знаем, какой у тебя? Колесо сними и посмотри.
Похоже у тебя третьий. smile
Штуцер - это пипка с резиновым колпачком. Если ты её открутишь чуть, то на тормоз НЕЛЬЗЯ нажимать.
Сообщение отредактировал Yriy - Пятница, 20.Дек.2013, 13:35:03
валынаДата: Пятница, 20.Дек.2013, 14:11:36 | Сообщение # 10
та если б я знал как их различать) даже мастер не смог сказать какой тип
Добавлено (20.Дек.2013, 14:11:36)
звонил мастеру на сто - сказал если б клапан забился - то клинили б оба колеса
Max_EQДата: Пятница, 20.Дек.2013, 14:14:15 | Сообщение # 11
Вот такой:
http://www.elcats.ru/daewoo....b91d0f6
Вообще, первый раз на эспере такой вижу.
валынаДата: Пятница, 20.Дек.2013, 14:15:14 | Сообщение # 12
спасибо. у меня корейка 93 года, моноинжектор
Сообщение отредактировал валына - Пятница, 20.Дек.2013, 14:15:28
Max_EQДата: Пятница, 20.Дек.2013, 16:22:23 | Сообщение # 13
Есть такое подозрение, что виноваты направляющие колодок - банально погнуты и не дают колодкам отойти от диска. Вроде на фото так и есть.
валынаДата: Пятница, 20.Дек.2013, 21:27:15 | Сообщение # 14
сменили тормозуху, прокачали тормоза - сказали все норм. должно быть. но прокачивали почемуто не по мануалу - сначала задние , потом передние а не по диагонали
ptwДата: Суббота, 21.Дек.2013, 02:06:05 | Сообщение # 15
передний и задний контур, есть способ просто открыть штуцера на 15 мин,тормозухи в бачок долеваешь.
