Тяжко тормозит
TurunovДата: Четверг, 29.Авг.2013, 01:16:55 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте!Помогите пожалуйста,прочитал много тем но не нашел ответа для себя.
Поставил новые тормозные диски и колодки перед и зад,тормоза прокачаны,по началу тормозила нормально,но щас при сильном торможении нога сильно напрягается при нажатии на педаль,очень жесткая и ватная,при медленной скорости нормально,вакум рабочий,главный менял,задние механизмы все впорядке,ездил на разных машинах,даже при сильном торможении педаль нажималась без сильных усилий,у меня надо прям вдавливать ее силой,в чем может быть проблема?
Год назад была ВАЗ 2107,один умелец на сто сделал педаль тормоза мягче педали газа,мягче чем на новой иномарке,чуть нажимаешь а она уже как вкопанная становиться.на Эсперо так не может...
YriyДата: Четверг, 29.Авг.2013, 06:37:01 | Сообщение # 2
Turunov, А ваккум, точно живой? Надави на педаль и заведи. Ежели педаль не провалится чуть-чуть, то ваккум гавк!.
TurunovДата: Четверг, 29.Авг.2013, 11:23:22 | Сообщение # 3
В том то и дело что вакум работает, педаль проваливается сантиметров на 5-7 когда завожу.
VKДата: Четверг, 29.Авг.2013, 15:08:37 | Сообщение # 4
Как это понять??? Так жесткая или ватная всё таки?))) Если ватная, попробуй вытянуть ручник на пару сщелчков и тормози. Станет лучше, понятно куда смотреть))).
Быть добру!!!)))
TurunovДата: Четверг, 29.Авг.2013, 16:00:00 | Сообщение # 5
Вроде бы лучше...но в чем проблема?задние тормоза полностью обслужаны,ручник подтягивали неделю назад...
VKДата: Четверг, 29.Авг.2013, 16:19:41 | Сообщение # 6
Ну вообще особенность Дэу тормозов такая, что задние тормозят меньше, нежели передние...
Быть добру!!!)))
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 29.Авг.2013, 16:32:20 | Сообщение # 7
Turunov, у нас ручник самоподтягивающийся, в задних барабанах механизм интересный такой, сам наблюдал как подтягивается
20SE 122лс 1999г
RestorGДата: Четверг, 29.Авг.2013, 16:49:49 | Сообщение # 8
VK, Эта система на всех автомобилях))))
Dr73Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 17:41:57 | Сообщение # 9
Это не сомоподтягивющийся ручник, а автоматический развод колодок.
902три55три8три1
TurunovДата: Четверг, 29.Авг.2013, 18:59:15 | Сообщение # 10
Вот насчет механизма да,я в курсе,я его как раз на одной стороне менял,там болт слизан был,так что же делать?натянуть ручник до одного щелчка?или что ему еще там надо?
VKДата: Четверг, 29.Авг.2013, 19:31:16 | Сообщение # 11
Вот правильно! СЕРГЕЙ-37РУС, ты наблюдал как разводятся колодки, а не ручник подтягивается))). Механизам этот служит для выбора зазора колодка/барабан, а ручник тянем самостоятельно, гаечкой))). RestorG, ну не скажи, многие владельцы Дэу жалуются на "ватные" задние тормоза.
Добавлено (29.Авг.2013, 19:31:16)
Цитата (Turunov)
,так что же делать?
Сними барабаны и покрути корончутую гайку на этом механизме, разведи колодки, до того момента, пока барабан будет одеваться с небольшим усилием. Затем подтягивай ручник и пробуй.
Быть добру!!!)))
TurunovДата: Четверг, 29.Авг.2013, 22:40:45 | Сообщение # 12
Хорошо,спасибо,завтра буду пробовать,потом отпишусь.
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Пятница, 30.Авг.2013, 12:56:28 | Сообщение # 13
просто забыл как называется этот механизм biggrin но смысл тотже, настроил один раз и всё, потом колодки сами подводятся по мере износа, и ручник не нужно подтягивать
20SE 122лс 1999г
VKДата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:56:28 | Сообщение # 14
Я вот честно говоря не понимаю, зачем было ставить такой мудрёный механизм, когда можно было просто установить саморегулирующиеся тормозные цилиндры, как на наших ТАЗиках например... Там зазор выбирается самим цилиндриком, по мере износа колодок...
Быть добру!!!)))
YriyДата: Пятница, 30.Авг.2013, 19:42:59 | Сообщение # 15
VK, О, это тайна покрытая мраком. Даже на Москвичах самоподводящиеся цилиндрики. А вот на Акцентах такая же хрень. sad
